Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 25-11, 09:21
Здесь чета не понял. :prankster: В т.с., "исходной" схеме фазника этого кондера нет. Ток Ls перезаряжает выходные емкости ключей. И если Ls не хватает, можно добавить внешний дроссель. А те 3шт 0,68мкФ - защита от подмагничивания (как понимаю, на всяк случай).В начале темы два опытных товарисча говорили об этом. Т.е., принципиальной необходимости вроде бы и нет. Про што и спрашивал. Опять же, без этих К73-17, возможно, необходима какая то схема симметрирования, а они (кондеры) и так справляются. Вот и вопрос то мой по поводу, что лучше: "баян" из 10 шт К78-2 (или там, 15шт К73-16), сочинить каку-нибудь схемку или остановиться на 5шт СВВ22 и успокоиться :live-14: Варьянты с "баянами" не оченно нравятся... :blush:
СообщениеДобавлено: 28-11, 21:39
p210
Извините, я не подумав ответил в пред. посте, кондер 3 шт.х0.68 мкФ- это блокировочная емкость. Емкость этого конденсатора выбирается на основе компромисса: небольшое макс. напряжение на блокирующем конденсаторе и времени спада тока текущего по диагонали моста. Т.к. величина этой емкости входит в соотв. формулы расчета времени спада тока тока и величины напряжения на блокир. кондере. В свою очередь это напряжение входит в формулу расчета насыщающегося дросселя, функцию которого выполняет у нас индуктивность рассеяния силового транса. Мы с моим товарищем в свое время проделали эти рассчеты и на практике убедились в правильности рассуждений. Только у товарища 5 шт. по 0,47 мкФ, а у меня 3 по 0,68 мкФ.
Попробуйте без баяна. Может я где-то заблуждаюсь. Честно скажу - не пробовал. По классике, инвертор, который я использовал в своем сварочнике: фазный инвертор квазирезонансный 1-го типа (4-е снабберные емкости, параллельно ключам моста).
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:23
ВикторФ, не подумайте, что придираюсь. :blush: Просто хотелось уточнить. Ведь К73-17 не предназначены для работы на больших импульсных токах. С другой стороны, у Вас 2 (или более) года функционируют. По хорошему, нужны другие конденсаторы. Но. Это либо сильно увеличивает габарит, либо - стоимость + еще надо их найти и подождать, когда пришлют. Если без них, тогда нужен, вроде, контроль насыщения сердечника. Как это корректно "пригородить" к UC3875 - пока не решил. К слову, сердечник - 63-е кольцо (предполагается). Получить на нем требуемую Ls - еще придумать надо. Не, ну можно намотать покорявее... :wacko: Вопчем, буду подумать, посля - попробувать... :crazy: За ответы - большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 29-11, 00:57
p210 И в мысли нет думать, что придираетесь. Я всегда с интересом отношусь к творческим людям. Дерзайте, экспериментируйте - это же интересно. А баян из 3-5 шт. конденсаторов - чтобы распараллелить ток (в пиках при макс.нагрузках - порядка 30А, хотя средний ток не более 16А). На моих кондерах написано К73-17у. Они у меня были и я всегда на них строил мощные импульсные формирователи. Они почти не греются.
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:13
ВикторФ
А нет ли у Вас в планах попробовать сделать транс на планаре ELP-64?
Видел на фотках в двух аппаратах. Линкольн и Рейнбоу.
Фото линкольновского планара тут.
http://valvol.ru/topic71-180.html
А рейнбовские я вместе с винчестером угрохал.
Может быть кто успел отсюда закачать?
http://valvol.ru/topic71-195.html
Все восстановил. Фотки качаются.
В гробу карманов нет.
Последний раз редактировалось Dedan 21-01, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:24
Dedan
На планарнике красиво получится.
