Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 12-12, 20:05
Здраствуйте. Имеется аппарат УДГУ-501. Варит вольфрамовым электродом. При соединении аппарата с изделием и при попытке зажечь дугу с помощью осциллятора не происходит пробоя воздушного зазора.
Напряжение осциллятора не хватает. В результате поиска было выяснено, что при отпущенном кабеле (между аппаратом и горелкой) осциллятор выдает необходимое напряжение. А при подсоединенном кабеле напряжение осциллятора падает. При условии, что кабель лежит на полу, а горелка не касается изделия, поднося наконечник кабеля к разъему на аппарате, наблюдается пробой воздушного промежутка (между кабелем и разъемом аппарата). Как будто кабель с горелкой пробивается высоким напряжением на другой выход аппарата ( в данном случае - на плюс). Кто работает с УДГУ-501, скажите пожалуйста, нормально это или нет.
Вот, попытался нарисовать. Изображение
СообщениеДобавлено: 13-12, 06:04
Смотри свой кабель, гдето шьет на замлю...
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:11
Или дроссель.
СообщениеДобавлено: 13-12, 22:14
Прошелся по другим аппаратам. Где-то больше, где-то меньше, но такой эффект присутствует везде. На вышеописанном аппарате все это более ярко проявилось после замены кабеля. Вернули старый кабель, стало нормально зажигаться. Кабель новый, нигде до этого не использовался. Мегометром на 1000в показывает 3-4 МОм. Но и старый кабель - примерно столько же. С осциллятора на хх конечно поболее 1000 В. Но мегометр только на 1000. Попробуйте кто-нибудь, если не сложно, вытащить кабель, нажать кнопку на горелке и поднести разъем кабеля к разъему на аппарате (при висящей в воздухе горелке).
