Текущее время: 17-09, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:04
не стыкуется измерение с расчетом.
Одну фишку я выяснил. С выходным дросселем. При увеличении зазора до бесконечности программа стремит индуктивность катушки к нулю. Я измерил и добавил индуктивность катушки без сердечника последовательно с моделью. Сразу стало понятно, почему в жизни лучше, чем на модели.
СообщениеДобавлено: 07-10, 01:08
Multik
С этим да. Но и методика расчета подразумевает длину зазора много меньше силовой линии.
А вот зависимость от частоты надо изучить
СообщениеДобавлено: 07-10, 13:21
"Полумостовой прямоход....".
ИМХО:- Однотактный мост.....
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:27
Афтар решил так :live-14: . В печку только не ставить и все ОК :good:
На тот момент был важен сам факт появления темы ;)
СообщениеДобавлено: 07-12, 05:00
Вернулся, наконец, ко мне косой. Имею возможность сфотографировать его на память:
СообщениеДобавлено: 07-12, 11:46
Multik
Это его "спецы" разгоняли? К выходным клемам нареканий не было?
И че-то дроссель регенерата не заметил...
СообщениеДобавлено: 07-12, 12:09
Бывшего его. Силовую плату сделал новую и перебрал. Но ничего существенного не изменил.
Было, греются. Но других нет.
Внизу платы, под самым нижним электролитом, Ш4х4.
СообщениеДобавлено: 07-12, 13:22
Ежели пластик не плывет - пусть греются. Люди их вообще обхаяли, но все с чужих слов - автор неизвестен. Зато удобны и компактны, тоже претензий не имею.
СообщениеДобавлено: 07-12, 17:19
Как то он уж сильно великоват для косого.
А то что сгорел, дык при таком конструктиве ниче удивительного. Его и разгонять не нада, и так сгорит.
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:05
начал - продолжай. Чего он "и так згорит"?
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:13
oleg70 Сгорит потому что рано или поздно угреется. Небудет там нормальной цыркуляции воздуха. Вентили судя по всему на вытяжку, да еще перегородки внутри железные.
Самый хороший конструктив - это тот, что во всех практически фирменных аппаратах - труба, продуваемая воздухом.
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:19
oleg70 Вот и комбинатора решил перебрать, конструктив полностью. Море работы - но ниче не поделаеш. Корпус от компа АТ непокатил. И вообще решил разделить механику и електронику на два разных узла. Так получше выйдет. В случае использования сварника в ренжиме ММА или зарядника или просто сильноточного источника напруги не нада таскать за собой механику и 5 килограммовую бобину с проволкой, + штуцера для газа нада быстросъемные.
Хотя это уж офтоп.
Всем пока.
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:48
sam_soft
А я увидел - кулеры нагнетают, верхний сердечник чуть хуже ориентирован для обдува, но вроде дроссель это. Можно косую стойку чуть дальше от плат, но если "дуршлаг" в кожухе нормальный - тоже не проблема. Категоричен ты очень.
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:12
sam_soft писал(а):
Небудет там нормальной цыркуляции воздуха. Вентили судя по всему на вытяжку, да еще перегородки внутри железные. Самый хороший конструктив - это тот, что во всех практически фирменных аппаратах - труба, продуваемая воздухом.
Если заметил, плата как раз для трубы и задумана. С одной стороны входит сеть, а с противоположной - выход.
Но не нашлось нужных охладителей, а ждать не хотелось. Пришлось плату ставить вертикально, а корпус, для соблюдения пропорций, удлиннить. Поэтому там много пустого места.
Вентиляторы всё же на вытяжку. Но в крышке впереди по бокам сделаны жалюзи. Конструкция проверенная, хорошо продувается, и ничто не перегревается.
А габариты платы не больше, чем, скажем, у Кольта. И всё на ней. Только мощи поболее будет. Так что, тут я тебе не верю.
СообщениеДобавлено: 12-12, 12:49
Вчера индейцы испытывали отремонтированного косого на балласте. Залепили 110 А при 27 В. За 10 минут радиаторы диодов нагрелись до 80 градусов, транзисторов - до 70 градусов, трансформатор - до 40. В помещении, градуса 22 окружающей среды. Защита по теплу выставлена на 80 градусов по диодам, и на 70 градусов по транзисторам. Защита не сработала, а дальше гнать не решились. Пару минут по ошибке прогнали на 155 А при 27 В.
Ты как главный спец по прогону что скажешь? Что посоветуешь?
Подозреваю, что температуру измеряли при работающем инверторе, так что помехи несколько исказили результат, градусов на пять -десять.
