Текущее время: 17-09, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30-09, 21:45
Кто смог бы собрать индукционный нагреватель для металлического ковшика емкостью около 150 мл.?
Такое вот ТЗ:
1a. нагреватель (или как его правильно называть в данном случае?) должен кольцом обхватывать посудину (т.е. греть вертикальные цилиндрические стенки)
1b. ЛИБО, если возможно, одновременно равномерно нагревать и стенки и дно посуды (т.е. нагреватель должен располагаться и вокруг вертикальных стенок и параллельно дну посуды)
2. зазор между посудиной и нагревателем предполагается 5 мм
3. мощность должна быть достаточна, чтобы вскипятить воду, находящуюся в посудине (поседством нагрева посудины), в течении 60 секунд
4. возможность регулирования мощности нагрева (достаточно 2 ступенчатого)
5. компактное решение
6. почти ни каких требований к внешнему виду изделия
7. питание от сети 220В
Огласите, пожалуйста, сколько будет стоить такое устройство (придумать, набрать комплектующих, собрать) в разумных пределах - ни какая не контора, заказываю на свои кровные?
Заранее спасибо за отклики и советы.
Убедительная просьба, вариантами вроде паяльных ламп не флудить. Я давно обдумываю компоновку этого устройства (и коплю деньги для того, чтобы заказать его изготовление), и к этой компоновке пришел неспроста. Если решившему задачу будет интересно, готов предложить долгосрочное сотрудничество.
+7-926-203-2194
daniellus{сАбака}mail.ru
СообщениеДобавлено: 30-09, 21:51
А нельзя его просто поставить на индукционную плиточку? ;)
СообщениеДобавлено: 30-09, 22:08
Нет...
Пожалуйста, см. выше: "Я давно обдумываю компоновку этого устройства..."
СообщениеДобавлено: 01-10, 10:28
daniellus
Вполне можно сделать это. Задача элементарно решается раскурочиванием индукционной плитки, надо только собрать специализированный индуктор под конкретные размеры ковшика. Но видятся 2 соображения:
1. Если недолить в ковшик воды, перегрев стенок получится просто обалденный, примерно до 780 градусов (точка Кюри железа, если я не ошибаюсь).
2. В принципе, можно решить задачу обычной слюдой и нихромом. Правда, ковшик из нагревателя так просто не вытянешь.
Ищите студента на специальности, связанной с электроникой. ;)
СообщениеДобавлено: 01-10, 14:23
А зачем напрягаться? Задача решается с помощью микроволновки :D
Ведь в ТЗ:
daniellus писал(а):
Огласите, пожалуйста, сколько будет стоить такое устройство...
столько, сколько стоит самая дрянная микроволновка.
ПМСМ, дёшево и сердито :)
СообщениеДобавлено: 01-10, 15:05
чел серийное производство мелких кофеварок хочет сделать.. бузинес идея...
самое то - раздерьбанить инд плитку...
и да в микроволновку - мет посуду ставить низзя - кырдык магнетрону придет
СообщениеДобавлено: 01-10, 15:19
про назначение чел не пишет :live-14:
Dizel1 писал(а):
...в микроволновку - мет посуду ставить низзя - кырдык магнетрону придет
не знаю, но на тут народ пишет, что таким образом расклеивает половинки сердечников из феррита. Да и потом, какая разница из чего сделана посудина (кафель, феррит, сталь, фарфор, стекло...) главное, чтобы микруша грела и не надрывалась. А задать щадящий режим - как два пальца об асфальт :prankster:
СообщениеДобавлено: 01-10, 17:23
psnsergey писал(а):
daniellus
:) Спасибо за полезную информацию. Так, наверное, и поступлю...
Кстати, я только из ваших краев, был на кинофестивале. Жаль раньше не запостил тему, а то бы пообщались лично.
