Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20-12, 22:11
Там и снизу дороги могли погореть, плату, скорее всего придется снять.
СообщениеДобавлено: 20-12, 22:26
TriA писал(а):
А почему его так в клочья разнесло? Какие причины могут быть?
причина одна,- ЗАКОН ОМА :live-58: :haha:
СообщениеДобавлено: 20-12, 22:58
Jaxon
Дороги с обратной стороны аспомогательного БП не закрыты силовой платой, доступны
На вид - ок..
ммм
это понятно :)
но:
- брак транзистора
- недостаточный запас "прочности"
- прилетел бросок напряжения по питанию
- нарушение правил эксплуатации (вроде нет...)
Хочется же, чтобы такого не повторялось :)
СообщениеДобавлено: 20-12, 23:05
Восстановить сей девайс один час делов ... а только сегодня мы обсуждали сохранность платы пять часов .... сколько уйдет время сдуть дохлые детали и запаять новые ? ГОД ???? :prankster:
Дохнет из-за несовершенства схемы БП и деталей, влаги и перенапряжения , ну и про барабашек не стоит забывать !!!!! ;)
СообщениеДобавлено: 30-03, 23:15
продолжение темы http://valvol.ru/viewtopic.php?p=63845#63845
Наконец-то дошли руки до аппарата (не прошло и полгода! :) ). Благо, не к спеху. Аппарат родственника.
Сдали аппарат в ремонт (в фирму, которая изготавливает собственные сварочники). Там перепаяли горелые детали в блоке питания. Через 2 месяца аппарат вернули, денег не взяли - не включился. Думаю, не захотели возиться просто.
Посмотрел сам. Разобрался в схеме, прозвонил всё в первичке БП. Три SMD резистора из замененных в ремонте - были негодными. Заменил.
Включил сварочник через лампочку 200W - оба реле щелкнули, лампа загорелась и потухла.
Блок самопитания работает, все 4 выходные напряжения - в норме. Вентилятор крутится, циферки показываются, проц на управление реагирует, но цифры моргают раз в секунду, и на выходе около 24 вольт.
Полез искать дальше.
Нашел оборванные резисторы 10 Ом: по питанию LM324 (R04_14P) и по питанию UC3845 и L6386 (R03_03P). (Обозначения - по схеме GYS165 ind2).
Заменил резистор в питании LM324. Включил аппарат. На выходе LMки 0,57V. При шунтировании терморезистора (CTN) резистором 910 Ом на "-HT" - компаратор переключается, на выходе LMки около 14V, загорается индикатор перегрева. Сделал вывод, что LM324 жива.
Заменил резистор 10 Ом в питании UC3845 и L6386. Включил. Задымилась UC3845 и этот резистор :(
Посоветуйте: тупо поменять UC3845, или предварительно что-то нужно обязательно проверить?
Вот что намерил на сегодня:
- "до" этого сгоревшего резистора - 16,7V;
- MES_I звонится почти накоротко на "-HT" (как и должно быть);
- резисторы по 3,3К между UC3845 и L6386 целы (R03_12P и R03_13P);
- также целы резисторы по 100К от сигнала Reglage (R03_01P, R03_02P);
- L6386 визуально цела;
- питание Vboot на L6386 есть: 16,7V;
- PWM на оптроне есть, около 4 кГц;
- Выход сварочника звонится как диод;
- между базами и эмиттерами Q05_02P и Q05_03P (BSR14 и BSR16 в цепи Reglage), то есть на резисторе 10кОм, звонится 5 Ом в обе стороны (!??) - не понял этого момента!;
- заметил отличие от схемы: R03_11P между выводами VREF и RTCT UC3845 впаян 2,7К - вместо 1,82К по схеме.
Осциллографа нет, есть мультиметр с функцией измерения частоты до 20 кГц, и всё...
Опыта ремонта таких штуковин нет - сдал бы знающему человеку, в моем городе (Запорожье) такие наверняка есть - но круг знакомств не тот, не знаю никого :)
эту UC3845 еще выпаять надо... Есть фен строительный... пойдёт?))
СообщениеДобавлено: 30-03, 23:27
Фен пойдет конечно - только насадку из банки алюминиевой сделай с тонким выходом ... а в остальном - осцил нужен
СообщениеДобавлено: 31-03, 13:48
Кстати...
правильно ли я понял, поглядев на схему термозащиты:
что, при многих неисправностях самой схемы термозащиты, типа:
- обрыв терморезистора;
- отсутствие питания LMки;
- убитая или отсутствующая LMка;
проц будет думать, что с температурой всё в порядке ??
