Текущее время: 17-09, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 01-10, 23:08
bob
...Чем же, все-таки можно заменить сердечники Ш16/20? Я имел ввиду сердечники ЭПКОС. Какой тип подойдет вместо Ш16/20...
Все просто:
1) влез на сайт EPCOS, нашел сердечник эквивалент Ш16/20 - это Е55/28/21. У него все параметры, включая и гистерезисные, получше. Al=6,4 mkH/вит, мю= 1780.
2) Подставил сердечник в мою модель фазника. У видел, что даже при 10 витках и зазоре 5,5 мм, модель держит по максимуму 240А без насыщения дросселей.
Вот и все. Удачи.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 04-10, 10:35
ВикторФ
Ш16*20-понятно. А материал? :live-14: С симуляторами,к сож,пока не дружу... :blush: Нужен НМС или годится 2000НМ?
СообщениеДобавлено: 04-10, 21:31
p210
Спасибо за замечание, действительно, я нигде не упоминал, что сердечник дросселей у меня Ш16/20 2000НМ (1?), и дополнительно я моделировал по просьбе Bob-a сердечник EPCOS E55/28/21 N87(Это полный аналог Ш16/20 2000НМ).
СообщениеДобавлено: 05-10, 20:47
ВикторФ, еще Одно. В статье Вы писали, что аппаратец нечувствителен к слабым сетям. А объективных испытаний не было? Потому как
не почувствовал
не сурьезно. :prankster:
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:54
p210
...не сурьезно.
Дело в том, что когда я писал статью я еще не владел LTSpise и только мог опираться на показания измерительных приборов типа амперметр, вольтметр и осциллограф. В качестве источника сетевого напряжения использовался 10А латр. Соответственно на нагрузку на выходе сварочника устанавливал ток 100А. Далее все просто - входное напряжение изменял от 150 до 235В и смотрел за показаниями ампермера на выходе. Выходной ток был стабильным в пределах 10%. Потому и писал, что у сварочника есть существенный запас. Я специально не выходил на рекордные показатели в угоду простоте и надежности.
Ну а когда все это посмотрел на модели, то убедился, что аппаратец на выхлдном токе 160А работает с фазным перекрытием на 56%. Т.е.запас в 44% от максимума, кстати при 100% модель показывает ток более 200А. Но работа на возможном максимуме- это другая песня.. нужно уже другое охлаждение, входной автомат на 25А более солидные входные цепи....
Всего этого в статье не напишешь... стояла цель сделать просто и надежно.
СообщениеДобавлено: 06-10, 21:35
ВикторФ
Большая просьба.
Вы бы не смогли выложить файл разводки платы управления.
Последний раз редактировалось sergsha 07-10, 09:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:24
ВикторФ Добрый всем вечер. Пришли частично детали , сделал плату управления, появились вопросы- если на 1й конец оптрона идет минус, то на выходе меандр. если + то ноль. регулятором тока ширина не регулируется, так и должно быть без тр-ра тока, или накосячил? Частота, с деталями по схеме, получилась 61 кгц
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:52
Нафталин
Не, не накосячил. Дело в том, что это фазник, а не ШИМ. На каждом выходе управления одинаковые по ширине и частоте импульсы. А вот их сдвижка по фазе зависит от установки тока. Это регулирование по фазе будет выполняться при условии совпадения уровней напряжения с выхода трансформатора тока и регулятора установки тока. Так, что пока все нормально, делай силовую часть с трансом тока. Но запитать силовую часть нужно при первом включении от источнока +30-50В. Дабы исключить бабахи из-за ошибок в монтаже... Успехов!
СообщениеДобавлено: 07-10, 03:21
ВикторФ Спасибо за ответ, воспял духом. Тр-ры намотал 2а- на Е70 и на Е65, а вот дросели пока на кольцах 50х30х20 по 1у, т. к. 6ть шт отданых спецам для изготовления в них зазора , превратились в мусор, а оставшиеся 2а я просто сломал пополам и залил зазор эпокситкой. 10 витков 16мм2 (4е по 4е мм2) легко уместились в 1н слой, это пока, а так уже заказал Е55х28х21. Жду ключи, мне больше 120а не надо, выписал дешевые stgw35hf60wd1 и ,пока появились, ufb280fa40 - эти уже пришли
СообщениеДобавлено: 07-10, 16:36
sergsha
У меня разводка платы управления сделана в EAGLE 4.16r1 Light Edition.
Если нужно могу экспортировать NET-list. Но пока выкладываю имиджи печати без деталей и с деталями.
http://flyfolder.ru/26203968
http://flyfolder.ru/26203969
СообщениеДобавлено: 07-10, 17:34
ВикторФ писал(а):
У меня разводка...Но пока выкладываю имиджи печати без деталей и с деталями.
ВикторФ, может есть смысл оформить нечто в виде статьи с фотками, схемой и др. и разместить в Схемы и описания? Так думаю, что этим снимите многие вопросы.
СообщениеДобавлено: 07-10, 18:26
ВикторФ
Если возможно файл в EAGLE 4.16r1 Light Edition.
Сам EAGLE скачал в инете.
СообщениеДобавлено: 07-10, 18:44
Сори, но это http://valvolodin.narod.ru/articl11.html
находится в статьях.
Но мож Ви подразумевали часть вторую :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:31
sergsha
Чето пока не получается выдернуть project с расширением .brd из EAGLE.
Может попробуйте развести по имиджу? Плата то маленькая. Я, помню, сделал эту разводку за один вечер.
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:43
Maikl
Я подобную статью вообще-то уже писал http://valvolodin.narod.ru/articl11.html, но то было без знаний возможностей моделирования. LTspice мне на многое отрыл глаза. Может, если у форумчан проявится желание, сделаем продолжение первой статьи в плане детального описания с моделями и рекомендациями по изготовлению-наладке...
