Текущее время: 18-09, 02:01
СообщениеДобавлено: 18-10, 09:27
Здравствуйте Уважаемые!
Имеется сварочный инверторный аппарат "приоритет асип 200м"
Сгорел аппарат по неизвестной причине.просто стоял на месте им никто не варил в этот момент, произошел хлопок какой-то. При разборе были обнаружены треснувшие транзисторы которые прислоняются к радиатору(все). По аббривиатуре были кулены такие же и установлены так же.
После включения задымилась вот эта плата.
Изображение(надпись гласит:TR93F-12VDC-SC-A 40A 14VDC TH04L03)
В чем может быть причина?Кто нибудь сталкивался с этим аппаратом?Помогите пожалуйста с ремонтом... [/img]
СообщениеДобавлено: 18-10, 09:32
Вот эта плата задымилась извините напутал фото
СообщениеДобавлено: 18-10, 11:38
Выаши фоиографии не читабельны-плохое рарешение. И почитайте пожалуйста вот это http://valvol.ru/topic306.html
СообщениеДобавлено: 18-10, 16:43
Думаю с такими знаниями будет трудно ремонтировать, простой заменой не отделаешся, тут много нюансов, мой совет в мастерскую, и собрать все назад так чтоб мастер не заметил что в нем кто то колупался :prankster:
СообщениеДобавлено: 11-11, 20:21
Максим Сергеевич! Перед заменой транзисторов проверяли плату управления? Я думаю у Вас наверняка сгорел как минимум один оптодрайвер. Для прверки нужно подать 220 В на плату управления и посмотреть сигналы на затворах. Должен быть меандр примерно от -9 В до +15 В. частотой около 16 кГц.
Посмотрите в Разном тему "Серийная продукция- обзор, выбор, мнения" (не разобрался как вставить ссылку,) на последней странице я выложил схему как раз вашего варианта. А лучше напишите мне в личку.
СообщениеДобавлено: 11-11, 20:59
Забыл уточнить, питание на плату управления лучше подавать через лампочку 15...25 Вт, если оптодрайверы сгорели плата не запустится, а лампочка будет моргать.
СообщениеДобавлено: 06-03, 07:57
у кого есть фото распайки транзисторов? Принесли разбомбленный аппарат. На коллекторы + и - подаются, на базы управление, а с эмиттеров на транс? Боюсь ошибиться.
СообщениеДобавлено: 06-03, 19:52
Полагаю, что на коллекторы верхних ключей подается плюс с конденсаторов. на эмиттеры "нижних" ключей минус. С эмиттеров верхних транзисторов идет на транс, а с коллекторов нижних - на транс. Ну на затворы управление.
Боюсь спаять не так, транзюки спалю последние. Фото бы, фото!!! как в первом топике... сбоку, но без конденсаторов на шинках + и -.
СообщениеДобавлено: 07-03, 09:20
Неожиданно обнаружил весьма похожий аппарат (решение инверторной части) в теме Полуавтомат ELITECH АИС200П, проблема
Стоит спросить у тамошних завсегдатаев. Может как-то помогут...
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:29
У верхних транзисторов соединены коллекторы, у нижних эмиттеры. Эмиттер левого верхнего соединен с коллектором левого нижнего и на силовой транс, аналогично в правой стойке. Такого аппарата пока под руками нет чтобы сделать фото. А вообще пишите на sea_321@mail.ru постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:42
Да в теме: "Серийная продукция обзор, выбор, мнения." (http://valvol.ru/viewtopic.php?p=60711#p60711) есть фото и схема такого аппарата.
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:44
Извиняюсь ссылку на пост не получилось вставить. Это на 16 странице темы.
СообщениеДобавлено: 13-03, 01:03
Чтобы получить ссылку на конкретное сообщение, достаточно кликнуть правой кнопкой мышки по маленькому квадратику левее ника и в выпадающем меню выбрать Copy shortcut. После этого ссылка будет скопирована в буфер обмена и её можно будет вставить в своё сообщение.
Одно из изображений, к сожалению, не скачивается. Видимо это как-раз схема силовой части.
