Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: иип 2500В*1А
СообщениеДобавлено: 11-11, 22:58
Всем привет! Надеюсь на вашу помощь, форумчане.
В общем, стоит ТЗ: сделать иип 2500В*1А DC (питание от сети), посоветуйте пожалуйста какую-нибудь литературу по расчету мостового источника питания, до этого делал только полумост и рассчитывал обратноход...
Если есть рекомендации по выбору другой топологии, высказывайтесь...
З.Ы. первый пост )
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:53
Более подробно ТЗ сформулировать можете?
типа,...
входная сеть 220В АС +- 10(15, 20)%
выходное напр. 2500В DC +- хх %
ток нагрузки, номинаный хх А,
максимальный.......................,
минимальный........................
характеристика нагрузки - постоянная, изменяется по F(х.х, и т.п.
Чем больше деталей опишете,
тем меньше вопросов будет задано в дальнейшем,
и тем проще будет что-то посоветовать.
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:41
где территориально?и зачем это надо ?( можно в ЛС)
СообщениеДобавлено: 14-11, 07:34
Если у вас уже есть опыт, так может быть и этот ИИП делать по полумостовой сжеме?
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:15
Извиняюсь за долгое отсутствие, сейчас постараюсь сформулировать,
Значит так, импульсник нужен для того чтобы заряжать конденсатор 200мкф, до напряжения 2500в, он(кондер) будет разряжатся где-то раз в секунду, а импульсник должен его перезаряжать, так как в начальный момент конденсатор полностью разряжен и представляет почти что КЗ. Есть идея чтобы сначала бп работал как источник тока, а потом уже поддерживал нужное напряжение на конденсаторе... Вот так.
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:26
каким ключем кинденсатор разряжать думаете?
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:09
Прямоход с большим Ктр создаст кучу проблем в обмотках. Обратноходовой сдюжит? Там и Ктр такой не нужен и КЗ не боится.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:21
а нафига большой Ктр?
умножение вроде пока никто не отменял.
вопрос в другом-заказчик сами не знают,чего они хочут.
получили типо секретное задание особой важности,а шо с ним делать ума не приложуть..
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:36
В умножитель понадобятся конденсаторы...
И 1А это двойной запас. За 1с 200мк заряжает 0,5А.
Последний раз редактировалось Трибун 25-11, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:42
ну и что?
для намагничивания редкоземелья целый грузовик кинденсаторов (не самых гнилых) потребен..
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:47
Да, типа того, секретное задание )) топология не принципиальна, обратноход тоже сойдёт.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:49
Решение похожей задачи с зарядом конденсатора есть в очень популярной книжице, завтра скажу в какой. Но там мост с непростым управлением и контролем намагничивания.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:53
да не надо никаких книжиц,заряжать емкость потребно источником тока.
вопрос только во времени заряда.
MaXwell_House,конечного решения Вы тут не получите.
вопрос творческий и требует обдумывания лежа на диване. :crazy:
могу даже предположить,шо Вы набрели на свалке на кучу хлама в виде 6мкФх3кВ..
унутренний голос подсказал про у в квадрате,применительно к джоулям,и процесс пошел..
в чем секретная цель-то?
батарейки небось никель-кадмиевые разваривать промеж собой.
СообщениеДобавлено: 25-11, 04:22
Т.е. номинально требуется 625 ВА, соглашусь с Трибун, что ориентироваться , видимо, стоит на источник мощ. порядка 1кВА.
В общем-то ОХ вполне может обеспечить такой режим, но
.. так как в начальный момент конденсатор полностью разряжен и представляет почти что КЗ.
то в начале заряда емкости ток будет очень долго сливаться из транса и в случае простейшего ОХ возможны 2 экономичных варианта заряда
1. очень сильно растянуть время софт-старта и при каждом разряде емколсти производить его сброс.
2. использовать микруху или внешний датчик размагничивания, которые запустят новый цикл преобразования, после слива тока, здесь получится смешанный режим работы ЧШИМ. Встроенный датчик размагничивания есть в TEA2262, сейчас она уже снята с производства.
Исходя из 1250ВА и считая минимальное входное напряжение 250в DC,
получаем максимальный ток ключика минимум 20А.
Отдельный вопрос о трансформаторе и выходных емкостях, кстати, как преполагается набрать выходную емкость?
Ниже приведен вариант источника на ОХ от Майкла, если мне память не изменяет, который использован для зарядки 200мкф до 750В. как видно он справился с этим за 40мс.
Ключи в данном варианте работают в более тяжелом режиме, при постоянном токе подмагничивания транса, но обеспечивают наиболее быстрый заряд.
зеленый график - ток ключа
СообщениеДобавлено: 06-12, 21:23
я решился, надо рассмотреть и ОХ, ну даайте почитать что нибудь по его расчёту? Только не Макашова, его уже читал... и вообще, какие плюсы/минусы применения ОХ, у меня уже голова пухнет... Из очевидных плюсов - то что он работает в режиме источника тока по умолчанию, ведь так?...
