Текущее время: 19-09, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 03-12, 22:35
Можно подружить, если снизить размах индукции
В смысле пульсации тока? Да, помню. Помнится и о 400Гц железе речь шла...
Вы конечно правы. Потому и говорю о наименьшем из зол. :D . Но помечтать об идеале можно-то :lol:
СообщениеДобавлено: 03-12, 22:55
Melvin77 писал(а):
железо не сильно с частотами 30-40 кГц дружит
Если достаточно индуктивности, то с железом надо подружить всего ампер 20 из Ваших 200.
СообщениеДобавлено: 03-12, 23:13
Это в нормальном ММА. И в аргоне- даже еще меньше пульсаций надо. А в ПА? Я ж о том и толковал- полное противоречие в требованиях к дросселю и непонятка, как его по уму сделать. А транс просит 40кГц :live-14: И борьба за 200А при макс ПВ. Все задачки на уровне, а в совокупности-?
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:35
Ломакин писал(а):
а в совокупности-?
Длительная совокупляемость с неизвестным результатом. Да ладно - "Безумству храбрых поем мы песню!" :D
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:53
Но сам процесс!?!?
СообщениеДобавлено: 04-12, 16:29
я делал железный дроссель на древнючем Э310.. оно 50 герцовое.. не грелось.. но дроссель был "большой " - пульсации тока - процентов 10..
ниче не грелось.. а вот если пульсации под 100% - это песец
СообщениеДобавлено: 04-12, 17:22
Не греется до 175А
СообщениеДобавлено: 05-11, 15:15
Не греется до 175А
лопатить некогда :blush: (занят мотально-вискарьными работами) ;) :D
Поясни, пжл.
1.Размер и материал сердечника?
2.К-во витков одной обмотки, ея индуктивность?
3.Моделил ли "подопытного" ?
4.Каковы пульсации вых. тока?
5.На фото боевой девайс (видал на твоей хфазенде). Какова индуктивность вых. дросселя (размеры сердечника, к-во витков и сечение провода обмотки)?
6.Если "боевой" с "встречным" испытывал в дачно-гаражных условиях, - какие впечатления?
ЗЫ. Мотаю СТ для "разделённого" на ПП40х17х18 (S=6см). Обмотки из фольги. Отпишусь и выложу фотосы). Параллельно мотаю 2шт. СТ на ETD59 №87 для 2-хфазного косого. В случае для 2-хфазного косого, в одном из СТ на ETD, первичку намотаю талщенным проводом (т.к. два СТ, то, пмсм, буде сопоставление по скину. близости...)
Схема расположения обмоток 0.5п-1в-0.5п во всех версиях (может кто-нить предложит 3-й вариант)
Цель лабы - проверка высказываний/утверждений/предположений форумчан. Испытания будут проводиться на "боевой мишени", т.е. - балласт. Отобранные образцы пройдут испытания в наших "мягкоклиматическихусловиях", типа УХЛ4 и даж хужЕЕ :)
Да, обрезать ППэшку до моих "хотелок" не удалось. РукастоМышляющий паренёк ушёл в отпуск до 18.01.2012г. (везёт же людям :) ). А посему - ППэшка в первозданном виде :( На твоём не мотаю, бо 4см.2, пмсм, для наших УХЛ4, маловато :lol:
СообщениеДобавлено: 05-11, 21:11
лопатить некогда
То делалось по статье Володина о RA, в пору неосвоенности симулятора, но данные есть:
- расчетная L=49 при 150А;
- лента 32, пакет 15;
- окно 68х26;
- габарит 98х56;
- W=13;
- б=2 суммарный;
- литц 24мм2.
Пульсации смотрел на небольших токах, не более расчетных 5А. Позже сделал переоценку и разогнал девайс до 175А - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 07-11, 07:08
Мне кажется, - что встречный дроссель и дроссель на стержневом сердечнике мало чем отличаются по массе и габаритам. Только стержневой проще изготовить и охлаждать.
Пробовал, методом тыка, на железе , феррите, на П, на Ш.... Оптимальный получился на железе от транса старого лампового телевизора (только прямые пластины)(габариты сердечника примерно 20*20*105), шинка 4*6 намотана на ребро. Индуктивность порядка 15uH, вес около 0,6кГ(доча вернёт фотик, выложу). При токе 200 А пульсации 10-20%. (при хорошем турбулентном обдуве - ток может быть и больше) .
Не согласен. Один доцент сказал, что деионизация дугового промежутка за 20-30 uS не произойдёт. Когда пробовал сварку от аккумулятора - убедился, что устойчивое горение дуги может быть и при 100% пульсациях, ещё и с паузами. :prankster:
СообщениеДобавлено: 07-11, 14:25
Ктот
ПМСМ, основная неприятность такого дросселя- огромные внешние поля. По сути- это идеальный излучатель. Причем в нем обидно, что замыкание линий не идет в основном в приповерхностном к виткам слое- рассеивается по полной. Т.е. его надо прятать. Остальные характеристики :good: У двойной спирали например, поле прижато к плоскости обмотки, отсутствует насыщение. Женя намотал мне такую шиной 2х10- при 8,4 мкГн весит 440Гр. Поле резко падает в 2-х сМ от плоскости обмотки. Меди уходит конечно значительно больше.
А вот удары тока в дуге пройдут- по идее много брызг и поджиг не гуд. И ток используется неэффективно, в сравнении с постоянным. :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-11, 16:07
это как? Поясните, пжл.
полагаю, что Ктот об этом знает, а мнение доцента привёл как инфу к размышлению при проектировании дросселя, дабы не вдаваться в крайности :)
СообщениеДобавлено: 07-11, 16:13
Две прижатых друг к другу плоских улитки. Середина обмотки в витке наименьшего диаметра, концы снаружи. Шинка в такую зюзю хорошо ложится.
СообщениеДобавлено: 07-11, 17:11
Выглядит это так http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=5080#p5080
Напряженность поля резко падает с расстоянием до плоскости. 2см- и помеха падает раз в 15-20.
ПМСМ , если дроссель пропускает пульсации 100%- это не дроссель. 20%- предел на мин токе дуги. Тогда для дросселя Ктот все в порядке на всех режимах, и тупого разогрева не будет. Но... Лучше заэкранировать. :D . Я Улитку буду прикрывать, чтоб в схему наводка не лезла.
СообщениеДобавлено: 07-11, 17:19
Не очень корректно сказано. Абсолютная величина пульсаций почти не зависит от тока. Т.е. 20% от 50А это 7% от 150А или 100% от 10А. При таком раскладе все выглядит гараздо симпатичнее, т.к. мин. токи бывают очень разные, у меня есть 5А.
