Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:22
ацетон может смыть эмаль с провода, да и эпоксидка дама капризная - быстро полимеризуется. Вот поэтому - БФ-2
С моих проводов ацетон не смывал лак ни разу - чем мотаешь? ;) Скорость полимеризации эпоксидки понижается в присутствии ацетона (его надо то до 10% для текучести, не более).
Теперь о БФ. Он, в отличии от смолы, не полимеризуется с сохранением объема, а высыхает почти в 0. Т.о. БФ скрепляет витки, но оставляет воздух в обмотке, что для охлаждения не гуд.
Последний раз редактировалось Трибун 27-10, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:04
В череде быстротекущих дней, выбрал время для того, чтобы полюбопытствовать – что же «творят» и как «творят» ведущие производители варилок?
С год-полтора взад, случайно (задарили остатки после падения шлакоблока на ддевайс), попали в руки силовой транс (СТ), силовой модуль ИЖБТов с сетевым выпрямителем 50Гц и тиристором (вместо релюхи) в цепи «мягкого» заряда кондёров ёмкостного накопителя 310В от ESAB_овской варилки на 150А.
Параметры СТ:
Сердечник Е65, предполагаемый материал №87.
W1=15вит. Медная лента шириной – 30мм, толщиной – 0,1мм (1шт.)
W2=5вит. Медная лента шириной – 30мм, толщиной – 0,1мм. (2шт. соединены параллельно)
Чередование обмоток:
вторичка (1шт.), длина ленты – 56см;
первичка (1шт.);
вторичка (1шт.) длина ленты 75см.
Между витками изоляция толщиной около 0,15-0,2мм в один слой, шириной во всю высоту окна штатного пластмассового каркаса (медная лента наклеена на неё). Материал – пропитанная чем-то обыкновенная бумага. При поджоге загорается с края и сразу же гаснет.
Между обмотками 6 слоёв в.у. бумаги.
Термоконтакт приклеен в центре каркаса обхватывающего центр Ш-сердечника. Поверх термоконтакта – все обмотки.
Измеренные значения индуктивностей и ёмкости:
Lw1=0,403mH
Lw2=0,045mH
Lw1=0,0025 при закороченной W2.
Сw1=0,07nF относительно сердечника
Сw2=0,084nF относительно сердечника
Сw1-w2=0,21nF между обмотками W1 и W2
Ниже на фотосах:
1.Внешний вид СТ. Здесь http://valvol.ru/viewtopic.php?p=61929#61929 более полно.
2.Организация выводов с лент обмоток.
3.Харктеристики варилки (таблица). Остальное:
Косой мост, Fпр.=65+/-1кГц, Кзап.=0,41-0,43 (не более)
ЗЫ. Надеюсь, что потраченные мну средства (отправленный в небытиЁ ESAB_овский СТ :lol: ) и личное время, помогут начинающим строителям сверкальников. Снимут многие вопросы и страшилки.
Здесь оговорюсь. Конечно, для «себя любимого» хочется сотворить что-то такое… аж шоб дух… Но, ПМСМ, для дома, семьи, гаражно-огородных дел в.у. СТ хватит с лихвой ;)
А «шоб аж дух…» можно и апосля, ежели понадобится и буде понимание в искрометальных поделках :D
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:41
Магнитопровод хоть живой остался?
3 квадрата первичка, 6 квадратов вторичка ?
2,5 мкГн рассеяние по первичке?
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:57
ни... пришлось расколоть, бо иначе было низя. Но, как грил уважаемый защитник неба нашего прекрасного Отечества - VVS, у "мну их как грязи" :lol:
Остальное всё верно.
3мм.2 первичка, 6мм.2 вторичка. Ls=2,5uH по первичке.
Alex Thorn,
обрати внимание на разные длины лент вторички соединённых параллельно: 56см - ближе к керну и 75см самая верхняя.
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:34
Alex Thorn,
Спасибо обратил. Теоретически тоже обращал - не верят :lol:
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:08
Я вот на что внимание обратил. Вторичку развели все-таки в два разных слоя. Ампервитки снизили. А я хочу три ленты в параллель запустить в один слой. Прав ли я? И потом, у мя лента 40х0,2мм. Мож не выпендриваться и сделать как у людей? Все же не 6 а 16 квадратов получу...
И второе- 6 слоев бумаги между обмотками- от близости и вихрей уходят. Больше милиметра слой? Или бумага потоньше изоляции?
