Текущее время: 18-09, 01:12
 Заголовок сообщения: Технотрон ДС250.33
СообщениеДобавлено: 24-10, 09:21
Парни! Помогите восстановить Технотрон ДС250.33. Отсутствует одна верхняя платка с кондерами и резистором. Не дайте погибнуть девайсу! Фото,рисунок(там несложный),номинал резистора очень нужны, дабы не попасть на свалку. Проявите милосердие,не поленитесь,вскройте оригинал, срисуйте схемку и номинал резистора.А если и схемка найдется,то моя благодарность компенсирует ваши праведные труды. На ДС250.31 у меня схем есть,но не то. Будьте добры!
СообщениеДобавлено: 24-10, 19:11
резисторов там три R1, R2 - C5-37В-10-75 Ом ± 5 %, R11 - C2-23-2-5,1 Ом
http://flyfolder.ru/26535518
СообщениеДобавлено: 25-10, 08:36
expertlive!!! Огромнейшее спасибо,добрейший души человечище! Прости за наглость, но если знаешь и не боишься затруднений, засвети остальные части схемы данного аппарата, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12-11, 18:22
обратитесь к чебоксарским НичоНебоящимся студиозам :) , бо ся бяка делается у ихнем стольном граде :)
Тута, мимоходом, с год-полтара, пробегал забритый у самую краснючую армыю и вже возвернувшыйся, - тигрёнок :) Проходил практику (насколько понял из его постов) на в.у. заводе/хфабрике. Иногда мелькает на здесь. Видимо повзраслел, вапроцы атпали сами-сабой. А мож женихнулся и щас не до хфорумов? Но, помнится, была у него мечта - на другой магале деревушки забор сварганить. Видимо там девчонки гарни :good: :prankster:
Полагаю, что нинзя не буде в обиде :)
И ещё. Помнится, valvol 2-3 года взад, где-то здесь разместил отсканированную мною инфу по Технотрону.
Может поможет это? http://valvol.ru/viewtopic.php?p=16666#16666 (и далее)
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:02
В схемах, третий пункт снизу.
Пользуйтесь поиском на главной странице сайта!
СообщениеДобавлено: 15-11, 07:31
Парни, аппарат уже восстановлен, благодаря expertlive :D Работает классно!
Ваши ссылки мною уже изучены.
одна проблема: не могу найти номинал на дистанционное управление.
Может кто знает?
СообщениеДобавлено: 15-11, 21:21
1kOm
СообщениеДобавлено: 23-11, 10:34
expertlive Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Технотрон ДС250.33
СообщениеДобавлено: 09-03, 14:38
Прошу прощения что пишу в чужой теме, но новую пока не понял как создавать. Столкнулся с проблемой - сварочный инвертор Технотрон DC250.33 завышает ток сварки во время работы, происходит это так - включаю, выставляю ток например 100А начинаю прихватывать и тут же значение тока начинает менятся и может достигать максимума 250А прекращаю варить значение возвращается на 100А. Открыл аппарат, очистил от пыли, заменил на всякий случай электролиты на плате управления, проверил все разъемы и сами регулировочные резисторы, но безрезультатно. Сам занимаюсь ремонтом сварочных аппаратов, но с таким сталкиваюсь в первые, прошу помощи специалистов.
СообщениеДобавлено: 13-09, 15:29
начало ремонта http://valvol.ru/viewtopic.php?p=99569#p99569
продолжение Изображение
СообщениеДобавлено: 14-09, 22:53
Скиньте мне на почту. Интересно, что и как. А то тут с этими фолдерами я что-то не дружусь. Да и закачать просят всякую лабудень там.
СообщениеДобавлено: 19-12, 00:42
Ребят требуется помощь по технотрону dc 250.33. возможно не за бесплатно :) в планах его восстановить и продать. Вообщем не запускается шим. Достался по случаю этот аппарат. Со слов хозяина аппарат при попытке зажечь дугут , сваливается в ошибку 01. Аппарат уже ковыряли , на силовой плате с транзисторами на одном плече заменена hcpl 316j и все затворные резисторы, еще два выходных диода 150ebu04 разорваны были , хозяин сам все менял , но результата это нет дало. Все что мог проверил , битых деталей пока не нашел или может не там ищу. Пробовал запускать плату отдельно от сварочника , такая же фигня . Плата запускается , на крутилки реагирует , как только замыкаю клеммы сварочника , сразу в ошибку уходит.
СообщениеДобавлено: 20-12, 00:12
meta, приветствую!
я проверяю так:
на 5 и 6 контакты разъема Х3 платы управления вешаю перемычку (вместо датчика фаз)
на Х11 платы управления подаю 22В от внешнего источника, на табло появляется какие-то цифры, которые реагируют на крутилки
замыкаю однократно контакты 9 и 10 разъема Х1, на табло 001 - ожидание появления тока, а выходе ПУ на разъеме Х3 появляются импульсы 15 КГц https://disk.yandex.ru/i/ONC_GGFMevpFvw и на З-Э транзисторов https://disk.yandex.ru/i/eA000P_1xHQlZA
схема платы с драйверами и транзистрами https://disk.yandex.ru/i/_p6W0O0fBE0u0g
в основном приходится искать неисправность на плате управления, прозванивая СМД-резисторы и выявляя неисправные
на плате драйверов и силовых транзисторов неисправность случается реже
СообщениеДобавлено: 20-12, 01:13
Игорь из Красного привет! большое спасибо за схему . Я подключаю так же , импульсов нет . На З-Э транзистора на силовой плате висит напряжение -5в. При замыкании 9 и 10 контактов на табло 01 и все . Ни на что не реагирует пока питание не отключишь . Подключал плату вообще отдельно от сварочника , замыкание 9 и10 и сразу на табло 01. Я думаю что ПУ не видит работу драйверов hcpl 316j. как то так , хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 20-12, 20:38
ПУ от драйверов получает только сигнал неисправности, см. схему
если сигнала неисправности нет, ПУ делает ШИМ максимальным и ждет сигналов от датчиков тока (шунт или ТТ) чтобы заданный ток соответствовал сварочному...
как там что взаимодействует я точно не знаю ,полной схемы ПУ нет :-(
вот мои наработки:
собрано всё в кучу https://disk.yandex.ru/i/poWbImwLULprjg
осциллограммы https://disk.yandex.ru/d/w-Y2mjvF6q5BGg
неисправности https://disk.yandex.ru/d/BKyU-pdrILDjXQ
надеюсь чем-то поможет
