Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: ARC200 ETALON ремонт
СообщениеДобавлено: 21-12, 12:00
Черт меня дернул занятся этим сварочником.Конкретно с платой управы на SG3525.На 9 и 8 выводах микры присутствует высокий уровень,5 вольт или около этого.Должны быть на выходах импульсы,но их нет.На 5 и 7 выводах пила,но какая-то неправельная и это может быть причиной отсутствия импульсов.Подскажите пожалуйста где копнуть.Микра заведомо исправна так как работает в другом преобразователе. Заведомо спасибо откликнувшимся.
делать чтобы работало
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:19
На Эталоне , мож на Вашем тоже Б.С.Н. присутствует так что Х.Х. не будет. Надо бы фото, да и деффект описать бы поточнее.
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:23
Пила должна быть красивой. Покажите как выглядит ваша пила. На 8 и 9 выводах должно быть 4,7 и около 4 Вольт соответственно. Напряжение на 5 и 7 выводах должно быть около 2 Вольт (замеряно цифровым тестером) уровень на экране осцилла на этих выводах особо никогда и не смотрел. За выходами 3525 стоят по 2 шт транзистора 8050 и 8550. Целы они? Рядом с ними 2 стаба на 15 Вольт - целы они? А еще дальше (на большой плате) по 2 шт IRFZ24N и IRF9Z24N - целы они? Между 15 и 13 выводом 3525 должен быть резистор 51 Ом - целый он? Пока все.
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:24
Соков А.Г.
Думаю там без особой разницы как аппарат называется если управа построена на 3525. С ув Сергей
СообщениеДобавлено: 21-12, 14:37
Вот по пиле на 5 и 7 выводах микры.Какая-то она ненормальная.Длительность одного импульса примерно 6 микросек. но начало его подьема начинается с полочки что не есть хорошо,это походу и вносит запрет на прохождение потенциала на базу транзисторов внутренних.По обвязке далее коллекторы s8050 на +12 вольт коллекторы 8550 на общий.Эмитеры нагружены затворами полевиков и с стабилитронами 15вольт все поставлено новое.Вся загвоздка в микре или в ее окружении.Схема совпадает с ВД-162,кем то выложенной на мастерсити.До этого была практика с другими микрами для вторичных источников TL494? UC3825 да и преобразователь на 3525 паял ранее.Но такого небыло,была пила как пила,т.е чистая а сдесь помарка в начале.Попробую поменять округу конкретно на CT.RT выводах.Найти справочные на 3525 и узнать алгоритм работы микры,думаю пила завязана внутри с элементами управления выходящих импульсов. Спасибо за участие и подсказки
СообщениеДобавлено: 21-12, 14:43
Почти.
Возможно что присутствующий Б.С.Н. блокирует ШИМ до замыкания электродом на изделие.
Мож у Вас он не отключён.
Последний раз редактировалось Соков А.Г. 21-12, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
R-6,8k C- 102 (1 нан) приблиз 100 кГц. Было емкость уплывала.
СообщениеДобавлено: 21-12, 14:47
Соков А.Г.
Гадаем мы пока только, хорошо бы на плату и на пилу глянуть.
СообщениеДобавлено: 21-12, 15:35
R поставил подстроечный много оборотный, С 1Н.Осцилу покажу завтра.Но она чокнутая, начало импульса начинается -_ а потом импульс идет на увеличение до зубовидного, пилы, а это не есть хорошо.Конечно осцила будет,но попозжее. Как в анекдоте.Доктор, штаны снимать.... не надо,геморой он и есть геморой,что на него смотреть.Шутка.... так похожая на реальность. Спасибо,попробую покрутить резистор.
СообщениеДобавлено: 21-12, 20:05
А что на 10-й?
СообщениеДобавлено: 22-12, 15:40
А 10 и 12 на общем проводИзображение
СообщениеДобавлено: 22-12, 15:47
Случайно наткнулся.Щуп осцилла на 11 ногу и включил питание от лабораторки 26.3 вольт перед ен12.Запускается микра на мгновение,появляются импульсу и схлопываются.Похоже на то что Б.С.Н отслеживает напругу и дает запрет на PWM внутренний по прохождению генерации. А как победить этого зверя незнаю,поможите пожалуйста кто знает.И пила ненормальная и за этого
СообщениеДобавлено: 22-12, 16:42
Похоже Б.С.Н. есть. Попробуйте подать ему на выходные клемы какую то напругу (24-30В, соблюдая полярность) а самому посмотреть, что будет происходить. Может разъем отлетел по входу Б.С.Н.
СообщениеДобавлено: 22-12, 16:57
Схема управы ARC-200Изображение
СообщениеДобавлено: 22-12, 17:03
Пила выше, при 0.5 микросек деление и 2 вольт деление. И еще 8 вывод микры дает разрешение на SoftStart,мягкий запуск.А вот 9 вывод,здесь наверное завязка.
