Текущее время: 17-09, 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Источник плазменной резки от 60В
СообщениеДобавлено: 15-10, 16:44
Добрый день Господа.
Начал работу над аппаратом плазменной резки с питанием от постоянного тока, напряжение 60В, в качестве источника использую ВДУ506М, возможен любой другой с функцией жёсткой характеристики.
Рассматривал схемы Пул-пуша, полного моста, бустера
Собрал по схеме бустера, резак использую Трафимет S серия без осциллятора (контактный поджиг ). На сегодняшний день результат, 8мм режет легко, 12мм гаснет дуга при остановке резака.
Прошу совета, кто занимался аппаратми для плазменной резки, интересно при каком минимальном напряжении будет устойчиво гореть плазменная дуга?
Последний раз редактировалось expertlive 15-10, 21:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15-10, 16:51
Бустер двухфазный, моделькам http://flyfolder.ru/26363401
СообщениеДобавлено: 15-10, 17:42
expertlive писал(а):
в качестве источника использую ВДУ506М.
А управление ВДУ - в каком режиме? Модель, к сожалению посмотреть пока не могу. Но устойчивость дуги может снижать слишком большая ёмкость на выходе (если таковая есть).
СообщениеДобавлено: 15-10, 17:58
Управление ВДУ в режиме жёсткой характеристики, ёмкость на выходе 4 К73-17 по 1мкф
СообщениеДобавлено: 17-10, 09:17
Наконец удалось модель скачать. Вопросы Ессно возникли. Ежели ответите - заранее спасибо. И так:
1. С10 - не греется?
2. На вашей модели ставил индуктивность L3, L4 20uH - вроде хватает.
3. На сколько необходима огромная индуктивность на выходе? (L2 200uH) и нужна ли она там вобще?
4. Ключи - GA200SA60S - (видать не бедствуете) - но уних же "хвост"
почти микросекунда! Как они реально работают?
5. В вашей модели увеличил время включения ключей с 50% до 66% (примерно) ток вырос ампер на 16, напряжение - вольт на 20 (при том-же сопротивлении нагрузки)
6. Ограничение холостого хода обеспечивается управой?
7. В модели совсем нет выбросов напряжения на коллекторах, а как в рельности?
СообщениеДобавлено: 17-10, 09:24
Меняйте в ссылке flyfolder на ifolder и всё будет нормально скачиваться!
СообщениеДобавлено: 17-10, 18:47
1. С10 выполнен в виде двух К73-17 1мкф 630В, прямо на ножки модуля SKM300GAL063D, не греется.
2. L3,L4 20uH - может и так, пойду на большую мощность обязательно снижу.
3. Без индуктивности (L2 200uH - выходной дроссель от МАГМА-315) сопло выплёвывает сразу же, с индуктивностью дуга зажигается и режет только на 30-70А максимум, боле менее стабильно. В ДС 120П.33 производства Технотрон такой же дросселюга на выходе...
4. использую модули SKM300GAL063D достались за 2200
5. Планирую изменить схему управления с заполнением до 70%, на выход поставить чёппер им задавать ВАХ и ток.
6. Да
7. В реальности выбросов нет
СообщениеДобавлено: 18-10, 09:29
У меня грелись, когда пытался сделать бустер для сварки от аккумулятора.
Индуктивность на выходе, наверно, полезна. Хотя иногда обходятся без неё. (Дуга может быть неустойчива из-за низкого напряжения ХХ).
По документации они, вроде до 1 КГц. Интересно, почему они у вас себя комфортно чувствуют (вопрос риторический... всё равно у меня таких нет)
Сильно сложно получается, может правда, выгоднее сделать преобразователь с развязкой?
интересно, это свойство двухтактного бустера? (это опять не совсем вопрос, скорее размышления)
Благодарю за ответы, удачи вам!
:D
Последний раз редактировалось Ктот 18-10, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-10, 09:42
Cпасибо!
СообщениеДобавлено: 18-10, 11:43
А с чего им там вообще быть ? Ну разве при совсем кривом монтаже. Макс. напруга на стоке больше выходной на величину падения на диоде. Она жестко зафиксирована на этом уровне.
в догонку.
Есть схемы понижающе\повышающих конвертеров и без развязки, схема Кука, например. Или, что еще проще - инвертирующий преобразователь. Так же возникает вопрос со входными емкостями, с токами через них. Придеться байанить много, и хороших. Имеет смысл делать входной ток неразрывный. В модели этого не видать, т.к. ВДУ это не источник напряжения с Rser=0.005ом. Там еще имеется мощевая дросселина на выходе, что предотвращает протекание токов ВЧ через сам ВДУ, все они будут протекать через бедный кандер в 4мк+3300мк. Это есть пробема.
Так же советую посмотреть неплохую книгу по этому поводу
http://rkniga.ru/index.php?option=com_c ... 8&Itemid=1
СообщениеДобавлено: 18-10, 13:47
Jaxon писал(а):
ак же советую посмотреть неплохую книгу по этому поводу http://rkniga.ru/index.php?option=com_c ... 8&Itemid=1
За ссылку спасибо.
Да решаемая проблема. ЭРСТ же работает. Кондеры нужны на порядок большей ёмкости и импульсные (для двухфазного ёмкость можно взять меньше).
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:02
Решаемая, не спорю. Но ведь мы тут обсуждаем красивые решения :)... Да и ПВ плазмореза могет быть 100% на большом интервале времени.
А вообще, если плазморез будет только с этим ВДУ, то я бы перемотал его силовой транс, а управу можно и родную приспособить, с режимом падающей ВАХ.
То что дешевле будет- так точно.
СообщениеДобавлено: 18-10, 14:29
Так-то бы да, но в моём случае не ВДУ, а сварочный генератор в чистом поле.
СообщениеДобавлено: 18-10, 18:53
Уважаемый Ктот на сайте Семикрона есть онлайн подбор компонентов и про частоту до 1 КГц ни чего не сказано.
Если не секрет откуда интерес к сварочным агрегатам именно для него плазму и собираю
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:52
:D
Время выкл = 550нс, для такого кирпича- достойно вполне! А т.к. оно взято с серьезным запасом по току- то ниче ему не случится
