Текущее время: 18-09, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 05-10, 17:12
Jager писал(а):
Преимущество схемы из даташита
Maxim_Z писал(а):
Ага, собственную Ct Rt удалять тем более нельзя,
А вы пробовали на практике схему Fig.7.?
Ну попробуйте! :good:
СообщениеДобавлено: 05-10, 17:20
На 494 пробовал, а на 384х - пробовали производители мониторов :)
По этому и привел фрагмент реальной схемы одного из мониторов
А что не так на твой взгляд на Fig.7 ? Слишком упрощенно?
СообщениеДобавлено: 05-10, 17:31
Пробовал, всё в порядке.
Частота, задаваемая RC -цепью должна быть чуть ниже навязываемой извне.
СообщениеДобавлено: 05-10, 17:51
Дело в том, что с наших позиций нужно подходить к этой схеме аккуратно. Например:
Выход проца 5в мах 20ma. На входе UCки резистор 47 Ома. (e меня в мануале 24 ... ?). Значит скачок тока через пин будет 5/47=0,1А. :crazy:
Тоже аккуратно - именно "чуть".
Иначе в эпоху коротких трансов это почти приговор. :wacko:
Впрочем я оставлял с этой схемой ниже на 5-10% собственную частоту и прокатывало удобоутваримо.
СообщениеДобавлено: 05-10, 18:08
Ну разумеется сигнал с проца надо буфернуть, хотя-бы эмитерным повторителем. ;) В пдф на UC3825 именно так и рисуют.
_
Да и воооще, ИМХО - сигналы с проца ( на проц) буферить надо - дольше проц проживёт. :good:
СообщениеДобавлено: 05-10, 19:26
Да с "и наших и не наших" позиций закон Ома-то один. :) А ставить резистор больше не рекомендуется, из-за того что будет цепляться всякий мусор с земли и джиттер клока возрастёт, что негативно повлияет на устойчивость ООС...
СообщениеДобавлено: 05-10, 19:27
Народ, спасибо всем откликнувшимся. С простой синхронизацией вроде как ясно стало, двигаемся дальше (попутно изучая вржеский технический язык по шыытам). Ну не очень грамотный я пока в этих делах, а спалить собранного сварочника очень хочеться :prankster:
Подскажите, как безболезнено для силы (например во время висяка процея заполнение схлопывалось)можно порулить заполнением с достаточной точностью? С ЦАПа подавать уставку задания?
Сильно не пинайте, начинающий я :blush:
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:40
За что-ж пинать-то, наоборот - честь и хвала, что берётесь. :good:
В простейшем случае управления с проца в приложении к косому мосту типа "Бармалейник":
- проц синхронизирует UC ( хотя и не обязательно, но приветствуется);
- вместо резистора, задающего ток ставите ЦАП с буферным повторителем, вых. диапазон калибруете под схему;
- ну и измерительный АЦП (чаще всего встроенный в проц) тоже синхронизируете - измерения, чтоб уйти от помех в моменты переключения(выключения) силового ключа, делаете где-то через 1мкс после вкл. силового ключа.
Слежение и стабилизацию тока выполняет UC.
Проц также может следить за вых. напряжением и ограничивать скважность на ХХ ( т.е. когда вых. напряжение более 40...50В а тока нет) или при длительном КЗ (более 1 сек, вых. напряжение менее 10-12В, ток есть) - ограничивать скважность можно утягивая первую ногу UC384x в ноль ( тоже разумеется через некую буферную цепь).
СообщениеДобавлено: 06-10, 08:21
Еще вариант - довесить независимую защиту на 384х с контролем тока в первичной цепи трансформатором тока.
Еще вариант - программно выводить на свободный порт некие импульсы ( добавлено. а можно контролировать наличие тех же синхронизирующих), которые пропадут, если проц зависнет. Пропадание импульсов утягивает duty circle 384х до некоего предустановленного минимального значения. Близко к нулю совсем - не хорошо, так как могут возникнуть проблемы с передачей коротких импульсов драйвером
СообщениеДобавлено: 06-10, 12:46
я делаю так: пик, ccp модуль в шим конфигурации.
