Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: радиаторы охлаждения
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:03
Возник вопрос. Почему не используется (насколько мне известно) чернение радиаторов? Это технологически сложно или неэффективно? Вроде излучающая способность должна возрасти, что позволит использовать несколько меньшие размеры, т.е. уменьшить массогабарит изделия в целом :live-14:
Или "овчинка выделки не стоит"?
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:24
Имеет смысл, если радиаторы установлены снаружи устройства. А если внутри, то тепло "оседает" внутри устройства и его все равно нужно сдувать
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:27
А не снижает ли чернение суммарное тепловое сопротивление даже при обдуве?
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:44
При правильно выбранной технологии не снижает, но имеет смысл только при естественном охлаждении и внешней установке радиаторов.
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:53
Тепло внутри все равно "сдувать". А вес,таки менее. А не подскажете, где найти методику расчета сравнительно "черных" и "белых" охладителей? Может,выгода Эфемерна? В продаже есть черные радиаторы,но или мелкие, или старые для установки типа П4 или П213.Производители не заморачиваются? Комповые тоже белые, а там не мало "сдувается"...
СообщениеДобавлено: 05-10, 13:51
Дык, в нынешнем веке массогабарит гораздо эффективнее снижают посредством тепловых трубок. :D
СообщениеДобавлено: 05-10, 14:13
Трубка всего лишь насос канализирующий тепло в другое место, где... тот же радиатор. Или иной :prankster:
СообщениеДобавлено: 05-10, 20:22
И как Вы представляете процесс ваяния тепловых трубок в сарае-гаражном варианте? :wacko: Кроме того, габарит не выигрываем...Не, можно как PWN, для ся, любимаГо и серебрянные применим.Но это - не мой путь. Изображение
Этот радиатор со времен СЭВ. Стояли на нем 2шт ТС106-10. Сейчас таких не наблюдаю. И всеж интересно, почему отказались от чернения?
СообщениеДобавлено: 06-10, 06:36
Да, но заменяет собой довольно массивный "теплопровод"
К сожалению никак. (Если дать волю фантазии - то вот бы была пена монтажная, только не теплоизоляционная, а наоборот. С точки зрения физики - вполне возможно, если в каждом пузырьке низкое давление и немного легкокипящего теплоносителя и стенки пузырька капиллярно-пористые. С точки зрения реальности - полная утопия.)
Реально для уменьшения габаритов приходится "дуть" т.е. ставить вентилятор. Выигрыш иногда в разы.
Почему? У кетайцев всё есть: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w41605.html?
СообщениеДобавлено: 06-10, 09:27
Чернение таки снижает тепловое сопротивление за счет лучшего излучения тепла в окр. среду. В закрытом объеме это не имеет смысла, будет греться нечто другое , а не радиатор - тепло все равно придется выдувать.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:51
:haha: Уважаемый, что за наезд? Или вы радиаторы на тепловых трубках для охлаждения компового чипсета с серебром попутали? Так в них ничего серебрянного нет, весу около 100 грамм на один, и от 160 до 200 ватт способен вытащить в окружающую среду. Самому ТТ не сделать, только термосифон, и то головняк и будет он один шыш намного тяжелее чем промышленные ТТ. Также некоторые маньяки покупают комповые радиаторы на ТТ (те кого легко разобрать) и добывают с них трубки. Тоже гиморный, но все же вариант. Единственно что не следует пытаться притулить - это охладитель на ТТ для проца, только лишний вес и объем, а реально те ТТ что в них ставят не в осстоянии дотащить тепло до ребер, их слишком много, они слишком большие, одним словом красота и маркетинг но не эффективность. А вот на чипсетовских охладителях можно запросто сварганить охладитель, за которым вы умаетесь с люменеыми гоняться. Да и че я распинаюсь? Я лабы делал, результаты у себя выкладывал, захотите - посмотрите.
Потому как выхлоп мизерный и одна морока. Чтобы черненный радиатор хорошо отдавал тепло излучением его нада перегреть хотя бы до 2-3 сотен градусов. Вот исчо ключи б работали при такой температуре, тогда да, имело бы смысл. А так - единицы процентов и то заметно только на пассивных охлаждаемых естественным путем. В остальных случаях фигня полная, и кроме того все черненные с большим шагом ребер, тоисть для пассивного охлаждения, а для обдува у них площадь слишком мала.
СообщениеДобавлено: 06-10, 20:47
Та никаких наездов, Уважаемый pwn ;) Серебро эт так, для красного словца, Вы ж себе ни в чем не отказываете (в елементной базе), а я лишних деньгов тратить жалею... За разъяснение - Большое Спасибо! :clapping:
СообщениеДобавлено: 06-10, 22:35
Ну у каждого свой способ прожигать жисть... кто-то колется, кто-то бухает, кто-то еще что нить предпочитает, а я почти все свободное время трачу на хобби. Так почему бы его не тратить с пользой, а не на бодалово с прошлым веком? Современная комплектуха многое упрощает и облегчает (и карман в том числе, увы это так), но как алкашу не жаль последнего ради бутылки водки так и я не сожалею о потраченных деньгах. В конце концов это выбор, который каждый делает сам.
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:56
pwn,а как в вакууме будут вести себя тт?
если допустим вся система изолирована от внешних раздражителей.
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:05
Не понял вопроса. Внутри и так почти ваккуум, ну а если снаружи, вы это имели в виду? Типа ничто снаружи не охлаждает? Ну так тогда температура выравняется по всей длине ТТ и все, никакого переноса тепла не будет. Любая ТТ начинает работать тогда и только тогда, когда между концами (серединой, разными частями - пофиг) есть разница температур хотя бы в 1 градус. Тогда начинается в горячей точке испарение в холодной конденсация теплоносителя и за счет этого перенос тепла. Тоесть в идеале любая ТТ стремится выровнять температуру по всей своей длинне. Ессно у нее это не выходит если ее охлаждать радиатором, а в вакууме... не представлю зачем вам это понадобилось :live-14: В космос запускать будете? :haha:
