Текущее время: 18-09, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26-11, 15:41
Друг принес сварку VITA MMA200 сказал что на хол. ходу стала нето писчать нето жужжать, но он продолжал варить, в результате из нее пошел дым и она перестала варить. После вскрытия занялся проверкой деталей. Горелые все IRFP640, резисторы 15ом,стабилитроны 1N4746,1N4738,S8550.S8050,в питании затворов полевиков. После замены деталей, подал питание на узел управления .посмотрел импульсы на затворах полевиков, дальше через латр начал подавать питание на силовую часть, в районе 70в на входе послышался треск ,и просадка входного напр. Более тщательная проверка выявила прогорание изолятора под диодом RHRG30120(диод цел),после замены изолятора входную напругу удалось поднять до 190в , дальше начинает пищать ,при дальнейшем увеличении вх.напр. частота писка меняется и переходит в жужжание. Когда только появляется писк выходное напряж. 69в. По схеме разобрался что есть ОС по напряж. собрана на 393 операционнике и оптопаре 4N35 их менял,а также проверил всю обвязку СХЕМА и фото точ в точ ММА160 .
СообщениеДобавлено: 26-11, 16:32
есть схема и фото , не знаю как выложить
СообщениеДобавлено: 26-11, 17:07
Moderator
Если не знаете как делать прочтите правила. Их для этого и писали.
"Человеколюбие — основная черта людоедов!"
СообщениеДобавлено: 26-11, 17:58
Это так работает О.С. по напряжению (жузжание).
СообщениеДобавлено: 26-11, 22:58
Схема и фото тут: http://flyfolder.ru/27199172
СообщениеДобавлено: 26-11, 23:13
To БОНЯ
Те Vita , которые я "лечил" были САИ, 3-х этажки , Точно-ли Ваш аппарат соотв. фото , приведенном в Вашей ссылке?
СообщениеДобавлено: 26-11, 23:16
Если этот аппарат типа ИСА и пр. - то , я думаю, жужжать (если это огр. напр. ХХ) он должен был изнаально, а не с момента аварии...
СообщениеДобавлено: 26-11, 23:50
Andy61 писал(а):
To БОНЯ
да, есть такие аппараты VITA MMA-200, и при включении они жжужат, схема RANGER- подобных
СообщениеДобавлено: 27-11, 12:05
Друг говорит , что никаких посторонних звуков не было, а пробовать варить ,чтобы все повторилось, дорого. Схема и фото такие же, на схеме есть опечатка: -диода D19 идет к колектору фототранзистора оптопары, ну и некоторые стабилитроны на другое напряжение.
СообщениеДобавлено: 27-11, 21:57
Варить не надо.Надо испытывать на нагрузке.Для начала например 1 Ом-Жужу-должно исчезнуть.А потом постепенно наращивайте.
СообщениеДобавлено: 29-11, 21:02
До 20а инвертор нагружал(больше нужна нагрузка помощней ,пока нету) Жужжание действительно исчезло , но причина в том что выходное напряжение уменьшилось ,и перестала работать схема ограничения вых. напряжения.
Сгорание инвертора (по словам друга) произошло когда он не варил (на холостом ходу).
Пробую выложить фото схемы: Изображение
СообщениеДобавлено: 29-11, 22:11
При 20А какое стало напряжение?
СообщениеДобавлено: 29-11, 23:40
При 20А напряжение уменьшилось до 30 В. Сопротивление нагрузки где-то 1.5 ом.
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:04
Если кто знает подскажите какие должны быть осцилограммы ?
СообщениеДобавлено: 08-12, 13:17
Вы сами отвечаете на свои вопросы. ;)