перидод (PR2) константа, Длительность (ССPR*L)- загружаются данные задания, считаные с крутелки задания (внутренним АЦП) и обработанные програмно в зависимость от обстоятельсть (ток есть , кз,хх и т.д), и с выхода шим узла rc цепочка - получаем аналоговое опорное напряжение компаратора. Работает удовлетворительно. А с цапом заморачиваться ИМХО не стоит, опорное напряжение всё равно резко менять нельзя, подтомаживать надо(а то пищит)
если зависнет ничего страшного не произойдёт, синхра -то пропадёт тоже, компаратор раз сработает по току и всё.
Вообще проблема зависания процея - нет такой проблемы. Если код более-менее грамотный, без явных багов, всё работает оч стабильно, не хуже жёсткой логики, сбой может быть по питанию- но тут надо выполнять общеизвестные требования к монтажу и схеме. Ну и конечно привисает от кривых мозгов программера,- эт да, но дело поправимое. А сам по себе проц невиснет никада , во всяком случае пик,
за атмелы не знаю.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:11
oleg70 писал(а):
[я делаю так:...в шим конфигурации... Работает удовлетворительно. А с цапом заморачиваться ИМХО не стоит, опорное напряжение всё равно резко менять нельзя, подтомаживать надо(а то пищит)
Пищит? почему? теоретически- не должно. С ШИМ->аналог. - конечно всё здорово упрощается ( и дешево), но именно быстрое изменение позволит реально следить за током КЗ.
Верно.. если синра совсем пропадет ;) .
А вообще - задача минимум - чтоб выжил аппарат, но есть и задача максимум - обеспечить качественную сварку, т.е. в данном случае - проскочить сбой проца без обрыва дуги.
Вообще проблема зависания процея - нет такой проблемы. Если код более-менее грамотный, без явных багов, всё работает оч стабильно, не хуже жёсткой логики, сбой может быть по питанию- но тут надо выполнять общеизвестные требования к монтажу и схеме. Ну и конечно привисает от кривых мозгов программера,- эт да, но дело поправимое. А сам по себе проц невиснет никада , во всяком случае пик, за атмелы не знаю.
Хотелось бы, но всё-же иногда - случаются ( напр. дома у Вас всё хорошо, но допустим на производстве рядом запустился мощный агрегат и сформировал не слабый dI/dt при влючении, или лазер какой-нибудь "шумит" ) , короче - бывает, сбоят.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:36
Делаю так. Подсмотрел в одной конторе ;) . Пьезозажигалка для кухонных газовых плит. на электроды петлю диаметром сантиметров десять из изолированного провода. петлю кладём на платку, контроллер в центре. Включаем платку с контроллером, жмем на кнопочку зажигалочки. Если грабли в схеме-монтаже - обязательно зависнет.После первых испытаний стал ОБЯЗАТЕЛЬНО применять в устройствах на процеях низкоимпедансные компьютеррные электролиты. можно один контакт от зажигалки подключить к земле, или плюсу устройства. Дешево и хорошо.
Последний раз редактировалось oleg70 06-10, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:55
Знаешь, хр его знает чего пищит, я в этот вопрос глубоко не вникал. В пиках есть источник опорного напряжения четырёхразрядный, я пробовал использовать его как цап. Может это его грабли, неизвестно. Может при смене значений (время установки 10 мкс) он выдает байду какую-нибудь случайную. И потом он только четырёхразрядный, вообщем выяснение причин я отложил на неопределённый срок в связи с неперспективностью применения данного узла.
Что касается тока кз, я применяю програмную обработку, регулеровку тока "как_бы_по_среднему", и частотой рулить научился, вообщем не вижу принцыпиальных проблем зделать ток к.з. даже ниже задания (не знаю нужно ли это?). Вот только насчёт нарастания тока от мин до макс за 200мкс- у меня такого неполучится .сбросить получится(если сила позволит),а набросить нет. Наверное менять подход в корне надо, чтоб так шустро рулить током . Можно и это решить.А нужно?
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:56
oleg70 писал(а):
Пьезозажигалка для кухонных газовых плит. ... Дешево и хорошо.
:good:
СообщениеДобавлено: 06-10, 14:01
Для ММА - скорее всего - нет, пойдёте дальше - понадобится.
