Текущее время: 17-09, 20:50
СообщениеДобавлено: 31-10, 17:36
Попался сей апаратец в работу, Посмотрел схемулю http://valvolodin.narod.ru/schems/WT-130S.pdf и офиногенил. Как оно может работать непонятно.
1. Самопитание,- сетевой транс с выходным напряжением 14 вольт со 12вольтовым стабилизатором 7812(и управление и ключи). При пониженном сетевом бах обеспечен :smoon:
2. ключи питаются оть 12вольт(ну и пусть ),-а в драйверах 3хвольтовый стабилитроню. На ХХ вроде ничего страшного Изображение нуль посредине шкалы 5вольт\дел, 2 мкс\дел и во что он превращается при нагрузке (кз на выходе при 50 вольтах сети) Изображение (правда это уже сигнал немного нормализованный( питание драйвера уже 15 вольт и стабилитрон в затворе не 3 вольта ,- а 5V1)) один ключ еще не закрылся,- а другой (в стойке) на гране открытия. :smoon: :smoon:
3. Защита: кольцоТТ как в САИ,- но что дальше видим? оно зашунтировано (подгруженно)кондёром 103(10нан,(для 130 все 3 штука по 100нан )), после выпрямителя 104(100нан), и после 100ом ещё 103 :smoon: (В САИ-образных стоит только 1 кондёр 501 да и нагружен ТТ не на 10 ом(а в реальности,- так вообще на 5ом оказалось) а на немного больше этак 100+240ом в паралель) Интересно насколько сигнал защиты исказился? и насколько он эффективен как сигнал защиты?, но дальше - больше. через дифцеп R11 C6(номиналы как в САИ) он подаётся в контур ОС(для ограничения тока на время срабатывания ОС), - и этот сигнал мало того что искажён,- так он ещё и по уровню занижен в 2 или даже больше раза (по сравнению с САИ),- не понятно как оно должно ограничить ток при данных номиналах :smoon:
4. А дальше ещё интересней. Этот же сигнал подается на компаратор,а далше через инт цепь 10К+33К и 100нан на компаратор который должен выключить шим по превышению,- а выключать то уже нечего, да и незачем :live-58: всё сгорело давно и сработал автомат. В САИ-образных чистенький (не искажённый до неузнаваемости)сигнал защиты по превышению 8V2 включает тиристор и отключает ШИМ первым же импульсом? :scenic: Не правда ли?
Покритикуйте пажалуйста мои рассуждения и Ваши предложения по устранению моих рассуждений :blush:
СообщениеДобавлено: 31-10, 18:35
В подобном аппарате организовал ограничение заряда банок, реле с резистором над дунькой, доматал 1,5+1,5(а может2+2)витков на СТ,выпрямил сгладил,стабилизировал в+15В запитал бу и реле заряда. ТГР был пробитый первичку пересчитал на 15В,было50, намотал 70. Аппарат жив.
Другой форумчанин переделал зарядку от мобилы и запитал ей, вроде его аппарат наз.ся зетикс7.
СообщениеДобавлено: 31-10, 18:44
В нашей местности этот девайс называется Эксперт
я тоже поменял транс и стабилизировал на 15в,- :prankster: но причина БАХА осталась , да и бах тоже никуда не делся
СообщениеДобавлено: 31-10, 23:47
ох.. такое ощущение что сей аппарат специально сделан таким.. чтоб не работать :) собраны почти все косяки которые можно придумать и те которые низзя.. и схема начертана в альтиуме :)
как такое ремонтировать ? и как оно работало? :blush: :blush:
схема отвечает реальности? имхо она больше похожа на чейто злой прикол..
СообщениеДобавлено: 01-11, 09:31
если что-то и не отвечает,-то токо в худшую сторону(пока что вижу).
Dizel1 писал(а):
и как оно работало?
да никак. Єтим торговал єпицентр под названием Єксперт,- и то что не продалось,-уехало как возврат в кетай (целая партия), а то что продалось,- с ним ебграется s237 :smoon: Оно у него на гарантии .
Dizel1,- если ещё что-то заметили,- не стесняйтесь, выкладывайте ;) .
любые советы по апгрейду приветствуются. :D
СообщениеДобавлено: 02-11, 09:40
А вот ещё интересный момент, честно сказать даже в мысли не пришло,- как работает стереотип :clapping:
safon писал(а):
А вообще зачем , запитав полевики от 12В, оставлять эту схему раскачки верхнего полевика? В классической , там понятно. с этим стабилитроном осуществляется переход от 12В питания 3525 на 24В питания полевиков. А в кратоне нахрена эти Д4, Д5 и R45, R46 ?
Если уж оставлять Z1 , Z2, то между эмиттерами повторителей и затворы подключать к прямо к эмиттерам.
Хотя возможны варианты
:good:
СообщениеДобавлено: 01-12, 16:19
ммм писал(а):
Сырой апаратец Кратон
Снят с производства
СообщениеДобавлено: 01-12, 17:12
Китайцы то же перестали его штамповать, но по Украине он еще где то есть.
СообщениеДобавлено: 01-12, 18:24
Еще можно попробовать карлсона оставить на 12 вольтах и домотать к ним еще до около 35в. Затем вместо первой LM7812 (по схеме IC5), ставим LM2576 и выставляем нужное напряжение питания управы.
Поскольку это шим, просадка сети почти в 2 раза, бабахнуть не должна.
ЗЫ.
Остальные косяки пока не смотрел, без нормального питания, все бессмысленно.
В гробу карманов нет.
