Текущее время: 18-09, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 04-11, 17:57
Неисправность появилась после сгоревшего насквозь сопла или всего резака(видел только смачную дыру сбоку на резаке).
При включении аппарата ток сразу скачет на максимум и на регулировку не реагирует. Проверили в холостую, управление работает, напряжение на тиристорах(анод-катод) меняется смотрели осциллографом, обратная связь по току тоже работает. Немного смущает прямоугольная форма напряжения, думал должны быть полуволны. На всех тиристорах картина одинаковая. Померить управляющее не получилось, осциллограф показывает какие-то короткие импульсы и меняются они по высоте, а не по ширине. Плохо разбираюсь в тиристорной технике, не знаю что там должно быть. При работе ничего не мерили, сварщики боятся сжечь сопло. Могут ли тиристоры вести себя так или дело все-таки в управлении? Тиристоры Т142-80, ток по шкале 150А, реальный может быть больше(шкала кончилась). Шум резки тоже какой-то не такой, сильнее. Можно ли как-то точно проверить тиристоры?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 07-11, 13:19
Отключите провода с управляющих электродов тиристоров и станет ясно, рабочие они или нет.
Скорее всего тиристоры рабочие, накрылось управление.
СообщениеДобавлено: 07-11, 15:33
Ничего ясно не становится, при включении без нагрузки они ведут себя вполне нормально, и откываются и закрываются. Стоит включить плазму как ток скачет на максимум и уже не возвращается.
Ну все равно всем спасибо за внимание, от ремонта придется отказаться.
Похожая тема:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=48752
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:03
Было нечто подобное , причину нашел в пробитом плазмотроне . Была занижена изоляция между кнопкой пуска и и электродом вспомогательной дуги.Прошивало в управление , ток прыгал . Заменили головку полностью .
СообщениеДобавлено: 08-11, 10:00
Так плазмотрон не заменили чтоли? Я думал, что с новым плазмотроном. Тоды что хочешь может быть.
СообщениеДобавлено: 08-11, 19:39
Головка новая вместе с кабелем, старая уже непригодна к эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 09-11, 10:29
Помню привозили к нам аргонно-дуговую Сэлму, ток сварки был на максимуме при любом положении регулятора.
В плате управления несколько сдвоенных операционников. Среди них находил дохлые. Была проблема и в двуполярном источнике питания ИМС - одно плечо завышено. Там стоял потенциометр, для точного выставления напряжения, он сдох.
Я не знаю, что у этого аппарата за схема управления.
Должны стоять большие керамические трубчатые резисторы - их проверьте.