Попробую прикинуть. У меня есть статейка японцев о сварочнике на планарном сердечнике, у них: частота в мосте- 60 кГц, вых.ток-300А, первичка- 5вит. вторичка- 1+1. Габарит транса: 130мм(с выводами) Х 81мм(ширина) Х 47мм(высота). В статье предложена новая интересная схема мягкого переключения моста(5 ключей). Эта статья попала мне как раз в процессе моего разочарования мостом с жестким переключением. Я даже загорелся сделать как японцы, но я решил сделать сначала фазник, т.к. уже подсобрал детали и UC3875. Вот когда сделал фазник, то понял, что это класс. Исчезли всяческие звоны, схема переключается мягко и главное- силовые ключи не сильно греются. Ну а планарный транс это мечта... минимум первички (5-6 витков) и 1-2 витка из медной пластины. И обязательно двух-дроссельный удвоитель тока. Ведь удвоитель тока в два раза снижает сечение силовых витков транса и дросселей и не требует среднего вывода вых обмотки транса. Кроме того вместо 75 микросхемы, я бы применил более совершенную -95. На ней хорошо вписывается умная логика современного сварочника.
СообщениеДобавлено: 06-12, 16:48
ВикторФ писал(а):
Dedan
Попробую прикинуть. У меня есть статейка японцев о сварочнике на планарном сердечнике, у них: частота в мосте- 60 кГц, вых.ток-300А, первичка- 5вит. вторичка- 1+1. .
По моим прикидкам, первичка в 5 витков будет сильно "укороченной".
У меня получилось при 9 витках индуктивность 1,2 мГ.
Это вписывается в данные по линкольну.
Нужно еще определиться с сечением. Площадь окна 21х10мм=210 мм2.
Со вторичкой ясно, сделать три шинки не сложно. Или мотать полосой со "складванием поворотов" под 45 градусов.
С первичкой надо пробовать.
Можно ее "намотать" тонким фольгированным текстолитом, скорее всего двусторонним. Витки соединять последовательно, подпайкой фольги.
А можно и лакированным проводом 4-6 кв. в виде "бублика". Может быть и литцендрат войдет, надо пробовать.
Последний раз редактировалось Dedan 06-12, 20:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06-12, 18:38
Dedan, Вы ELP хотите пристроить? ;) Для "кухни" планары, по моему, сложновато. Хотя, я не знаю Ваших условий. Наверное, на колечке - проще, охлаждение у него тоже очень хорошее. А вот еще, индуктивность рассеивания у Вас какая, ориентировочно на ELP? Здесь ведь нужна "не большая и не маленькая"... А то придется дросселек вгораживать. :nono:
СообщениеДобавлено: 06-12, 18:41
Да! ELP-64. Есть промышленные образцы аппаратов и очень даже неплохие.
Думаю, что инд рассеяния будет сильно зависеть от способа намотки.
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:09
Не знаю, как Вам, мне интереснее избавиться от конденсаторов в силовой части. Добавить кой-какие сервисы "варения". ВикторФ применил интересное решение с удвоителем тока. Аппарат его - бюджетный ( Автор так хотел). Просто применить более совершенную базу, конечно, можно. А доработать? Не интересно или слабо? ;)
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:21
Стар я уже на слабо пи... аршинами мериться. :nono:
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:33
Та какая фаллометрия... Тож не пацан ;) Просто, затея исть, а времени - немае... :blush: Думаю, можа коллеХтивом полуЧится? :crazy:
СообщениеДобавлено: 07-12, 00:00
Dedan
Да, я тоже прикинул для ELP-64: первичка- 9 вит, вторичка- 3.
А конфигурацию витков первички нужно пробовать. Можно и фольгированным стеклотекстолитом односторонним(для изоляции витков), ну и неплохо плоской изолированной шинкой (4 мм2) свернутой бубликом.
В качестве прототипа даю фото транса того японского 300А сварочника.
http://flyfolder.ru/27415898
СообщениеДобавлено: 07-12, 16:13
ВикторФ писал(а):
Dedan
Точно.
Бублик первички делаем в форме удлиненного 0 и легко выводим начало первички за пределы сердечника.
На физическое удлинение обмотки пока не обращаем внимания. Для экспериментов пойдет и так.
Последний раз редактировалось Dedan 07-12, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:44
- оно то да.. однако если их не перегружать - то вполне работают.. табличку сравнения конденсаторов давал тут гдето