СообщениеДобавлено: 01-10, 21:57
-хоть и офтоп, однако.. камера микроволновки - это подобые резонатора (колебательный контур) источник колебаний - магнетрон
и если энергия не будет в сей камере поглощатся - магнетрону как правило кирдык ... окошко слюдяное может прогореть, еще чегото... феррит кстати - отличный поглотитель СВЧ...
а метал дико нарушит согласование.. (тоже самое что колеб контур вогнать в резонанс не обеспечив отвода энергии) уж поверте... конечно иногда стяват туды кружку и ничего.. но бывает всяко!
кафель, фарфор, стекло... - не поглощают почти излучения .. ведут себя как изолятор.. феррит - поглотитель, уже писал ..сталь - не поглощает вообще СВЧ излучение..
и исходя из этого 150 мл воды в микроволновку - это убийственный режим для нее..
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:25
Dizel1 писал(а):
-хоть и офтоп... 150 мл воды в микроволновку - это убийственный режим для нее..
ни...и... не афтоп! Как раз то, о чём пишет схемудайный бизнесмен.
От щас сижу и думкаю (после Вашего поста) - сунуть в микроволновку фарфоровую чашку с водой чи не, бо привык чай пить чвыркая (горячий). До сих пор так и делал, но апосля Ваших оберегов... ни... вставлю аж 3 (три) чашки с водой :lol:
Dizel1 в Вашей деревне есть микроволновки? Если да, то - в каком применении используются? Забиваете гвозди, колите орехи, чи борщ в обеденный перерыв разугриваете?
СообщениеДобавлено: 01-10, 23:24
есть конечно, и не токо микроволновки...
а борщ греем редко :) , но кашу какую нить можем розогреть...
Майкл - ставте чашку смело - это нормальная нагрузка для микроволновки, а от если пробирку 20 грам поставите - то мало :)
- необижайте чела, он денег за конструкцию предлагает, а схему непросит!
я ему дам совет
купить индукционную плитку, снять индуктор (катушку под сковородкой) и измерить ее индуктивность, просто так и со сковородкой..
потом перекрутить провод так чтоб он обхвативал мензурку его на 150 мЛ... и тож индуктивность померить.. надо постарацца накрутить так - чтоб индуктивности примерно теже самые были! и все будет гут
тут чел так катушку перематывал чтоб кольца железные кудато греть - все вышлоотлично!
СообщениеДобавлено: 03-10, 10:23
Dizel1 писал(а):
я ему дам совет
Круть!
А при таком варианте есть возможность "перенастроить" плитку, чтобы она грела "мензурку" из меди?
СообщениеДобавлено: 03-10, 21:30
- скорее всего нет.. ибо чтоб чисто медь (и прочий немагнитный цветмет) греть, то надо гораздо более высокую частоту...
точно не уверен - возможно и есть такие инд плитки, под люминиевую сковородку... (оно мне не надо и какие там есть плитки сейчас я не вкурсе)
дело в том что магнитные материалы греются за счет перемагничивания, а немагнитные - за счет потерь проводимости.. и сие 2 разных процеса..
позвольте полюбопытствовать , куда и зачем сие изделие надо?
СообщениеДобавлено: 03-10, 22:04
А если сравнивать затраты на создание аппарата "с нуля" под магнитную посуду и немагнитную, какой будет дороже? Какой громоздче?
СообщениеДобавлено: 03-10, 23:22
Это не совсем верно. И те и другие греются на ВЧ в основном за счет вихревых токов, собственно для чего с повышением частоты уменьшают толщину пластин набора транса и изолируют их друг от друга.
На частотах в мегагерцы медь и люминий начинают ощутимо отражать падающую волну.
На обычных частотах работы индукционных печек (десятки -сотни кГц) можно считать, что разницы нет.
А форма посуды на 150мл играет большую роль? Для индукционной плитки мелкая посудина с большим плоским дном самое то.
Потом, возможно ваша задача может быть решена несколько иначе, если допускается медная мензурка, то почему нельзя в стеклянный, (фарфоровый) стакан опустить катушку кз витка, например, а тут уже есть варианты.
