Текущее время: 17-09, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11-10, 10:12
sser писал(а):
daniellus
мензурку хотя бы, обмотайте её проволокой и включите в 12-вольтовый блок для спотов, вот тогда интересно будет... :D
И на сколько квадратов в моем случае нужна проволока? А выпрямитель на сколько ампер?.. ;) А то я сам прикинул и :smoon: охренел от цифр: 16 квадратов и 166А (2000Вт/12В=166А). Даже если взять половину требуемой мощности, то всё равно too much. :wacko:
СообщениеДобавлено: 11-10, 10:47
Да примерно такой порядок и в рабочем индукторе будет, ниче странного.
СообщениеДобавлено: 11-10, 10:59
Спасибо, Jaxon. Значит, выпрямитель для такого эксперимента, как предложил sser, нужен килограмм 5 весом и стоимостью 7 - 9 т.р. Получается, что практического смысла в эксперименте нет.
СообщениеДобавлено: 11-10, 14:35
А вообще , если индуктор расположить вокруг стакана и близко- то можно пробовать сделать 50Гц нагрев. КПД, правда будет понты....
Но заводские конвертеры для плавки металла такие есть, но это совсем другая история
СообщениеДобавлено: 11-10, 15:46
Jaxon писал(а):
сделать 50Гц нагрев
Железная мензурка тогда должна быть...
СообщениеДобавлено: 14-10, 06:44
..милости прошу звонить/писать
Сюда писать, штоле?
1. Посуда обязана быть ферромагнитной. Нержавейка или нет - вопрос второй. Оптимум для нагрева - милиметра 2(1?).
2. Серьезно экспериментировало с такой плиткой, ЕМНИП, человека 2-3, отчеты которых я видел. Сцылки потерял, давно было. Электроникс вроде и здесь, хоча здесь поиск не дает.
3. Так почти никто не знает, какова индуктивность катушки в индукционной плитке. Типо десятки микрогенри(мож., 10-20 мкГн). Таки придется брать и ковырять. Катушка вроде на зажимах там, можно отцепить. 10-20% точности хватит, наверно.
4. Катушку для мензурки, по идее, надо мотать цилиндром и немного захватить дна. То есть снизу плоская катушка от полного диаметра цилиндрической до примерно 1/2..2/3 его же. Можно сделать модель с наобум выбранным проводом и витками, померить индуктивность и пересчитать витки по корню из нужной кратности индуктивности. Т.е. если получилось в 4 раза меньше нужной, увеличить витки в корень из 4 = 2 раза. Примерно так. Мож. не совсем по корню квадратному, а меньшей степени. В 2,5 раза вместо 2.
СообщениеДобавлено: 14-10, 11:20
Burner писал(а):
Сюда писать, штоле?
Ну, страна должна знать своих героев ;) Но можно и на мыло, указанное в топике.
Увы, это больно до фига. Скорее всего будет 0,5 - 0,6 мм.
Вот за это отдельное спасибо! :good:
Burner писал(а):
Можно сделать модель с наобум выбранным проводом и витками...
А насколько вероятно, что накроется плитка при сильном промахе в намотанной катушке? Хотя я и готов рискнуть :)
Burner писал(а):
...померить индуктивность...
Простите за глупо-профанский вопрос, а как называется прибор для измерения индуктивности? Просто, похоже, мне придется всё собирать в металле самому... Вот и начинаю думать...
СообщениеДобавлено: 15-10, 00:54
Офигенная подборка по теме! :D
http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_625902_all_.php
СообщениеДобавлено: 15-10, 02:18
в 2 раза - так навскидку 50/50.
Не надо рисковать. Надо не включать модель в плитку, а только мерить. Причем желательно и с посудой и без. Как и родную катушку - с посудой и без. И сравнивать все. 0,6 мм - так 0,6. С такой посудой плитки тоже в принципе работают.
Прибор - обычно за 200-300 гривен берут китайский измеритель LCR. Токо надо смотреть, чтоб он адекватно мерил 10-20 мкГн. Я пользовался таким, что прибавлял к показаниям 4 мкГн, и ниче. Можно поискать у кого есть стационарный цифровой. Старый советский аналоговый имхо не годится, там частота 1 кГц. Десятки мкГн плохо меряет.
Из этой подборки -
Принцип работы и схемы кухонных индукционных электроплит:
http://www.dwd.nm.ru/Raznoe/TEMP/165.djvu
http://www.dwd.nm.ru/Raznoe/TEMP/AN-901 ... ology.djvu
СообщениеДобавлено: 15-10, 05:33
Нафея?!! Даже у меди на этих частотах скин-слой где-то 0,3 мм. У стали будет порядка 0,05 мм, у никеля вообще около 0,02 мм.
СообщениеДобавлено: 17-10, 19:47
psnsergey
Чтобы мощность нагревания была максимальной.
Странное слово. А по существу Вы напутали, сдается мне. Насчет меди мне кажется, что верно, ок. 0,3 мм на 30 кГц.
До сих пор я думал, что при постоянной частоте с удельным сопротивлением скин-слой растет. По корню из него. А в том же материале - утоньшается по корню из частоты. В ферромагнетиках он вроде должен утоньшаться, опять же по корню из проницаемости. Но сильно подозреваю, что на индукционной плитке железо в скин-слое насыщается-нет, намагничиваетсяя нелинейно, и поэтому он сначала тонкий, а потом растет с течением импульса намагничивания. То есть там ток распределяется не так, как в неферромагнитных материалах. Однако насчет 1-2 мм в железе на плитке я уже не уверен. Чувствую, что железо на 30к греется намного лучше люминя не только из-за того, что имеет в 4 раза большее удельное сопротивление, но в основном из-за того, что это проводящий ферромагнетик. Хотя бы потому, что втягивает магнитные линии.
СообщениеДобавлено: 01-03, 23:34
daniellus сходи на этот сайт http://valvolodin.narod.ru/osebe.html и там увидишь уже готовый аппарат в действии с фотками. останется только связаться с автором и флаг тебе в руки.
