Текущее время: 17-09, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 28-10, 22:22
Могет всё же ощастливите нас муделькой?
"Я не волшебник, я только учусь."
Свой транс показывать не буду. "Благо их сериями особомассово не повторяют." Покажу массовый (сегодня попался в руки).
250А, ПВ 101%
:live-14:
Покажу свой СМД (сильно моучий дроссель). Собирался делать чоппер, да так и не собрался.Планировались 300А. Лежит пылится.
СообщениеДобавлено: 29-10, 06:31
Из темы литца:
VVS_ писал(а):
А к фольге еще выводы силовые надо паять. Если литц он же и вывод, то с фольгой тут слегка неудобства
думаю сделать так:
Разбиение фольги на нужное к-во полосок зависит от желаемого конструктива. Для уменьшения скина на концах обмотки каждая полоска вывода изолируется облегчённой изоляцией или покрывается лаком. Как видно из рис., выводы можно выполнить разной длины и ширины.
ESAB_овский вывод на точечной сварке мне не глянется :D
СообщениеДобавлено: 29-10, 09:09
обрати внимание на разные длины лент вторички соединённых параллельно: 56см - ближе к керну и 75см самая верхняя.
Согласно пикче в известной статье в таком сандвиче они лежат в одинаковых полях и имеют право параллелиться - циркуляции якобы нет.
но ведь Rdc у полосы 56см меньше почти на 1/3, нежели у полосы 75см. Т.е., пмсм, полоса в 56см буде трудится аки мул, а полоса в 75см буде сачковать. Ко всему прочему, полоса в 56см расположена ближе к керну и ея условия охлаждения, по сравнению с полосой в 75см (находится поверх всех обмоток), много хуже. Так мысляю, что спасает положение термоконтакт, установленный непосредственно между каркасом и лентой в 56см.
Для инфы. Вот здесь: http://valvol.ru/viewtopic.php?p=1940#1940 товарыжч Irbіs делится своими восторгами :) Меня, больше всего, заинтересовали фотки силового транса и дросселя (медяча фольга).
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:27
Да, неплохо бы поглядеть на фотос с кастрюлькой
Кабы не от Многоликого тот фотос был, а он мог удалить при очередном обострении, искать не стану.
СообщениеДобавлено: 29-10, 13:08
нищеброд
А Вы уверены, что вот те петли из окон полезны?
Я тот фотос когда-то видел. Но что-то не помню восторгов от применения в СТ- по моему при намотке вновь появились проблемы и от идеи отказались.
Моя попытка такой намотки (но без предварительной склейки на кастрюле) потерпела крах- при намотке провода упрямо перехлестывались, разъезжались и результат- куда больший объем при отвратном качестве. Не знаю, откуда у меня руки, но онине золотые :lol:
СообщениеДобавлено: 29-10, 13:38
Он его в чебурана трубочкой засовывал.
СообщениеДобавлено: 29-10, 15:31
И попадете на близость :lol:
А на самом деле- не заморачивайтесь! Да , эффекты сами по себе, конечно присутствуют. Но их реальное влияние на выводах столь мизерно, что не стоит ни голову, ни руки напрягать. Важнее правильно подобрать толщину и ширину ленты, толщину межслойной и межобмоточной изоляции. :D
СообщениеДобавлено: 29-10, 16:18
Думаю полезны, т.к. они улучшают охлаждение и увеличивают Ls.
СообщениеДобавлено: 29-10, 16:29
нищеброд писал(а):
и увеличивают Ls.
Да, я об этом. При обычной намотке получаем Ls в районе3-6мкГн. Вероятно, это и есть оптимум. Иначе плюсы при вкл с лихвой компенсируются минусами при откл. Плюс дополнительный выхлоп в тепло из-за ухудшеня Ксвязи. А что с петлями получается? Для меня вопрос не праздный с точки зрения охлаждения. :D
СообщениеДобавлено: 29-10, 17:46
На картинках рядом с трансом стоит индуктивность рассеяния на ETD59(3 витка).Тоже наверное оптимум.
СообщениеДобавлено: 29-10, 18:09
Смотря для чего. :D А у СТ какая?
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:24
Тут о трансформаторах разговор, но за пару слов о дросселе, надеюсь, не повесят.
На мой взгляд - самое простое и эфективное - стержневой сердечник из трансформаторки и катушка в один слой голой шинкой на ребро с шагом (а-ля Степанида, пальчиками которой здесь не раз восхищались :D ). Получается не тяжелее чем на феррите т.к. проницаемость железа больше, а медь охлаждается идеально виток обдувается с трёх сторон, да ещё снизу маленько. Сколько не тыкался, ничего лучше не получалось. Индуктивность, на мой взгляд тоже великовата 20 mkH - более чем достаточно.
P.S. Культура производства, конечно, зависть вызывает, но зачем из пушки по воробьям?
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:34
нищеброд писал(а):
250А, ПВ 101%
мну, в деревлячей, церковно-приходской школе обучали тики до 100% :prankster: ПМСМ, приводимыя цыфырья по значению Ls с отрывом от значений индуктивности остальных обмотовок исть... :live-14: И ыщо. Для понимания СМД и др. по крайней мере, необходимы сердешные данные.
нищеброд,
без обид, но в Ваших постах очень много недосказанного. Если Вы пытаетесь преподнести что-нить из хавы-новы, то понятно. Тож самое касается и обой моделек, выкладаемых Вами аки кукушка. Вы уже кутюрье в моделировании? Мож будуть какие-нить поясниловки? Солидарен с шизанутым Ломакин_ым
Ломакин писал(а):
Рад за Вас. Но пользы ни для себя, ни для форума НЕ ВИЖУ :live-14:
Последний раз редактировалось Maikl 29-10, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:42
Для уменьшения скина на концах обмотки...
имел ввиду, то обстоятельство, ежели ваяющий захочет продолжить выводы СТ до сил.модуля полупроводов не вкрячивая дополнительные проводники с пайкой (или не садя на болт :) ) :prankster:
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:08
Вот это не надо, это не здесь :haha: У нас без интима...
Я имел ввиду вот само то со слоями, чем в статье пужают. Если слой изоляции тонкий и ленты сжаты,, то для синуса - что одна тонкая лента, что любая куча слоев тонкой с изоляцией- один черт.
