Текущее время: 17-09, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модель L6561
СообщениеДобавлено: 09-10, 11:54
Уважаемые форумчане!
Кто-то пробовал работать с L6561 из библиотеки EXTRA, насколько проверенная моделька этой микросхемы там? Пробую запустить свой первый проект на LTSpice, но схема как-то не так работает.
И еще - можно ли как-то сделать отображение напряжений с выходный обмоток Flyback "правильным" в плане полярности? Симулятор все считает относительно первичной земли, соответственно выходные обмотки я вижу в противофазе, что крайне не удобно и ненаглядно. И можно ли в данной программе выходную гальванически изолированную часть оторвать от земли? ну или через несколько мегаом включить, как это правильно делать в этом симуляторе?
СообщениеДобавлено: 09-10, 12:46
СообщениеДобавлено: 09-10, 13:57
Подскажите, пожалуйста, как заставить работать эту схему? Схема тестовая, взята из аппнота на L6561. Симуляция у меня на 9,9% начинает жутко тормозить, причины пока не понял.
Прикладываю папочку с проектом.
http://flyfolder.ru/control/?file_id=26230598&code=f9131aff1fa25cfb9b1bd09137a8257e
СообщениеДобавлено: 09-10, 17:39
http://flyfolder.ru/control/?file_id=26 ... 9137a8257e
Видимо правильнее будет так
http://flyfolder.ru/26230598
СообщениеДобавлено: 09-10, 18:11
Не жалейте указывать интернет-ссылки на те документы, о которых говорите.
L6561
AN1060
Очень может быть, что причина в недоработанности модели L6561.
Если вы только приступаете к изучению LTspice, то лучше использовать модели преобразователей из папки PowerProducts.
СообщениеДобавлено: 09-10, 18:21
Уважаемый Валентин!
То ли я слепой, то ли Вы не тут папочку прицепили, я разницы не увидел :(. Кстати, заметил, что программа не всегда выходил в режим отрисовки графиков при симуляции, отчего это может зависеть? Буквально так - запускаешь проект какой-то, все идет нормально. Далее меняешь схему, запускаешь - симуляция идет, а окошка с графиками не видать. Непривычная программа, конечно. В книжках пока ответа не угладел.
СообщениеДобавлено: 09-10, 18:23
Программа как программа. Внимательно изучите свои настройки. График выводится только после окончания времени Time to start saving data. Если там, допустим как в вашем случае установлено 5ms, то графика не будет, пока программа не отсимулирует 5 мс процесса.
А какой папочке речь?
Если вам нужен Flyback преобразователь, то для его создания лучше использовать не PFC контроллер, а соответствующие преобразователи из раздела (или папки) PowerProducts библиотеки. На эту роль прекрасно подойдут LT1242-LT1245 (аналоги UC3842-UC3845)
Последний раз редактировалось valvol 09-10, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-10, 18:32
Я вижу что программа хорошая, просто непривычные действия в ней, например директивы всякие и т.п. Но это вопрос времени, привыкну, освоюсь.
Под "папкой" имел в виду ваш пост в 17.11, к которому вы приложили исправленный мой проект.
И интерес к Ltspice у меня есть пока только в плане L6561, для меня архиважно запустить источник питания именно на данной микросхеме. Я пересчитал свои источник по документам производителя, но он не запускается как надо. Тогда, увидев, что есть spice-модель данной микросхемы жутко захотел попробовать сначала просимулировать схему на компьютере, чтобы воочую увидеть процессы в схеме без вреда для компонентов и не потратив ни капли припоя зазря. ;)
Будучи новичком,я конечно же, не смогу отредактировать модель такой микросхемы для симулятора, чтобы она работала корректнее. Попытался поискать ее в сети, но пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 09-10, 18:51
В данном случае у вас есть справочная информация производителя и хоть и сыроватая, но все же действующая и доступная для редактирования модель микросхемы. При известной доле упорства можно достичь требуемого результата. Вся информация для этого есть в известной вам книге. Но если цель заключается лишь в том, чтобы создать один единственный преобразователь на L6561, то проще это сделать при помощи паяльника.
СообщениеДобавлено: 09-10, 18:57
Нет, требуется не одна схема на этой микросхеме конечно же. А по большому счету есть общий интерес к обратноходовикам со встроенным ККМ, а использование симулятора позволит сократить время и стоимость разработки источников питания.
Да, создать полноценную модельку микросхемы можно, однако есть шанс создать ее не совсем верно и схемы получатся в итоге работоспособными только на экране компьютера и это так же не хорошо. Посему для меня лично на текущий моммент правильным наверное будет идти параллельно двумя путями, пытаться отлаживать модель микросхемы и проводить живое макетирование источников.
СообщениеДобавлено: 09-10, 19:04
Логично!
 Заголовок сообщения: Re: Модель L6561
СообщениеДобавлено: 17-07, 13:12
Добрый день!
Собрал макет на L6561 на 1кВт по схеме буста. Расчётное вых. напряжение DC 350В. Вх прямая сеть 220В
Рассчитал и намотал дроссель, получился 60мкГн с током насыщения 30А на EЕ6527 с зазором 4мм.
Запустил. Оставил незадествованной цепочку дополнительной обмотки дросселя. Всё заработало без неё поэтому решил без неё, т.к. не совсем разобрался как она работает. Всё заработало на выходе на ХХ 350В.
Подгрузил на 100Вт резистором. Напряжение держит 350В.
Нагрузил на 300Вт напряжение просело до 320В. Добавил ещё такой же дроссель последовательно. Напряжение стало 350В держать. Увеличил ещё нагрузку напруга опять просела. Взял дроссель на 4мГн с разомкнутым магнитопроводом (сделанный из какого трансформатора) . Схема как то странно начала себя вести на выходе вместо 350В было то 480, то 390В в нагруженном состоянии, на ХХ 350В. Решил просимулировать в LTSpice нашёл модельку. Собрал схему аналогичную своей поигрался со значениями индуктивности, и понял что в модельке не работает токограничение. Т.к. при любом значении индуктивности микросхема держит на выходе напряжение 350В.
Искал рабочую либо аналоги но ничего не нашёл.
Помогите разобраться с моделькой и расчётом дросселя.
Глаза боятся, а руки делают.
СообщениеДобавлено: 17-07, 14:02
А где моделька?
Что касается последнего, то на сайте есть простая методика расчёта дросселя
http://valvolodin.narod.ru/schems/drossel.html
СообщениеДобавлено: 17-07, 17:08
Выкладываю модель с графиками:
http://bsvi.ru/putpic/upload/2015_07_17/95f781.jpg
https://copy.com/NLIFoEGKBbHH2uG6
В случае с моделью ключ и диод выходной взял от фонаря.
У микрсхемы должно срабатывать токоограничение на шунте в 1.7В, тут оно не работает почемуто.
СообщениеДобавлено: 17-07, 18:52
А откуда взята модель L6561?
