Текущее время: 17-09, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02-11, 21:57
По-моему у Вас получился прямоход - видимо и на выходе не 400В, а вольт 110. Смотрите фазировку выхода и диод. А Зенера на 1,9 я сделал из трех Si, это видно на одной из картинок.
Вы бы лучше мою модель перекроили для начала, в ней все расположено по первоисточнику из Вашей ссылки http://flyfolder.ru/26721239
СообщениеДобавлено: 03-11, 17:38
Попробовал в Вашу модель подставить свои значения, все работает,
вообщем с обезьянничал :blush:
На счет гирлянды из 3-х диодов это делать необязательно, работает и с одним
(а со стабилитроном никакой перекомпенсации не получается, пробовал менять напряжение питания до 8 в - с одним диодом лучше)
Пришлось выкинуть диод D3 Изображениес ним вообще как-то не так работает
и немного увеличил частоту генератора уменьшив конденсатор в базе,
а то при длительности 5 мс что соответствует верхним оборотам двигателя
генератор не переходил в режим малых нагрузок (на низкую частоту)
что могло вызывать недозаряд выходного конденсатора
Во общем у меня большей пробел в работе с трансформаторами :blush:,
и тут возник еще один вопрос, а как практически изготовить трансформатор, аналогичный моделируемому? :live-14:
Кстати, данные были феррита НМ2000 или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 03-11, 22:54
Другое. На 2000НМ ищите справочные данные. И вижу дальше Вы уже сами пойдете ;)
А про энергию Вы литературку то полистайте - почти во всех приличных БЭЗ энергию снижают с повышением оборотов за ненадобностью и у Карасева так. Наибольшая нужна на пуске и ХХ.
СообщениеДобавлено: 04-11, 16:42
Опять проблема, :smoon: заменил управляемый коммутатор S1 триаком
и схема не хочет работать, конденсатор не разряжается.
Подскажите что я делаю не так? Может есть какой то нюанс? :live-14:
Вот моя модель Karasev2.asc
Справа блок с триаком который я ставил вместо коммутатора.
СообщениеДобавлено: 04-11, 21:32
Не подскажу, тираки не моделил. Может взять тиристор из библиотеки valvol?
СообщениеДобавлено: 07-11, 18:53
Подскажите кто работал с моделями симисторов (бурж. триак)
ничего не получается :live-14:
А у valvol в библиотеке параметры надо вводить, а где эти параметры брать - не понятно :live-14:
вот ссылка triac.asc
СообщениеДобавлено: 07-11, 20:24
http://flyfolder.ru/26801586
СообщениеДобавлено: 08-11, 18:41
я так понял что эти модели триаком слишком зависят от тока на управляющем электроде,
причем он(I упр.) расходится с реальными значениями.
СообщениеДобавлено: 08-11, 21:09
Согласно ДШ, Игэйт у тба06-600 может быть 5-50 мА, в зависимости от букв в конце маркировки. Однако, у тба...С- ток указан 25ма, а моделька начинает отпираться с 50мА, как тба...В.
СообщениеДобавлено: 10-11, 23:07
Столкнулся с таким, эмулятор обсчитывает схему некоторое время,
а потом останавливается и стоит (ждал больше часа :wacko: , но до конца время обсчета не доходит).
Пробовал менять различные опции в настройках эмулятора (вкладка Spice), но ничего так и не добился :live-14:
Подскажите, что еще можно подкрутить, чтоб расчет проводился до конца определенного времени.
СообщениеДобавлено: 10-11, 23:59
1. Установите режим Alternate
2. Проверьте наличие гальванической связи с GND всех участков схемы.
3. Если есть идеальные элементы, замените реальными.
4. Измените строку точностных параметров симуляции или удалите вовсе или возьмите из обкатанной модели если ее нет - пробовать надо.
5. Если в схеме сочетаются очень медленные процессы с очень быстрыми (например 200Гц и 2мГц), то глушите паразитные звоны или расчленяйте модель на две и симулируйте раздельно.
6. Проанализируйте последние изменения если до того модель работала.
7. Если в левом нижнем углу (где время) модель просит Esc, не отказывайте, дайте столько, сколько просит :D
СообщениеДобавлено: 22-10, 13:48
Система зажигания в LTspiceIV
Хочу увидеть от генератора до свечи.
1. Модель генератора здесь выкладывали, но файлы не открываются - просьба, выложить по новой.
2. Может у кого есть модель Катушки Зажигания?
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:29
Ищите справочник по электрооборудованию автомобилей, кажется был Литвиненко. Нужны данные на катушки.
У вас сочетание генератора, датчика, а искровой разряд вообще большая история - даже если удастся все это изобразить, картина будет очень далека от реальной.
