Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09-09, 23:24
алексей75 писал(а):
fubag 160 ...
Есть же темы по Fubag, там спросите, или отдельную тему создайте...
По-моему (если не ошибаюсь) подобное обсуждалось и лечилось.
СообщениеДобавлено: 02-10, 22:09
Приволокли очередной ТИТАН-250 .
Стартует, загорается "защита", через несколько секунд опять пытается стартануть, опять уходит в защиту и т.д.
Кто-то сталкивался с такими дефектами?
Куда копнуть ?
СообщениеДобавлено: 14-10, 07:24
Восстановил этот аппарат. И вот опять возврат. Но уже по низковольтной части. Сгорел двухваттник R010 (27Ом). Восстановил. Дальше стоит транзистор Q02. В цепи базы разорвало смд резик R013. Подскажите, пожалуйста его номинал. Дальше идет UC3842. Уже заказал. :prankster:
Может кто богат на схему этого инвертора. От "Техники" низковольтная часть не подходит. Спасибо
СообщениеДобавлено: 14-10, 09:28
У меня на ТИТАН БИС 2300 на R013 написано: "1R21".
СообщениеДобавлено: 15-10, 09:40
Благодарю!
Похоже это 1,21 Ом. И этот резик стоит не в цепи базы как писал выше, а в цепи истока полевика 4N90 (n-channel,4A,900V). Скорее всего и этот транзистор придется менять.
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:33
долго искал схему наWММ200D(MMA,TIG), а выходит то что он очень похож на Титан и Спику которые были упомянуты выше с ними не встречался но узнал по фото плату . у моего влетили UC3842BN, R10 "22 Om" , R13 "1,21Ом", R11 "?"номинал не известен подскажите предпологаю "220 Ом"
СообщениеДобавлено: 01-11, 21:25
В Титане2300 - это 220 Ом.
СообщениеДобавлено: 01-11, 21:41
R11 "?"подскажите ? номинал не известен предпологаю "220 Ом"не более или "22 ом" стоит на базе Q2 пока поставил 220 Ом . А вот полевик Q2 4n90с целый . Микру UC3842BN заменил на UC3842А ( другой не было ,и на других форумах было отмечено что разницы вроде бы нет) тест запуск работает в холостом режиме,но в работе сварочные швы полный отстой . Установил КА3842В уже ближе, сварочный шов нормальный,но до ремонта швы были немного лутше. так что заказал то что было UC3842B
Последний раз редактировалось IGORSIM 05-11, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось IGORSIM 07-11, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-11, 21:44
CПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 01-11, 21:46
ПРИЧИНА вам ИЗВЕСТНА ИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ почему резисторы хлопнули? т.к. Купил wmm 200d месяц назад. Отработал пачку электродов ОК 46 3 мм, LB 46 3,2 мм несколько шт УОНИ 3 мм, 4 мм, не нагревался все было хорошо, только выключил, как обычно для установки деталей для сварки, после этого он не включился, тишина, ни запоха горелого, ничего???
Последний раз редактировалось IGORSIM 02-11, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-11, 22:59
IGORSIM писал(а):
А ПРИЧИНА ИЗВЕСТНА ИЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?
Это о чем вопрос?
СообщениеДобавлено: 02-11, 01:27
Большая просьба, соблюдайте правила и рекомендации. Администрация.
СообщениеДобавлено: 28-11, 17:10
Коллеги, а что за диод в драйверах, стекло, надписи С10 и 5Т ?
Титан БИС-2300.
Подозреваю, что стабилитрон на 10В, это так?
СообщениеДобавлено: 28-11, 21:58
Разобрался, стабилитрон.
Был пробит. Заменен.
Аппарат, как писал выше БИС 2300.
В девайсе погорели RJH, заменил на IRGP50B60PD,
осциллограмма К-Э на ХХ
Смущает игла вниз по закрытию транзистора.
Измерения диф. щупом, 1/500.
На затворе:
Диф.щуп 1/100
