Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 09-12, 19:45
aleha писал(а):
А коэффициент трансформации я не смогу узнать там транс пропитан эпоксидкой.
А измерить индуктивность? Насколько я понял там 3 вторички и 3-ри выпрямителя?
СообщениеДобавлено: 09-12, 19:52
Вторичка из шести секций на три спаренных диода. Индуктивность померяю.
Информация за информацию.
СообщениеДобавлено: 01-01, 13:24
огромное спасибо за схемы и фото. :good:
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:42
Здравствуйте! Я занимаюсь ремонтом сварочных инверторов местного изготовления. Может кому интересно схемы и несколько фотогрфий одного из вариантов аппарата "Приоритет".
СообщениеДобавлено: 29-09, 01:37
Конечно интересно. Тем более, что при таком исполнении оно работает! :D Частота известна?
СообщениеДобавлено: 29-09, 19:51
Частота примерно 16 кГц. Конкретно этот аппарат проработал около 3-лет. А тот, что на фото ниже сделан в 2003 году. В ремонте похоже первый раз: замена KBPC50-10. Правда с ним очень хорошо обращались, что большая редкость.
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:28
Dedan писал(а):
Прошу помощи.
Кто успел скачать фотки, поделитесь. А то винт грохнул и фоткам хана..
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 16-05, 00:08
Нужен надёжный аппарат для аргонодуговой сварки:
Какой аппарат выбрать: основная задача - сварка алюминия.
Надежность и ремонтопригодность?
Почему практически их не завозят? (перестали завозить)
Все они, похоже, Южно-Корейские.
Некоторые (POWWEL напр.)- на IGBT -модулях..
Почему при внешней схожести отличается вес: 45кг(Powwel) и 70 кг(Сhowel)
Кто пробовал ими работать? Какие отзыввы?
POWWEL 500 TIG AC/DС - http://masterweld.ru/powwel300_tig__ac/dc
DAINET AC/DC TIG 500 - http://dainet.ru/catalog/4877-1603.html
Chowel TIG AC/DC 500 GW - http://www.oliver.by/rus/welding_equipm ... __n177=521
ASEA AC/DC 500 (TIG AC/DC PULSE - MMA) - http://www.oliver.by/rus/welding_equipm ... __n177=711
Любая информация приветствуется как по этим аппаратам, так и по другим, которые можно купить в украине(и не только в украине),
Нужен аппарат для сварки алюминия на 500Ампер с приемлемым соотношением цена-качество
СообщениеДобавлено: 15-07, 09:13
Может кто-нибудь объяснить, почему у таких инверторов как САИ-200(или его клонов) такой малый запас по просадке сетевого напряжения ? Не пойму. Дело или в схеме управления, точнее идет блокировка по питающему напряжению м/с к3525, или дело в коэффициенте трансформации силовых трансформаторов ?
Еще не ясно зачем нужно было три трансформатора вместо одного и почему китайцы так любят такую схемотехнику ?
СообщениеДобавлено: 15-07, 16:35
Мало-это сколько?
Ответ простой, китайцы в своих конструкциях экономят на всём, вот и в данном случае три мелких трансформатора технологичнее и дешевле одного большого.
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:45
samodel, мало это -15% по паспорту. У меня есть такой, если кто пробовал варить 50 Гц трансом с низким Uхх(в инверторе 56В) можно представить как он ведет себя при слабой сети. Дугу не растянуть, она слишком не устойчива, можно зажечь дугу, но она может быстро погаснуть, шов получается посредственного качества из-за остывания ванны. Электрод часто липнет.
Я думаю три трансформатора только для того, чтобы разместить их в тунеле между радиаторами. Но почему не разместить один большой сразу за радиаторами ? Я не совсем понимаю, чем три мелких транса могут быть технологичней в изготовлении чем один большой. Возни больше. А что дешевле одним китайцам известно. Но такая конструкция в китайских сварочниках слишком часто встречается.
СообщениеДобавлено: 16-07, 00:42
Ykato
1. Три мелких лучше охлаждаются.
2. Если Вы намотали хоть один транс для сварника, должны знать, что мелкий просто проще намотать.
3. С момента появления САИ-200 на рынке слежу за одним аппаратом - на фирме, в гаражах, дачах и еще черт знает где - варит зверюга на всяких сетях, народ доволен.
СообщениеДобавлено: 16-07, 11:40
Трибун, если довериться Вашему мнению и опыту, тогда получается что мне попался неотрегулированный аппарат, в чем я правда сомневаюсь. Больше в этой теме спрашивать не буду(ибо не по теме), пока проверю сходство представленной здесь схемы саи-200 со своим, а там уже все вопросы буду задавать в разделе ремонт.
СообщениеДобавлено: 16-07, 11:53
И правильно. Я вижу только один аппарат из первых на рынке. Далее возможны "вариации на тему..." и кто их автор неизвестно. Однако по схеме не видел в САИ никаких блокировок по состоянию сети, значит остальное зависит от диапазона ШИМ, Ктр и запаса по теплу.
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:32
Минимальное получается 187 В. А вы хотите, чтобы от 100 В варил? Если сеть слабая (большое сопротивление фаза-ноль), то варить от неё проблематично любым инвертором, даже с самыми широкими диапазонами питающего напряжения, т.к. при нагружении сеть "проваливается". Здесь поможет только сварка с промежуточным аккумуляторным накопителем, естественно ПВ при этом небольшое, но зато можно варить. Какая-то фирма упоминалась на этом форуме с такими девайсами. Если же сеть крепкая, но пониженное напряжение, это скорее всего связано с перекосом нагрузки по фазам и смещением нейтрали, решается заземлением нейтрали, либо, если есть возможность, питанием от двух фаз, т.е. 380 В.
