Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:55
ВикторФ писал(а):
Может, если у форумчан проявится желание...
дык оно есть, иначе бы не задавали вопросы :) Статью можно дополнить моделированием и попросить Валентина заменить старую на новую.
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:18
ВикторФ писал(а):
sergsha
Чето пока не получается выдернуть project с расширением .brd из EAGLE.
Может попробуйте развести по имиджу? Плата то маленькая. Я, помню, сделал эту разводку за один вечер.
К сожалению я эту программу только скачал. И еще даже не устанавливал.
Я так понял что с ней еще придется по разбираться.
Если вдруг получится выдернуть то я буду очень Вам благодарен.
Да и не один я.
Последний раз редактировалось sergsha 08-10, 11:05, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:27
дык оно есть
Дык дело за малым т.е. моделька UC3875
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:40
ПМСМ, топологию фазника, её отличие от жести можно показать в модели (с поясниловкой кривуль) и без в.у. мелкосхемы :)
СообщениеДобавлено: 08-10, 00:00
Незнама как Вам, а мне интересна живая моделька чоб её можно было пнуть и посмотреть на реакцию.
А так ить придется костыли от Мультика к ТЛ-ке клеить
СообщениеДобавлено: 09-10, 00:49
Обновил схему в файле описания arcweld_UC3875.pdf на версию выложенную здесь ВикторФ. Новую версию описания можно взять по старому адресу.
http://valvolodin.narod.ru/articl11.html
Если ранее вы это описание уже скачивали, то не забудьте очистить историю просмотра в браузере, иначе тот будет подсовывать сохранённую версию этого файла.
СообщениеДобавлено: 12-10, 12:23
sergsha
По просьбе трудящихся... да и для себя - освоил цепочку TinyCAD и FreePCB:
1) ввел схему управления 3875 в TinyCAD и получил NET-файл;
2) Этот файл импортировал в FreePCB и сделал разводку платы согласно описанию работы с FreePCB. VALVOL-у за это описание на русском - спасибо!
3) То что получилось выкладываю:
http://flyfolder.ru/26296035
http://flyfolder.ru/26296036
http://flyfolder.ru/26296037
Последний файл и есть разводка - проект для FreePCB. Пришлось для того, чтобы все поместилось на платке, для резисторов 0.125, конденсаторов и диодов доработать их Footprint-ы.
Успехов!
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:35
а почему смд детальки не пользуете?
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:41
Dizel1
СМД детальки применял, когда зрение было в порядке...
Тут модернизированный вариант разводки платы( шире дорожки питания и доработаны места установки диодов)
http://flyfolder.ru/26332508
СообщениеДобавлено: 13-10, 22:10
ВикторФ
Большое спасибо за разводку!
Блин только вот на принтер в FreePCB вывести не получается.
Какие кнопки нужно жать чтобы получить файл в графическом формате PNG. PDF читал ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 14-10, 00:21
Тогда почитайте здесь
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=54837#54837
Внимание! Чтобы слои выводились правильно, рисуйте дорожки со стороны компонентов в слое top copper, а дорожки со стороны паек в слое bottom.
Все вопросы по программе FreePcb пишите в тему FreePCB - бесплатный редактор печатных плат
СообщениеДобавлено: 14-10, 08:45
Получилось спасибо!
СообщениеДобавлено: 16-10, 17:10
ВикторФ, можно немного децких вапросов?
1.Конденсаторы керамические 1n 1-3кВ - это что? А просто К78-2 в этом месте не смогут работать?
2.Конденсаторы 0,68мкФ*630В- это К73-17?
Зараннее,спасибо... :blush:
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:40
p210
1. Я не сильный специалист в конденсаторной теме, но мой радиолюбительский опыт при изготовлении 1-го образца фазника подсказал, что вот этот конденсатор - 1nF д.б. очень высокочастотным.
Работающий образец показал, что я не ошибся, да и моделирование подтвердило, что в этой цепи через конденсатор пролетает импульс тока до 12А и 25nS! А это 3кВт!
И потому керамический конденсатор напряжением 630В - 1кВ, само то что нужно. А как поведет себя пленочный К78-2? Может быть все будет нормально, попробуйте.
2. Да, К73-17 у меня в фазнике и стоят - 0,68мкФ 630В. Если у вас будут 0,47 мкФ, то нужно будет 5 шт. в параллель.
СообщениеДобавлено: 22-10, 15:20
Развел плату с одной стороны не захотел делать двух сторонку.Если кому интересно в DipTrace.
Файл схема http://flyfolder.ru/26492257.
Файл платы http://flyfolder.ru/26492259
Все номера элементов как у ВикторФ. ;)