А вот вторичка тонковата однако- отседа думаю 25% Pn и вылазивает.
А остальное вроде без особой буйности. :D
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:09
Можно я так свои трансформаторы "творить " не буду?
Да-а. Наличие бренда позволяет лепить откровенную халтуру.
Е65 Epcos не делает.
Завтра сфоткаю небрендованный транс.
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:12
Три ленты, пять лент. Нормально будет, не морочьтесь.
Про 6 слоёв бумаги . Да нихто там никуда не уходит, просто гарантированно электробезопасность блюдут. Вторичка не тонковата ( под данные шильды) , это первичка толстовата , бо фольги тоньше небыло :lol:
Последний раз редактировалось Alex Thorn 27-10, 23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:14
Можно, полагаю. Свои особокачественные трансформаторы каждый участник форума может творить по личному разумению, благо их сериями особомассово не повторяют, потому как это несколько..... эээ.... ну вы поняли :blush:
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:23
Согласно пикче в известной статье в таком сандвиче они лежат в одинаковых полях и имеют право параллелиться - циркуляции якобы нет.
СообщениеДобавлено: 28-10, 07:20
нищеброд писал(а):
Е65 Epcos не делает
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/EELPCores/Page,locale=en.html
СообщениеДобавлено: 28-10, 08:32
Ришат
TDK-EPC Corporation
Видимо EPCOS купил ТDK. :live-14:
СообщениеДобавлено: 28-10, 09:44
И E65 и E70 производил, и сейчас спустя три года как их купил TDK, производит.
СообщениеДобавлено: 28-10, 18:34
Alex Thorn,
от именна, не создавайте себе надуманных проблем, не загружайте думалку не нужным, не... ;) :) Лично я, так и собираюсь делать. Пока думкаю на Ш_эшке, чи П_эшке. Понятие "собираюсь делать" не буквально. Соберу силу на полупроводах, а потом пару СТ с разными обмотками (литц, в палец провода, фольга) без пропитки. Попытаю, пощупаю..., а потом выводы :)
насчёт одинаковости полей я бы не был столь категоричен (это к автору известной статьи), бо сам царапаешь
Старожилы вспомнят, как тут люди вполне авторитетные клеили на скотче шлейф в ширину керна из тонких изолированных жилок. Как щас вижу фото такого изделия на громадной кастрюле
я конечно понимаю, что сравнивать фольгу с в.у. намоткой не совсем корректно. Но всё же, что мысляешь по поводу почившего СТ с такой обмоткой? Да, неплохо бы поглядеть на фотос с кастрюлькой :prankster:
в каком-то забугорном ГОСТе читал о межслоевой, межобмоточной изоляции, а также изоляции по краям катух. Если следовать ГГОСТу (ширпотреб, условия конвейера и др.), то да, наверное, так надо и делать. Но если для "себя любимого", то лелеемый СТ с пропиткой можно мотануть начхав на сю дребедень. ИМХО, Ваша лента шириной в 40мм для Е70 буде широковата, даже пилюя на стандарты ;) :prankster:
дык Вас никто и не напрягает. Цель моего поста была несколько иная. Да и потом, вам это и не надо, бо Вы, видимо, всю мощю и выделяемую тёплость скинов, близости, способов намотки, литц, чи фольга смотрите в симуляторе. До сих пор жду от Вас модельку в коей можно ЭТО глянуть. И чо там в теме про литц митингующие копья ломають? Могет всё же ощастливите нас муделькой? Смотришь и фсему балагану капец. Мож Valvol и тему не открывал бы. А чо ея открывать? Кажный чел, мало-мальски владеющий свечкой, взял да внёс в директиву транса косичку, литц, фольгу... и... от вам желанный рэзультат ;) :lol:
СообщениеДобавлено: 28-10, 20:21
Maikl
У меня не Ш, а ПП с высотой окна 48мм- Туда лента 40мм как родненькая.
Межобмоточная толстая изоляция тоже два смысла имеет. Уже писал, как у меня дымилась ХБ из-за близости и плохой связи.
А вот как фольгу положить( в один тройной или в два разведенных слоя)- почитаю статью, выберу с моей точки зрения рацию- тогда решу окончательно. Стопроцентной уверенности пока не имею :live-14: Но и приближения из статьи( прилегающие слои фольги) делают выбор затрудненным- тИоретики, мать их. Вечно считают не то, что я использовать хочу :lol:
