Текущее время: 17-09, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 05-10, 14:17
Мало когда сталкивался с оптосимисторами, подскажите пожалуйста какой надежный подходящий оптосимистор втулить между управляющими электродами двух тиристоров 40TPS08. Напряжение ~220, 2кВт.ТЭН.
СообщениеДобавлено: 05-10, 20:23
Ну например такой Изображение
СообщениеДобавлено: 05-10, 22:22
proba спаибо, я тоже в поисках на него набрел.Делал как-то регулятор к паяльной станции, в упор не помню че впаивал :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-10, 11:40
Спрошу тут. Чуть что - сильно не пинать.
Починил подаренный Gysmi 183 . Но сварка электродом мне не интересна.
Вопрос к Гуру : можно ли поставить на него осцилятор и использовать для Tig ?
СообщениеДобавлено: 01-12, 20:34
Вопрос про конденсатор.
Подскажите ,пожалуйста, насколько критичен номинал указанного на схеме ( сварочник Энергомаш) конденсатора:
Можно ли поставить вместо 4,7мкФ например 2,2мкф или 1мкф? Трудно найти такой.
СообщениеДобавлено: 01-12, 21:26
Поставьте несколько, если место есть.
СообщениеДобавлено: 01-12, 21:31
Критичен не столько номинал, как тип. Нужен металлопленочный полипропилен. Например от Вима или Эпкос. Из наших К78-2. У меня успешно трудится Эпкос 0,68мк, видел в фирменном однотакте 0,22мк.
Почитайте тут http://valvol.ru/topic396.html
СообщениеДобавлено: 01-12, 21:32
поставь 2 по 2.2 или 4,7Х400В, (вместо 630В) , а в принципе и 1 микры может хватить. (ПМСМ). роль его известна
СообщениеДобавлено: 01-12, 21:46
емкость нужно выдержать,причем качеством не хуже.
изготовитель лишнего ставить не будет.
емкости эти кушают индуктивные взбрыки монтажа,и если будут делать это без аппетита,то ключики сгинут моментально.
все верно,но и номинал может быть критичен,применительно к разводке силовой части.
борьба с "индуктивным злом".. :smoon:
СообщениеДобавлено: 01-12, 22:55
Спасибо за ответы.
У меня есть вот такие 2 шт.:
Мучает всё же сомнение насчет их качества и напряжения 400В.
Может, их последовательно...? :blush:
Просто в ближайшее время других не предвидится.
СообщениеДобавлено: 01-12, 23:16
из доступного и недорогого импорта ищите тип CBB81.
наберите из нескольких корпусов до нужной емкости.
то что на фото не подойдет.
если устроит "авось пронесет",то ставьте что угодно.
и потом,что значит-
мне из интернет-магазина все приходит через 2-3 дня,конечно если нет чего-то хитрожопого.
СообщениеДобавлено: 02-12, 07:55
Ставьте 2 впраллель, чем больше ёмкость, тем меньше ESR и меньше греться будет, чем больше корпусов, тем больше площадь поверхности и лучше будут отдавать тепло. Если у вас есть 1 мкФ х 630 В, то поставьте их 5 штук впараллель.
СообщениеДобавлено: 03-12, 08:07
Спасибо всем. Будем искать.
СообщениеДобавлено: 04-12, 08:29
Взял сердечник от БП 3УСЦТ (Е42/21/20) без зазора, посчитал как для N87 (с запасом), полумост.
Результат - греется (по нарастающей) одна сторона буквы Ш, вторая холодная. Попробую поменять сердечник, но неужели совковый феррит такого плохого качества?
СообщениеДобавлено: 04-12, 10:07
в инете есть варилки (косой) реализованные на одном E70 №87. Авторы пишут, что для достижения аналогичных характеристик необходимо два сердечника Ш20х28 М2000НМ или Ш20х28 М2000НМС. В справочной литературе имеются характеристики на в.у. ферриты в т.ч. и потери.
это интересно! Видимо не из одной марки глины слеплен :lol:
Видимых изъянов нет? Крайние керны одинакового сечения? Как обстоят дела с воздушным зазором (если таковой имеется) в месте соприкосновения Шэшек, одинаков ли под всеми кернами?
