Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 21-09, 12:06
http://valvol.ru/topic1304.html
СообщениеДобавлено: 21-09, 18:07
Lamaster87 Спасибо, что развеял сомнения. Аппарат собрал, испытал - работает нормально.
СообщениеДобавлено: 22-09, 00:29
Думаю, с такими кривулями ключи работать будут, и эти "иголки" на их работе не скажутся, просто транзисторы, для этого конкретного аппарата, Вы выбрали не совсем удачно.
Во-первых, они на треть слабее "родных" HGTG30N60A4;
Во-вторых, наличие встроенного диода скажется на ухудшении теплового режима транзистора, которому там и так несладко.
Включите аппарат на ХХ, и сразу же пробуйте транзисторы на нагрев. Если они сразу начнут греться, то эксперимент нужно прекращать. Если будут оставаться холодными в течении 5 минут, или нагреются лишь слегка, можно пробовать аппарат под нагрузкой. В любом случае имейте в виду, что выходной выпрямитель и трансформатор, при работе этого аппарата, нагреваются быстрее и сильнее, чем ключи. Если - наоборот, значит, что-то не так.
СообщениеДобавлено: 26-09, 17:47
Проблема какая-то непонятная с Aiken Weld Ranger 200.
Явно итальяшка, схема драйвера похожа на Технику
Осцилограмма нижней половинки затвор-эмиттер нормальная, верхняя - безобразная. К сожалению не могу сфотать. Потом из телефона на работе не вытянуть. Но такой осцилограммы я в этой ветке не видел.
Причём точно такие же осцилограммы на выходах ТГР такие же по форме, как и на з-э IGBT.
Все элементы проверены.
Сфотал, но фотки дома из телефона вытащить смогу только (Если не забуду)
СообщениеДобавлено: 26-09, 20:30
А к чему Вы это здесь написали?
СообщениеДобавлено: 27-09, 09:32
А где ещё? Схема - та же Техника, те же проблемы.
Вот то, что видно на затворе верхнего по схеме (+) транзистора
Были сгоревшие стабилитроны 18 в в нижнем (-) плече, заменил в обоих плечах. Заменил и транзисторы BC807.
Диоды все менял местами в плечах, резисторы прозванивал. (в затворах сгоревших IGBT 15 омные были сгоревшими.
При нагружении ОКС на лампу 100вт, напряжение падает с 70 до 48 вольт.
Менял и ТГР
СообщениеДобавлено: 27-09, 09:51
А что в это же время на нижнем? (осциллограмму)
СообщениеДобавлено: 27-09, 09:57
Там нормальный меандр. 4,3 В. Небольшой выброс (полвольта) на нарастающем фронте сверху. То есть общая амплитуда 4, 8 В.То есть нормальный сигнал, я его и не стал фотографировать.
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:01
Это нормально?
При таком напряжении IGBT даже не откроется
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:14
Это нормально?
Ещё как нормально!
Потому, что я ошибся, простите! Вместо слова "Вольт" следует читать "деление на экране осциллографа". А в каждом делении 5 вольт. :live-30:
Блин, по-моему это наводка на щуп осцилла.
Сегодня и на нижнем плече другая осциллограма, как и на верхнем. А верхнее становится похожим с нижним, как только вытаскиваешь из розетки провод питания инвертера. Кондёры несколько секунд разряжаются.
Видно, что очень пологие фронты, оттого инвертер не держит ток.
У нас тут промзона, с питанием бывают такие приколы....
СообщениеДобавлено: 27-09, 13:19
Опять проблема! :)
5*4.3=21.5В А максимальное напряжение между затвором и эмиттером +-20В
СообщениеДобавлено: 27-09, 15:21
Опять проблема! :)
Может купил какую-то перемаркировку, а не G30N60A4, поэтому и напряжение не то, поэтому и не работает инвертор.
Тестовый меандр 2 кГц 100 мВ осцилл правильно показывает.
Надписи на транзисторах очень нечётко видны.
Просто как купил десяток, так второй аппарат не получается отремонтировать. Симптомы те же.
СообщениеДобавлено: 27-09, 16:45
Напряжение управления, вроде как, от транзистора не зависит. Оно же с драйвера идёт
СообщениеДобавлено: 27-09, 17:10
Превышение напряжение от транзистора не зависит? А откуда повышенное напряжение на затворе может появиться? С коллектора попасть, если транзисторы проблемные?
А от чего зависят пологие и ступенчатые фронты?
СообщениеДобавлено: 27-09, 18:01
Если не понятно, что от чего, то можно попытаться исключить транзисторы, нагрузив драйвера конденсаторами, ёмкость которых равно входной ёмкости IGBT. Если при этом выходное напряжение драйвера нормализуется, то виноваты транзисторы, если нет, то драйвера.
