Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23-07, 23:08
Принесли вот такой сверкальник на ремонт:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
При включении горит "Перегрев", на выходе ничего. При замыкании выхода оптрона "перегрев" гаснет, но не работает. Все наименования микросхем (и даже одного самого большого SMD диода по питанию) затерты (наверно бормашинкой) Схему искал, не нашел, может есть у кого? А то че-то неохота опять делать реверс-инжиниринг схемы с печатной платы.
Питание +15В на выходе кренки есть.
Со слов хозяина сварочника аппарат перестал работать опрокинувшись набок во время сварки.
СообщениеДобавлено: 24-07, 00:37
Вот че все обезьяничают с этим вертикальным исполнением? Он просто обязан падать.
СообщениеДобавлено: 24-07, 11:51
Это содрано с TELWIN и схемы аналогичны . У меня в похожем аппарате были проблемы с выходными диодами- они были 150-ти вольтовые.
СообщениеДобавлено: 26-07, 12:43
Обычно при ударах обрываются керамические малоомные сопротивления.
СообщениеДобавлено: 04-10, 20:50
Всем привет! Вот принесли и мне в ремонт такой аппарат. Но меня больше интересует термореле (KSD-01F)
В аппарате сгорел один диод и все ключи, я подозреваю, что именно из-за KSD-01F, дело в том, что корпус этого термореле свободно снимается с теплоотвода и также свободно одевается (как крышка на пенал) и между тплоотводом и и корпусом самого термореле имеется зазор около 1 мм(Какой может быть термоконтакт?)
Вот фото:
Вопрос такой: это такой конструктив или его лучше заменить, (само реле работает)
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:14
А что если его прижать "Z" пластиной - в совдеповские времена такими прижимали транзисторы в корпусах ТО-220 через КТП-8 ... при условии исправности термореле должно быть все хорошо
СообщениеДобавлено: 04-10, 22:47
Такими или аналогичными пластинами IR рекомендуют прижимать все корпуса с одиночным винтовым (болтовым) соединением.
СообщениеДобавлено: 05-10, 07:59
Black Fire, tig0r, спасибо. мысль понятна, попробую, сообщу.
СообщениеДобавлено: 05-10, 19:45
Реле проверил - работает,(и с прижимом и без) но поскольку я раньше не сталкивался с такой проблемой, то не пойму "алгоритм" его работы, т.е. отключается оно при 86С, а вот в исходное состояние возвращается при 53С - это нормально? (даташит на него только на китайском)
СообщениеДобавлено: 05-10, 21:53
Сам не знаю точно , но по идее правильно - при достижении критической температуры отключиться и включить по достижению безопасной ...
СообщениеДобавлено: 22-10, 10:56
Здрасти всем!С уважением я новичок.Хочу рассмотреть основные неисправности welder 160dc и схему посмотреть
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:09
я подобное слышал от своего руководства в приказной форме:
типа распиши мне что нужно менять при каждой неисправности, я сказал что сварочный инвертор это не шарик от подшипника а сложное электронное оборудование и подвести ремонт к действиям по таблице не получится.
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:39
Шульц писал(а):
... то не пойму "алгоритм" его работы, т.е. отключается оно при 86С, а вот в исходное состояние возвращается при 53С - это нормально? (даташит на него только на китайском)
Всякий биметаллический датчик температуры имеет т.н. "гистерезис" - разницу температер включения- выключения.
По приведенным цифирям - похоже, что датчик годный .
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:41
Посему работаю один .... :wacko:
Безо всякого начальства...
СообщениеДобавлено: 23-10, 06:51
+100. Начальство сократил за отсутствие от него пользы. В одиночку нервы целее.
торс
Книги Семёнова и Володина дадут понимание основ силовой электронники.
