Текущее время: 18-09, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 17-11, 14:10
Ну да.
Управа "смотрит" на амплитуду на подгруженном мостике после ТТ, по моему так...
To Воффка
Сделай тестилку ддля половиков.
Я не раз нарывался на левые, что 460-е, что на IRFPE40 :twisted:
Может партия такая у вас торгуется..
СообщениеДобавлено: 17-11, 19:29
ммм писал(а):
А вот интересно,- как все таки трансформатор тока может работать в цепи постоянки(между банкой и ключами)
Та же бяка. Никак не доходит полностью до меня сиё чудо китайской технологии. Хоть и ремонтишь их постоянно.
СообщениеДобавлено: 17-11, 19:51
Соков А.Г.
:D Я ещё мог-бы как-то обяснить для себя если бы ТТ был нагружен на однополупериодный выпрямитель(агромаднейшим обратным выбросом размагничивается),- а так на мост :live-14: И что самое главное работает :crazy: и выполняет свою задачу :live-58: вырубает при аварии
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:15
Так воде как ТТ с отводом от середины первички , а концами в противоположные плечи , разве не так?
Вот и перемагничивание ...
Или я не прав?
Херню прогнал, сорри
ТТ согласно схемы Бримы смотрит на ток 1-го и 2-го моста.
Если сквозняк в одном из них - сработала защита.
И сразу вопросы - а если сквозняк сразу в 2-х мостах?
А как сделано в 3-х и 4-х мостовых САИ?
Кто-нибудь препарировал ТТ?
Последний раз редактировалось Andy61 17-11, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:39
Andy61 ярассматриваю САИ, сварог...
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:57
Ясненько, разная схемотехника.
Получается, что за 10% цикла ТТ успевает размагнитииться на резисторы нагрузки мостика? :live-14:
 Заголовок сообщения: Re: Инверторы Сварог
СообщениеДобавлено: 18-05, 14:28
СВАРОГ 205B ARC. Вентилятор работает, аппарат включается но не варит. ЗАжглись индикаторные диоды на панеле.
ЗАменил ВАристр, говорили что в нём проблема, подобрал его по напрежению, как его проверить работает он или нет?
Специалист говорит что диоды надо проверить, возможно какой-то пробило, на фото я их выделил, как их проверить?
И ещё один нюанс: при вскрытии увидел разрыв цепи припоял, что это за деталь? как её проверить? зачем она нужна?
Последний раз редактировалось YBN 18-05, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-05, 14:50
СВАРОГ 205B ARC не работает загорелись индикаторные диоды Изображение
Какая может быть причина?
СообщениеДобавлено: 18-05, 19:25
YBN, похоже на конденсатор
СообщениеДобавлено: 18-05, 21:26
фильтра радиопомех. если горит авария,- значит авария. или ключ какой-то сдох, или выхдиод , или транс, или,или,или.......
СообщениеДобавлено: 18-05, 22:20
Сейчас мне книгу пришлют по ремонту инверторов, я чуть почитаю потом ещё у Вас спрошу))
СообщениеДобавлено: 19-05, 18:45
В этих аппаратах индикатор "авария" обычно загорается в двух случаях:
1.Сработал термодатчик(после охлаждения или отключения оного аппарат опять работает).
2.Срабатывает токовая защита(запуск ШИМ-контроллера возможен только после выключения и повторного включения аппарата).
По включению токовая защита может срабатывать при пробитых транзисторах,неисправном силовом трансформаторе,битых выходных диодах.В любом случае если нет опыта ремонта,желательно хотя-бы схему посмотреть.А еще лучше отдать знающему человеку.
СообщениеДобавлено: 19-05, 18:52
YBN Диоды на выходе можно проверить ткнув щупами тестера (в режиме прозвонки диодов) на сварочные клеммы (в одном положении щупов бесконечность, в другом примерно 200-300 едениц, китайским тестером), аппарат при этом должен быть отключен. Диоды на фотографии вниз ногами, те что к верху ногами- транзисторы, в соседней ветке http://valvol.flyboard.ru/topic1974.html ремонтируют почти такой же аппарат,как раз транзисторы вышибло и симптомы такие-же, может поможет.
СообщениеДобавлено: 19-05, 19:48
ммм писал(а):
А вот интересно,- как все таки трансформатор тока может работать в цепи постоянки(между банкой и ключами) Ведь практически у всех сварогах, САИ ,..., он находится именно там.
А почему ему не работать? Ведь ТТ-это устройство,преобразующее в данном случае импульсный
ток в импульсное напряжение.Никто не будет возражать против того, что если в ферритовое кольцо с обмоткой пропустить проводник,а по нему пустить постоянный ток,то в момент возникновения и исчезновения тока,на концах обмотки появится напряжение.А величина этого напряжения будет зависеть от силы тока,магнитной проницаемости феррита и количества витков
обмотки.Как-то так.
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:38
Значит ставлю тестер в режим прозвона диодов, кидаю на массы, получаю нули на тестере и звуковой сигналИзображение меняю полярность, тоже самое Изображение
Диоды значит в порядке? или я что-то не правильно делаю?):live-14:
