Текущее время: 18-09, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 09-10, 01:22
dvico
"видимо чтото мешает пуску турбины"
помимо драйвера там есть ещё много чего влияещего на пуск инвертора ... нельзя даже исключать отсутствие напряжения в сети.
СообщениеДобавлено: 27-10, 20:07
SerggK писал(а):
Добавил еще два резистора по 82кОм в параллель как в схеме между +НТ и 4-ой ногой L6386. В холостую запускается. В точке G03 на входе 15-ти вольтового стабилизатора 11В всего. Похоже, что одно плечо только работает. Так бывает? При нагрузке даже в 1-2 ампера начинает срываться.
Ура! Заработало! Таки нашел гребенку. Похоже как плата от контроллера дисковода 5-ти дюймового была. Отпаял, перебрал, вклеил кусок текстолита с прорезанными дорожками, проводами на плату спустился, потом получившуюся гребенку впаял. И еще нашел оборванный (скорее поломанный вместе с гребенкой) резистор на силовой плате с надписью "0" между выводами 13,9 гребенки и базой транзистора, закоротил. В схеме он не показан, вот и не попадался под прозвонку, а я на запуске юсишки зациклился. Перед сборкой лаком еще каким-то мебельным быстросохнущим покрыл платы. Вобщем, починил, не прошло и полгода. А если бы гребенку не сломал, заработало бы на следующий день. Спасибо, что не дали опустить руки.
СообщениеДобавлено: 11-03, 23:01
Всем привет) может кто сталкивался с такой проблемой при запуски в комплексе(плата управления и силовая) искажается импульс после драйвера а точнее полоса нуля остаётся и относительно её строится миандра. При питании от отдельного источника питания платы управления и подачи 60В от гальванически развязанного питания силовой платы такого не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 12-03, 03:44
Проверьте сигналы на обоих выходах драйвера. На драйвере верхнего плеча, сигнал снимайте относительно эмитеров транзисторов этого плеча, а на выходе драйвера нижнего плеча - относительно минуса источника питание. Причём сначала посмотрите сигналы на выводах 13 и 9 МС 6386, а потом уже на выходе драйверов (в точках соединения эмитеров транзисторов выходного каскада каждого из драйверов, сигналы не должны сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: 12-03, 09:08
maks6123
werss писал(а):
проверить цепи очень просто
1)подаём питание 15V с плавным подъёмом от внешнего источника(нельзя сразу цеплять питание сгорит стабилитрон E2), прицепляем + на гасящий резистор между драйвера и шим, - на диодный мост
2) юсишка должна запустится(на 14 ноге 5вольт на 10 ноге прямоугольник) и смотрим 1-ю ногу там должен меняться уроветь когда крутиш переменный резистор тока
3) на выходе дравера на 9 ноге прямоугольник на 13 ноге меандр
(если на 13 ноге 0, то это проблема в силовом модуле если прямоугольник выходной мост кз или чтото другое коротит транс)
4) смотрим тестером резисторы обратной связи 5 нога юсишки 6 нога драйвера, резисир 10ом идущий на силовой модуль (если сгорели любые резисторы в этой цепи то сила мертва 100%)
если в момент запуска юсишки питание на ней проваливается то скорее всего стабилитрон E2 просажен.
куда ты подавал 60вольт и зачем
СообщениеДобавлено: 12-03, 11:56
60 вольт подавал отдельно на силовую плату с соединением минуса с платой управления. В виду того что отсутствует делитель на осцил.
СообщениеДобавлено: 13-03, 02:19
Добился импульсов на выходе L6386 без силы.Как рекомендовал werss)Спасибо вам не дочитал форум до этого момента. Но при подпаивании силового модуля получил такие осцилы 1 нижнее плечо, 2-верхнее выходы L6386. 10В/дел 5мксек/делИзображение
СообщениеДобавлено: 13-03, 14:14
maks6123
если это с подпаянной силой то на на 13 ноге сигнал не тот, видимо на трансе кз или обвязка драйвера, на силовом модуле прозвонил BSR14-16 диды стабилитроны?
у меня комп сдох а на работе шнурка нет перекинуть фотку как должно быть, может завтра...
СообщениеДобавлено: 13-03, 20:20
Да отпаивал и прозванивал. Всё живое было
СообщениеДобавлено: 14-03, 03:32
Похоже сигналы неправильно сняты. Сами сигналы нормальные (разве что великовато "мёртвое время"), просто похоже, что Вы при съёме осцилл, не отстабилизировали осциллограф, и идёт наложение сигналов. Покрутите при замерах ручки"стаб" и "уровень", пока кривые не "разъедутся", и получите нормальный сигнал.
СообщениеДобавлено: 14-03, 09:37
вот так должно быть на 13 ноге драйвера от внешнего питания 16,5V и с подпаяной силой
Изображение[/img]
Последний раз редактировалось werss 14-03, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-03, 09:38
быстрее всего осциллы сняты при минимуме установки регулятора тока, или у тебя обрыв резюков ,100,220, 470 ( 2 стоит в паралель третий отсутствует(на плате))
СообщениеДобавлено: 14-03, 16:08
другими словами висячка по входу ОС
СообщениеДобавлено: 14-03, 20:40
Обратную связь завтра проверю еще раз. Два вопроса еще мучают у меня на первой ноге Шим при вращении регулятора тока изменения напряжения меньше вольта(это без силовой платы)И второй вопрос(с подпаеной силовой платой и подключением в сеть) вторичные напряжения сильно отличается друг от друга V_15V_H и питание кулера--там едва заметные иголки. А на V_15V_B п-образный импульс амплитудой 0.5 вольта на закрытом входе осцила. Может стаб чем то перегружен от сюда такие осцилограммы?? Микрухи и обвяз вокруг L6386 поменял
