Текущее время: 18-09, 00:27
 Заголовок сообщения: Ремонт батарейной "собаки"
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:21
Собака применяется на катерах и яхтах, для отключения нагрузки аккумуляторной батареи, если батарея разряжена до установленного джамперами предела. Собаки универсальные. Работают и от 12 и от 24 вольт.
Данный экземпляр "сдох", при работе мощной подрульки.
Хозяин включил и сервисные и пусковые аккумуляторы в единую сеть, через собаки и сплиттеры.
Скорее всего собаку пробило импульсом с мотора подрульки, при манипуляциях.
Начинка незамысловатая. Ключ из 4х шт. 80N55 и PIC16F87. + горстка смд транзисторов. Пикуха питается через 78L05 (тоже сдохла). Только вот не знаю в КЗ или разрыв. (скорее всего в КЗ, т.к пикуха сильно глючит).
В ремонт аппарат пришел с замененным стабилизатором.
Собственно в чем вопрос. Могут ли в пикухе съехать уровни включения - выключения? Пищать начинает около 6 вольт, а должна 9-10, 12-13 и 18-21 и 24-26.
Я в пикухах не силен и не знаю, как там формируются пороги измерения подконтрольного напряжения. На плате есть джамперный выключатель (красный). Он замыкает 4 порта на минус. Внешних делителей на плате не видно. Значит все пороги формируются "унутре".
Подобный случай был с пикухой зарядника. Там тоже уровень съехал с 28 вольт до 16. ( был отложен в долгий ящик).
Заменить и переписать пикуху видимо не удастся? Она защищена от перезаписи?
( Рабочую собаку найти можно).
ЗЫ.
Вопрос должен быть интересен Трибуну. Он вроде теперь с катерами связан? :good:
http://images.mastervolt.nl/files/Manua ... 040723.pdf
В гробу карманов нет.
Последний раз редактировалось Dedan 27-10, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:51
Если заюзана внутренняя опора в контроллере- то схемку можно похоронить. Причем не важно, что там сдохло- "сбилась" память (если это возможно) или сдохло железо унутре. Разлочить рабочий пик неудасться, дабы с него слить прошивку. Да, вобщем, и прошивки там той- только одно название, такое поделие начинающий напишет. Если вопрос в цене,- пусть на основе этой платы некто вам напишет прошивку под пик.
Последний раз редактировалось Jaxon 26-10, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:52
Просто так уровни съехать не могут (если ни чего не отгорело). Возможно АЦП использует напряжение питания в качестве опорного. Тогда при неудачной замене стабилизатора (например, вместо 5В поставили 3.3В) может соответственно "уехать" и порог срабатывания.
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:14
а если устройство сильно надо, а в мк не сильны, то собрать аналог на компараторе низзя? несложно.. и парится не надо :blush:
платку утюжком... культурненько сделать.. (или на заводе) залить лаком.. выйдет :good:
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:55
Понятно.
Разрисовать обвязку и к программёру?
СообщениеДобавлено: 27-10, 01:06
Стабилизатор заменен правильно. Единственная разница в корпусах.
Был в соик 8, теперь то 92.
Но на мысль навели.
На порт ведь не может приходить 10-30в (собака же умная) сама понимает в 12 или 24 вольтовой сети сидит.
Значит делитель точно должен быть! Хотя...
Еще покопаю и порисую обвязку.
СообщениеДобавлено: 27-10, 01:23
На рассыпухе не хочется.
В крайнем случае можно сделать сплиттер. Они в таких же корпусах и без пикухи.
Этот мне все равно достался в качестве бонуса, за былые заслуги. :lol:
СообщениеДобавлено: 27-10, 02:05
Есть катерок, но там все просто по рабоче-крестьянки - обычная автомобильная сеть без излишеств. Хотя нет, есть излишество, Майкл подарил пару гелевых Зоненшан(ов) по 85Ач - один отработал сезон, второй в резерве.
Тут http://forum.katera.ru/ грамотных силовиков мало, но встречаются.
СообщениеДобавлено: 27-10, 03:01
Я там давно, еще под старым ником. Только пароль потерял. :lol:
СообщениеДобавлено: 27-10, 10:35
Как-то так, я лично не смогу помочь :), ибо не владею PICами, толька AVR.
