Текущее время: 17-09, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 30-09, 15:59
Ктот
Ничего страшного, это мой первый опыт в данном направлении.
Andr
Спасибо, это практически сливки с темы. На них и буду основываться.
Andr писал(а):
Интересно, а что получилось по инд. рассеяния при такой намотке Вы не полюбопытствовали?
Примерно так и сделать, тока по входу эл. транса поставить повышающий преобр воль до 40-50, им и регулировать выход.
Даже не знаю что ответить по первому вопросу. Думаю инд. получилась не совместимая с жизнью! Три обмотки пришлось укладывать между витками первичной, т.к. она 2мм и заняла практически всё оставшееся окно. Думаю и ёмкость первички очень увеличилась. Но всё это устранив думаю существенно карина бы не улучшилась.
Остаётся 2 варианта.
1. Прямоход, на выходе напряжения на 5В больше необходимых и используя линейные стабилизаторы (я их собрал на LM317 и LM337 для всех, кроме +-19В) можно добиться высокой стабильности и тока до 1А по каждому каналу. Да и +-19 можно так же организовать, используя более мощные на 5А или с внешним транзистором. Кстати, а есть на отрицательные напряжения до 5А?
2. Аналог компового БП с пересчётом первички. Но тут могут быть нюансы по стабилизации всех напряжений по наминалу при различных нагрузках.
Ну и мультивибратор с постоянной частотой, а стабилизацию обеспечивать регулировкой питающего напряжения. Но схема получится довольно таки громозкой, если питающее напряжение тоже преобразовывать.
Больше склоняюсь к первому варианту, как более понятному мне (с учётом предыдущего опыта!). Помогите определиться. Если прямоход, то какие могут быть нюансы. Может есть схема и параметры транса на рабочее напряжение 16-32В. Желательно на ETD-39. Правда у меня все с зазором 0.5, но это не проблема, всё равно надо дозаказывать, т.к. рекламация не избежна. Спасибо и с надеждой.
СообщениеДобавлено: 30-09, 16:55
Да какие рекомендации, почитать расчет транса для "косого" сварника, да подставить свое входное. Ну и кучу выходных соотв. пересчитать. Только имеет смысл не "косая" топология, а одноключевая с доп. размагниткой.
Обмотки дросселя груп. стабилизации должны соотносится так же как и выходные напряжения.
СообщениеДобавлено: 30-09, 17:18
Еслиб я хоть одно из сказанных устройств собирал то понял бы о чём идёт речь! Я так понял, это ни как не связано с теми подходами, что я изложил выше?. Если использовать линейные стабилизаторы, то достаточно будет получить на выходе преобразователя напряжения выше (по модулю) необходимых вольт на 6 с точностью стабилизации (при переменной нагрузки по каналам) +-3В. Пока гляну комповый БП, благо пару штук есть. Вот только пересчёт жёстким будет, первичка то раз в 10 меньше и, соответственно, мощнее должна быть. В прямоходе транс с зазором или без?
СообщениеДобавлено: 03-10, 16:22
могу тока в третий раз сказать, что, на мой взгляд, лучше сначала повысить напряжение вольт до 40-50, а потом преобразовать через эл. транс и регулировать по его входу, т.е. весьма близко к прототипу. Кстати, у прототипа вторичная стабилизация по выходным каналам была?
Схема прямохода вроде бы проста, нО имеет 2 моточных узла сопоставимых по габариту и сложности исполнения + грубо прикидывая можно ожидать, что на выходные обмотки прямохода придется мотать как минимум вдвое больше витков, чем было на ОХ. Выиграв в токе ключа, за счет распухания обмоток получим проигрыш в магнитной связи.
Можно попытаться разбить текущий ОХ на 2 ОХ, выделив отдельно канал на +-19В. Пожалуй, на данный момент это самый быстрый путь, чего-то получить, либо совсем от него отказаться, если Вам не удастся сделать нормальный транс.
ЗЫ. тут перечитал требования ТЗ и , честно говоря, не совсем понимаю, как его вообще можно реализовать, настолько оно противоречиво изложено.
СообщениеДобавлено: 04-10, 12:47
Andr
Спасибо. У прототипа вторичной стабилизации на было. Регулировка выходных за счёт линейной регулировки питающего напряжения выходного преобразователя. Видимо так и предётся делать, переведя всё на современную элементную базу. Единственное думаю будет не лишним в качестве генератора использовать драйвер с возможностью подстройки частоты, а регулировку питающего сделать импульсной, взяв ОС с одной из выходных через оптопару.
Не усмотрел противоречия в ТЗ. Если касаемо мощности, то самому не совсем понятно как при ограниченном токе потребления получить максимальные мощности по выходу. Видимо имеется в виду перегрузочные параметры, при том что в номинале общая выходная мощность составляет порядка 70Вт.
СообщениеДобавлено: 04-10, 15:01
Да, именно. Нет параметра времени на перегрузку, а от этого много чего может зависеть, одно дело 1-2с, другое хх минут.
