Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 01-12, 12:28
Посмотрю. Спасибо. У себя SS не использую в принципе- на 3846 это решается иначе. А я пытаюсь на модели 3825 откатать за неимением модели 3846. :blush: В моей модели никаких взбрыков драйверов не видел :live-14: Ото ж я и не понял ничего из Вашей с Гиратором беседы.
Т.е., как сейчас Вас понимаю, модель брыкается не совсем корректно? :D
СообщениеДобавлено: 01-12, 15:42
Это не модель всего аппарата. Каждая модель заточена под изучение узкого круга вопросов и, в соответствии с задачей, упрощается для ускорения, но чтобы удовлетворяла выполнению задачи.
Там, где Многоликий вставил 3Ом вместо 11, в момент пуска возникали дикие перекосы, которые не успокаивались циклически повторяясь. Это исключил бы софт-старт. В добавок странные вещи делает тот элемент, что стоит вместо драйвера (для ускорения). Не очень понял откуда там появляются большие вольты, но он тупо передавал их в затворы. Видимо все это давал ТТ Ням при его дополнительной коммутации той парой диодов, что для ввода Ням в контроллер.
СообщениеДобавлено: 02-12, 17:16
твоих моделей по разделённому "как грязи". О какой модели идёт речь в коей присутствуют резюки 3 и 11 Ом?
СообщениеДобавлено: 02-12, 18:10
Дошло... Думаю, в случае, поднятом Нищебодом дело не в этом.
Там можно откл SS, перекашивать СТ... Проблема вылазит при повышении Вых тока сменой резистора ТТ. При номинале 2 и более ОМ- схема самосимметрируется. При номинале менее 2Ом- улетает в насыщение. И это забавно... :lol:
СообщениеДобавлено: 03-12, 00:54
Забавно, что некоторые элементы в симуляторе начинают вести себя неадекватно при превышении предельных паспортных режимов. Причем симулятор не сообщает об этом, просто непонятное поведение модели там, где в железе стрельнуло бы. Сталкивался с таким вещами, но на вскидку не вспомню какой элемент подкакивал. Возможно и при 2Ом происходит аналогичное.
СообщениеДобавлено: 03-12, 01:36
Транзисторы и диоды, например, начинают гнать импульсные токи в режиме пробоя.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:19
Дырявые сердечники:
1. Е70 (для косоря)
2. ETD59 (для варилки на 2-х косариках)
3. П40х17х18 (для разделённого)
4. Любимый Трибун_ом сердешник (для разделённого)
Использовалось трубчатое, латунное сверло с алмазным напылением (на все дюрки, шт. - адын) :) Со стальной трубкой хуже.
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:31
Мнится мне ты не все показал, что просверлил. Стены целые? ;)
СообщениеДобавлено: 03-12, 14:44
Maikl
Не видно феррита UUR6440 http://ferrites.ru/production/cores/series.html?s_id=26
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:01
Стены целые? ;)
конечно! :D Сфоткать для тебя твой сердешник с дюркой на просвет и вид стеночки, дабы рассеять твои сумления? ;)
дык у меня такого нету :live-14: Говорил и показывал вот это
Но он мне пока не нужОн, с показанным успеть бы справиться за год :lol:
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:47
Мужык сказал - мужык сделал :lol:
Посадил на кукан. Хотел приподнять, да побоялся за стены :)
Твой отдельно, во всех ракурсах с дюркой на просвет, дабы зрить бумагу на коей установлен. Отколовшийся кусочек с внутренней стороны (выход сверла) тонюсенький, аки лист бакмажный из тетрадки :)
СообщениеДобавлено: 04-12, 00:21
Сусанин предупреждал - к выходу снижать давление.
СообщениеДобавлено: 04-12, 03:16
Либо под "выход" подложить кусочек другого ферриту который не жалко малость поцарапать ;)
СообщениеДобавлено: 04-12, 06:38
к заветам Сусанина прислушался - так и делалось с увеличением оборотов :prankster:
не особо подложишь, т.к. сверлить начинал с внешней стороны сердечника - патрон между рогами, кроме П40х17х18, не пролазит. Пробовал с переходной цангой (патрон-цанга-сверло) - колбасит конструкцию.
ПМСМ, отколовшаяся часть вааще не значительна, тем паче, что после установки КЗ витка, дюрка буде заполнена ферритовой замазкой по всему объёму. Dдюрки=1,5-1,7мм.
СообщениеДобавлено: 04-12, 16:21
не особо подложишь
Подложить можно было при желании что угодно, вплоть до куска ровной деревяшки. Сколы возникают из за давления сверла на центр оставшейся тонкой перемычки, и ей ничего не остается как отколоться. Если подложена хотя бы деревяшка, то давление прикладывается уже не к перемычке а к ней, и выход будет без скола
