Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FUBAG 160 вылетают выходные диоды
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:36
Добрый всем день. В последнее время часто стали приходить в ремонт FUBAGи с битыми выходными диодами. После замены диода, приходит возврат,через месяц,может раньше.Опять вылетают диоды,когда тот-же,когда другой. Может кто сталкивался с такой проблемой. Почему начинают лететь диоды. Правда эта проблема не только FUBAGов, а инверторов такой конструкции.
СообщениеДобавлено: 14-09, 11:54
вы сами ответили на свой вопрос .если аппарат вчастных руках то и живут они долго а если в шараге не свое не жалко.режут метал и 4 варят.никто не скажет как им работают.
СообщениеДобавлено: 14-09, 14:01
В том-то и дело, что последний клиент был правильный. Варил только двойкой и говорит,только чуть ток добавил и все умерло. Опять вылетел диод.
СообщениеДобавлено: 15-09, 00:53
А выходные кабеля на них не удлиненные ? Аппаратец то без вых.дросселя .
СообщениеДобавлено: 29-09, 09:45
Лично мое мнение-изза перегрева.
Отсюда несколько вопросов:
-какая у вас технология замены диодов?
-все ли нормально с вентиляцией (без кожуха нельзя работать!)
Выходные диоды последние на силовой плате,охлаждаются уже не холодным воздухом,а при нагреве у них серьезно меняются характеристики ,слабонервные крякают :D
СообщениеДобавлено: 29-09, 20:01
Просто вы используете диоды из разных партий без подбора ... вот и рвуться дальше ... у буду рваться ... при замене плеча меняю все его на диоды с одной партии
СообщениеДобавлено: 29-09, 22:43
такая же история... из трех фубагов ,вернулись все три в течении двух недель. Брал на краснодарском радиорынке.Грешил на партию левую.Попробую поменять все плечо
как их правильно подобрать ? по сопротивлению?
..коплю мозги ,на собственный бизнес...
СообщениеДобавлено: 29-09, 23:37
1)диоды должны быть из одной партии
2)диоды должны быть нормально припаяны, тоесть припаяны всей площядью
никаких дополнительных подборов не требуется.
СообщениеДобавлено: 30-09, 09:22
;) Так никто и не ответил...
какова технология замены диодов?
СообщениеДобавлено: 30-09, 09:29
Я ее знаю ;) как делаешь ты?
СообщениеДобавлено: 30-09, 09:46
Дело в чем...
Я проводил исследования этих диодов при прогреве до 120гр.ц
...дико изменяется сопротивление слабонервные_кряк...и мы имеем КЗ... ;) или обрыв...
СообщениеДобавлено: 03-10, 14:04
технология описана Jaxon'ом - плитка электрическая или газовая да два пояльника ватт по 60-100 - вот и вся технология ... КЗ постоянно встречаю а вот обрыва ни разу
СообщениеДобавлено: 03-10, 14:09
В этот раз заказал диоды в ТО22, буду на винты прикручивать.
СообщениеДобавлено: 03-10, 14:14
Интересно былобы на фотографию девайса после ремонта взглянуть .. хотя из ТО220 сделать Dpak дело пяти секунд на наждаке ;)
СообщениеДобавлено: 23-01, 16:40
Два или три раза пробовал перепаивать выходные диоды-через некоторое время возвращались.Так как полно битых плат SMI ,точно разметил,отпилил аккуратно маленькой болгаркой неисправую часть,пожертвовав входными диодами(которые заменил наружным мостом)поднял фольгу у входных диодов,чтоб не замкнула на SMI,и прикрутил на саморезы и КТП-8 тоже отпиленную исправную часть с выходными диодами,перед этим точно совместив,чтобы совпала с отверстиями верхней платы.Отдал,трудится.С тем-же успехом как нибудь и кусок с IGBT махну. На безрыбье и рак рыба.
