Текущее время: 17-09, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 23-11, 14:39
Собрал чоппер 12 – 5В (на TL494). Обвязку pin 1, 2, 3, 14, 15, 16 использовал аналогичную описану здесь. При подаче питания на вход преобразователь запускается раза с пятого. Начал отлаживать – смотрю вывод второго усилителя ошибки (pin 15) не связан с ИОН (pin 14). Ставлю резистор между pin 14 и pin 15 (5,1кОм) все работает. Или же этот резистор между pin15 и pin3. Поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 23-11, 16:15
Опорное на этот усилитель ошибки подаётся на 16 ногу с ИОН на внешнем стабилитроне относительно плюсового выходного контакта.
СообщениеДобавлено: 24-11, 06:28
Извиняюсь, что вмешиваюсь, хотел только заметить: - если нагрузка не обязана иметь общую землю с источником питания (моторчег, аккумулятор, сварка и т.п.) - то на UC-шке в штатном включении схема получается проще, плюс защита от КЗ.
СообщениеДобавлено: 24-11, 07:25
Да это всё понятно, смысл всего этого огорода как раз в общей земле для применения, например, в транспортном средстве, где нагрузка подключается посредством одного провода, второй на кузов.
СообщениеДобавлено: 25-11, 16:21
Зачем нужен конденсатор С9, связывающий 3pin с 15pin микросхемы
СообщениеДобавлено: 25-11, 17:08
Это интегрирующее звено системы регулирования тока на выходе, оно обеспечивает устойчивость системы, т.е. защищает от автоколебаний во время переходных процессов.
СообщениеДобавлено: 25-11, 17:37
Делитель делал обычный на двух резисторах. От этого конденсатора никакого эффекта не увидел. Правда, сигнал посмотреть нечем. Сужу по КПД. А почему не использовали встроенный ИОН?
СообщениеДобавлено: 25-11, 17:57
Если у вас достаточно большая ёмкость на выходе, то за счёт неё обспечивается устойчивость.
Потому что он относительно минуса питания, а в схеме токовый шунт в плюсовой цепи, поэтому и ИОН надо относительно плюса.
СообщениеДобавлено: 25-11, 18:25
В моем варианте резистивный делитель, с которого сигнал подал на pin16, поставил до шунта, после шунта через резистор сигнал подал на pin15. Также между pin14 и pin15 стоит резистор 5,1кОм для надежного запуска преобразователя. Все работает четко. Ограничение тока (3А) тоже работает.
СообщениеДобавлено: 25-11, 19:41
Может у вас на выходе после шунта конденсатор стоИт или у нагрузки на входе? Тогда при включении будет бросок тока, регистрируемый шунтом и схема будет плохо запускаться. Вы конденсатор между 3 и 15 ногами оставили?
СообщениеДобавлено: 25-11, 20:29
Да на выходе низкоимпендансный стоит конденсатор. Между 3 и 15 ногами убрал. Корректирующая цепочка у меня стоит между 2 и 3 ногами. Картинка ниже. Вот мегаомный резистор между 2 и 3 ногами поднимает КПД на несколько процентов.
СообщениеДобавлено: 25-11, 20:33
Такую еще пробовал корректирующую цепочку. Сигнал просмотреть нечем, но КПД не изменился.
СообщениеДобавлено: 26-11, 17:34
Чтобы отследить переходные процессы, можно воспользоваться симулятором. Для популярного здесь LTspice есть модель TL494. Если вы никогда не пользовались симулятором, то самое время начать осваивать.
СообщениеДобавлено: 27-11, 17:48
Как по мне лучший симулятор – макетка )))
спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 29-11, 04:08
Собранный проект данного чоппера для моделирования в LTspice есть???
