Текущее время: 18-09, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 12-07, 21:11
LMV 397
СообщениеДобавлено: 13-07, 14:50
Объездил все магазины города LM397; tl331 нигде нет, посоветуйте, что можно придумать, может на LM324поменять благо их есть у меня
(но как?)
А то заказчик уже сильно нервничает
СообщениеДобавлено: 03-10, 00:20
Бахнул силовой транзистор,сгорел BSR14,стабилитроны 15 и 16В,резисторы 470 Ом и два по 4,7 ОМ. Транс впорядке,ничего не отгорело!
После замены всех перечисленных деталей (BSR14 пришлось заменить на ksp 2222a), аппарат не включается, LED индикатор не горит! Может кто подскажет где копать?
СообщениеДобавлено: 03-10, 13:43
Скорее всего еще и драйвер вылетел - посмотрите сигналы на выходе 6386 - он в 90% горит при смерти силы
СообщениеДобавлено: 04-10, 00:31
Black Fire : Спасибо за совет! У меня тоже мысль такая проскакивала. Завтра-послезавтра посмотрю сигналы на выходе 6386,потом отпишусь!
СообщениеДобавлено: 04-10, 01:29
За одно и весь обвес проверьте - стабилитроны по питанию , Транзисторы на выходе после 6386 и весь обвес .... L6386 скучно умирать одной , обычно суицид групповой ))))))))
СообщениеДобавлено: 04-10, 22:49
Весь обвес целый,драйвер 6386D нашел и заменил,результат остался тот же!
СообщениеДобавлено: 05-10, 01:41
Так ... питание то есть ? До процика то +5 вольт доходят? Какие осциллограммы и где ? У вас БП работает ?
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:48
Всем привет! У меня в ремонте Fubag 130, с питальником на NCP (В схеме этого аппарата очень существенные отличия от схемы Gysmi 131) Питание исправно- все напруги в норме, но на выходе ШИМ контроллера вот что:
частотно задающую цепочку проверил (даже поменял резик и кондёр), менял сам ШИМ котроллер
Сигнал Reglage имеется; пила на пине RTCT имеется; Vref = 5v; на пине ISEN меньше 1 вольт, при включении, горит не мигая зеленый светик.
К сожалению такой схемы нигде не нашёл.
Подскажите пожалуйста, где копать?
СообщениеДобавлено: 09-12, 20:14
Подскажите пожалуйста назначение модуля (обведён прямоугольником):
СообщениеДобавлено: 13-12, 14:13
Всё ещё актуально!
Дело в том, что кода отключаю этот компаратор, сигнал на выходе UC3845 становится нормальный, да и сварка начинает работать, (правда пробовал только на ХХ). Как только все ставлю на место, длительность импульса становится очень маленькой (как в посте выше через один)
При выпаиваниии микросхемы ( TL331) или диода, того, что подключён к первой ноге этой микры, всё начинает работать.
1.Вот и хотелось бы узнать - что делает этот узел в схеме?? За, что отвечает.
ЗЫ Микру менял!
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:07
Кто нибудь может опознать сгоревший элемент (обведен на картинке)? Как серьезна такая поломка, вернее ремонтируется ли путем замены данной детали? Спасибо всем заранее!
СообщениеДобавлено: 09-02, 17:06
Рустам
STTH5R06B.поломка не на столько серьёзная как геморойная. можно отремонтировать как путём заменыдиода, так и путём замены блока
СообщениеДобавлено: 13-02, 22:14
Есть тут кто нибудь из Москвы,кто бы смог отремонтировать этот долбаный Fubag 130?
СообщениеДобавлено: 13-02, 22:43
parlament это аппараты конторы внештехконтракт, авторизация дана вот этим http://www.fubag.ru/catalog/wheretobuy/ ... er=Y&type=
но после того как ты поработал над ним и ещё и бахнул его, мой дистанционный вердикт: замена платы и силового модуля.
