Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21-10, 15:08
Прошу оказать помощь в решении следующей задачи:
Конденсатор, емкостью 25мкФ, изначально заряжен от источника питания постоянного тока напряжением 31...70 В через резистор сопротивлением 10 кОм. Через МОСФЕТ ключ прямой проводимости выполняется разряд конденсатора на активную нагрузку сопротивлением 20 Ом (стоковая цепь транзистора). Хотелось бы услышать мнение о схеме управления МОСФЕТником. Склоняюсь к мысли о применении драйвера HCPL3120.
До этого с МОСФЕТниками не работал. Хотелось бы узнать схему подключения данного драйвера.
Заранее признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 21-10, 16:30
А зачем вааще полупровода? Не проще ли использовать обыкновенное реле? Дёшево, надёжно и сердито :)
Предполагается работа во взрывопожароопасных зонах?
СообщениеДобавлено: 21-10, 16:45
Это коммутатор из сорока ключей. Кроме того, этот коммутатор используется еще и для других задач. Да и "зоны" тоже имеют место.
СообщениеДобавлено: 21-10, 18:28
vasya194
До какого напряжения нужно разрядить конденсатор? До 0?
СообщениеДобавлено: 21-10, 18:42
vasya194 писал(а):
...Через МОСФЕТ ключ прямой проводимости выполняется разряд конденсатора на активную нагрузку сопротивлением 20 Ом (стоковая цепь транзистора). Хотелось бы услышать мнение о схеме управления МОСФЕТником. Склоняюсь к мысли о применении драйвера HCPL3120...Хотелось бы узнать схему подключения данного драйвера.
ниже рис.1 "внутренностей" HCPL3120 (HCPL3180) из шиита. Как видите, вверху схемули стоит биполяр n-p-n, а внизу МОСФЕТ p-проводимости. Если HCPL3120 использовать для управления МОСФЕТом р-проводимости, то затворная ёмкость ключа не разрядится до нулевого значения напряжения, т.к. в микрухе имеется биполяр с p-n переходом, а Вы должны знать, что на этом переходе всегда имеется падение напряжения.
В подтверждении сего трёпа, привожу результаты моделирования простячей модельки.
Рис.2 - модель.
V1 - источник управляющих прямоугольных импульсов HCPL3180 с амплитудой 12В.Частота произвольная. R1 задаёт ток через внутренний оптрон микрухи;
V2 - источник питания 70В. Для упрощения моделирования заменяет кондёр 25мкФ.
V3 - питание микрухи (12В)
R3 - резюк разряда ёмкости 25мкФ (в модели заменена на V3).
Рис. 3. Осцил. результатов моделирования (сверху вниз)
- ток через R3;
- напряжение на стоке ключа М1 (марка взята произвольно);
- напряжение на затворе относительно истока ключа М1;
- управляющее напряжение на входе микрухи.
Если глянуть осцил. напряжения на затворе относительно истока ключа М1, то видно, что на затворе имеется остаточное напряжение 2В, а это не исть гуд, т.к. может привести к открытию ключа при наличии помех. Ежели чуток усложнить, то можно сляпать управление с положительным смещением на затворе на этой же микрухе. Эт раз.
Второе. Я не знаю вашей схемы, но на 40 ключей HCPL3120 может и не хватить (гляньте шииты на мелкосхему и ключи).
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:27
vasya194
Цепь заряда остается постоянно включенной. Включается и выключается только цепь разряда.
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:30
vasya194 писал(а):
vasya194
Спасибо за содержательную информацию. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:38
чот нифига не понял :live-14: Трибун вродь как царапал о:
а Вы:
vasya194 писал(а):
Буду разбираться.
в чём разбираться?
СообщениеДобавлено: 21-10, 22:41
опять кадр с электроникса .. печально...
Я о чем спросил? :live-14:
Что есть прямая проводимость? Вроде ранее звучал р-канальный... Лучше укажите полярность на конденсаторе.
Последний раз редактировалось Трибун 21-10, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-10, 22:47
они чо, фсе там такие?
СообщениеДобавлено: 21-10, 23:06
Конденсатор необходимо разрядить до 0.
МОСФЕТ Р-канальный.
СообщениеДобавлено: 21-10, 23:17
:offtopic: нет, не все.. но очееень много..
А раньше там, так вообще профи тусовались (тусовка считается профессиональная).. интересно было..
а последние года три четыре .. сразу после крЫсиса (много видать кантор позакрыли и профи стало не до общения) - стало так печально.. бОльшая часть вопроЦов по аналогу, силовой лектронике, общему подходу к разработке и прочему - именно на таком уровне..
програмисты и прочие ымбеддеры - себя чувствуют заметно лУчшее
СообщениеДобавлено: 21-10, 23:48
МОСФЕТ Р-канальный.
чот напоминает хузяина почившей в бозе темы "Потенциал на теле тепловоза" :lol:
СообщениеДобавлено: 21-10, 23:53
не.. тут конкретный вопрос у чела был...
ненадо изза меня чела обламывать...
пусть ВНЯТНО сформулирует куда это ему, для чего, зачем и как.. тогда и получит ответ...
а то поначалу там он вообще другое спрашивал...
на самом деле похоже было на то что в каком то институте деньги все своровали.. а на тему вообще левых , случайных людей набрали...