Другой вопрос в кпд
Profeccor писал(а):
Потребление не более 4А при питании 18В и не более 2А при 33В.
т.е. допустимо скушать 66ВА в худшем случае, а потребление
quote="Profeccor"] в обычном режиме, без перегрузки Получаем 61,7Вт.[/quote], говоря иначе, требуется кпд 93,5%, что практически нереально.
Так и предполагал. что на эл. трансе можно без них обойтись.
СообщениеДобавлено: 04-10, 16:03
Если я правильно понял, лучше построить на эл. трансе. А питать его напряжением 40-50В. А есть необходимость повышать входное напряжение? Может наоборот, рассчитать на входное допустим 15В. В зависимости от нагрузки им уже и регулировать выход. БП должен выдавать необходимыенапряжения и токи отдельно по каждому каналу либо всё вместе, при этом общая потребляемая мощность не превышает 4А*18В=72Вт. Это минимальные требования. Вот этого я и добиваюсь. Даже если входной ток будет превышать, не так страшно, главное чтоб суммарная выходная была не ниже 70Вт.
А где посмотреть подходящую схему етого самого эл. транса?
Не судите строго, просто многого ещё не знаю. Я так понял это пуш-пул только без ОС?
СообщениеДобавлено: 04-10, 16:44
Это типо два преобразователя последовательно. А какой при этом КПД будет?
Может замутить те же два преобразователя токма паралельно - часть напряжений получаем от одного часть от другого
СообщениеДобавлено: 04-10, 19:42
Вот и мне так кажется. Тут бы просто получить на выходе более менее стабильные выходные напряжения, причём связанные по номиналу одно с другим. Просидает одно под нагрузкой, просидают и другие пропорционально. Тогда повышая-понижая питающее можно и стабилизировать. Мне бы рабочую схему, без наворотов, чтоб начать на макетке. Пока только та, что я в самом начале предлогал. Видимо с неё и начну, вот только витки надо для ETD-39 посчитать. Сердечник без зазора, правильно понял?
СообщениеДобавлено: 04-10, 20:00
Думаю, что лучше пока мы обсуждаем вариант на эл. трансе, Вы бы попробовали довести до ума 1 канал на ОХ. Канал на +-19в пока не интересует, а вот каналом на все остальные напряжения стоит заняться. Для этого практически все есть у Вас под руками, надо тока переделать транс и немного схему.
Выложите все материалы по текущему ОХ, посмотрим что там можно сделать.
Это тоже вариант и у него есть свои +.
Вам что-то надо порешить с перегрузкой, т.к. от этого зависит в какую сторону двигаться дальше. Если время перегрузки мало, то можно пытаться вытянуть ее на емкостях и тогда лучше более высокое напряжение.
Пуш, мост, полумост.
Какую именно схему лучше использовать зависит от множества факторов, это и ко всему вашему источнику в целом относится.
Пока все в процессе...
думаю, д.б. лучше чем у того ОХ, что тут ранее родился с двумя ступенями стабилизации.
СообщениеДобавлено: 04-10, 20:20
Та хоть 5 ступеней, но пока не нагрузим все каналы пропорционально их Uвых. не увидим реальную картиновку.
Для любого выпрямителя(напряжения) нужно чтоб была дельта U между выходным напряжением транса и выпрямленным напряжением на фильтрующем кинденсаторе, а то ежели они будут равны то как ток потекет через выпр диодер. И чем больше дельта U тем дольше энергия будет передаватся от транса к кинденсатору во время рабочего цикла будь то флай или форвард
СообщениеДобавлено: 04-10, 20:32
gonson, вопрос кпд не хотелось бы обсуждать на пальцах, наверно у нас обоих нет желания точно высчитывать потери разных вариантов, да и данных не шибко много,поэтому предлагаю этот вопрос закрыть в связи с бесперспективностью обсуждения.
СообщениеДобавлено: 04-10, 22:50
Даже не знаю, что ещё добавить к ТЗ.
Может схема прототипа что разъяснит, я правда её уже выкладывал.
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i33 ... 4.jpg.html
Там линейная регулировка по ОС питающего напряжения преобразователя на автогенераторе. Но схема и морально и физически устарела, вот и хотел что-то по современнее и эффективнее использовать. Вроде всё что известно мне уже выкладывал, может что конкретно надо пояснить по ТЗ?
СообщениеДобавлено: 04-10, 23:17
интересно тут у вас :blush:
СообщениеДобавлено: 05-10, 07:10
Dizel1 писал(а):
интересно тут у вас
Ну да, заблудились в трёх соснах :live-14: (по крайней мере это я о себе).
Может знаете способ убрать выброс, который происходит благодаря индуктивности рассеяния в ОХ? Просто силовая часть ОХ проще раза в два, по крайней мере, чем в прочих схемах (не говоря о том, что двухступенчатость там не нужна в принципе). Не хотелось бы так легко отказываться от простой и эффективной схемы (особенно когда много выходов)
тут, например, куча ссылок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
