Текущее время: 17-09, 23:30
 Заголовок сообщения: ресанта саи 140А
СообщениеДобавлено: 15-12, 19:30
здраствуйте. Проблема не регулируется напряжение и ток выдают максимум.Я где то читал это слет прошивки и ее можно калибровать при помощи сжигать четверку электрод пака не сработает перегрев, пажалуста опишите по подробние если можно.
СообщениеДобавлено: 16-12, 02:45
Блин, ры... жевать хочется. Столько уже обсосан этот агрегат, шо язык не хоче повертатыся. Мил человек, здеся стоко написано про эту неисправность, шо когда найдете - не поверите как просто это все, имея ЖЕЛАНИЕ ИСКАТЬ. Если б я, или мои коллеги, не прошерстив предварительно форум по своим "признакам" не нашел бы ответ - вот тогда ДА, а так, обидно, блин, что из одного стакана - в другой, а потом - наоборот.
1. Проверьте сам потенциометр регулировки св. тока.
2. Проверьте напряжение на его крайних выводах (4-7В) у разных моделей немножко по разному.
Проверьте напряжение на стабилитронах (если нет схемы, то хотя бы по дорожкам проследить) что около этого потенциометра. Там их 2 шт по 8,2 Вольта.
3. Проверьте (а лучше сразу замените вместе с вышеупомянутыми стабилитронами) транзистор, который тоже по дорожкам отслеживается вблизи этого же потенциометра ( не помню 8050 или 8550)
4. Проверьте звонится ли токовый трансфорпматор (квадратненький Ш-образный с 1 витком в первичке. Вторичка около 2 Ом (на разных модельках по разному)
5. Проверьте диоды со вторичной обмотки этого транса (либо 2 шт, либо 4 шт, у разных моделей .......) и резисторы в этой цепи там фигурируют Омы (40-70).
А вот когда после этого будут вопросы - тогда милости просим. Стока написал, шо точно улыбаться хочется.
Успехов. Хоть отпишитесь потом.
С ув. Сергей. А если о прошивке кто то сказал, то это и не РЕСАНТА вовсе.
СообщениеДобавлено: 16-12, 02:51
А вообще по названию трудно судить конечно - кто как обзовет из импортеров, вполне может быть. Дайте глазу глянуть на фото, вот тогда поконкретнеее будет.
СообщениеДобавлено: 16-12, 16:43
смотрел саи 140 здесь небыло заето и спросил где искать причину или схему бы мне а фото позже будет
СообщениеДобавлено: 17-12, 01:26
Я так и непонял что не навсех инветорах есть прошивка ресанта саи 140 видь инветорный :D
СообщениеДобавлено: 17-12, 01:34
везде все проверил все норме только не регулируется напряжение весит на выходе 70в на регулировку потецометра не реагирует ище дальше схемы нету все таки инветорный сварочный аппарат
СообщениеДобавлено: 17-12, 09:14
А с какого перепуга должно меняться напряжение ХХ ???? Инветорный аппарат отличается от трансформаторного ;) Вы фотографию выложите аппарата то - по названию судить сложно.
PS инвертор от слова инверсия, инвертировать.
PPS вы сперва процессор найдите , а потом прошивку спрашивайте
СообщениеДобавлено: 17-12, 09:49
извините не напряжение а ток фото будет
СообщениеДобавлено: 17-12, 09:51
нерегулироватся ток максимум весит
СообщениеДобавлено: 21-12, 10:31
режим работы каков должен быть кагда варишь тройкой хочу пасматреть кагда загорится желтый перегрев.Заменил транзисторы на управление не помню на звании а посмотреть уже не могу отдал хозяину.Все варит.Рижим работы хочу только узнать когда защита от перегрева срабатывает.Спасиба зарание за ответ. :good:
СообщениеДобавлено: 21-12, 16:05
Как только перегреется однако ! Не раньше и не позже ... смотря какой ПВ
