Текущее время: 17-09, 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 10-10, 00:11
Chaynik писал(а):
Вроде как при КЗ отрубается китайское реле?
Светодиод параллельно катушке покажет виновного. Дроссель с разомкнутым магнитопроводом тоже не подарок. Вроде магнитопровод частично срезан или показалось?
СообщениеДобавлено: 10-10, 10:04
Что значит вроде? Это которое на зарядке емкости? Даже в КЗ потребление приличное и зарядный резистор дымить обязан.
Такого от внешних полей не встречал, но кто знает... Сначала диагностировать надо и по контактам и по катушке, может кажется?
СообщениеДобавлено: 10-10, 12:24
Chaynik писал(а):
а то звуки такие иногда, что хочется курить
А ты напилюй!
Вот именно здесь и проявляется основной плюс однотактов - даже несмотря на явную неустойчивость ( в. т.ч. помехонеустойчивость) схемы управления он жив. ( В норме - звуков быть не доллжно, не важно -сильно стануто-пропитано или нет, разве что на сварке при КЗ или проскакивании капель дроссель "постукивать" может, ну а на резистивной нагрузке - должна быть тишина)
А тут просто сильно шипит, и вроде как от дросселя.
Шипение в дросселе - следствие нестабильности ШИМ.
СообщениеДобавлено: 10-10, 17:56
Проехали реле больше не повторялось. Может показалось?
СообщениеДобавлено: 10-10, 18:20
Разогнал до 110А. Увеличил конденсатор на 3 ноге юса с 2200, до 3200, ток КЗ увеличился с 115 до 130А. Получился эдакий горячий старт. Варить стало интереснее.
Прогнал два раза до «отключки» получилось 3 минуты, срабатывал транзистор, там термостат на 65 градусов через «резину». Потом проверил напругу в сети, оказалось при полной нагрузке там 180В. Решил что данные неправильные, так как транзистор шпарит на полное заполнение, и греется сильнее.
Решил поехать погонять его возле подстанции. Там напруга в сети 235В, и инвертор показал максимальный ток 115А, КЗ неуспел замерить. Через 2 минуты, как следует не прогревшись. «чпокнуло».
Вскрытие показало, что прошило промежуток между радиатором, и затвором. Ноги К-Э нетронутые, а затвор оплавлен, и напротив него внизу цяточка..
Я ЛАЧИЛ!!! Правда нитролаком. Он от нагрева плавиться, наверное там всё хорошо прогрелось. Думаю можно всё это востанавливать, и запускать опять, только изолировать получше..
Так что поздравте меня с первым бахом. Теперь я настоящий инверторщик.
СообщениеДобавлено: 10-10, 19:29
Мы такое проходили. Теперь между радиатором и транзисторами ставлю прокладку из стеклотекстолита 0,5 мм:
В прокладке вырезаны отверстия точно под транзисторы.
СообщениеДобавлено: 10-10, 19:49
Да, тут 600В против 300В в "косом". Подобного я и боялся. Ну да ладно, воспользуюсь полной разборкой, и покрашу корпус.
СообщениеДобавлено: 10-10, 21:54
Похоже кроме транзистора и стабилитрона в драйвере,
ничего не вылетело. Странно.
Multik писал(а):
Мы такое проходили.
Было также? А то меня гложат сомнения в диагнозе. Вроде же лаком покрыл. Какого оно пробило...
СообщениеДобавлено: 11-10, 09:41
Multik очень подробно рассказывал как стекают заряды, какие признаки образования этих зон, как избежать подобного и проч. :live-58:
Chaynik писал(а):
и покрашу корпус.
и пробивать перестанет... ;)
СообщениеДобавлено: 11-10, 10:35
Chaynik
Так понял, что ключ не изолирован от радиатора. ИМХО выводы после установки прокачать герметиком, должно быть надежно. А у Мультика кроме текстолитовай маски еще и Номаком стоит.
на пробой не повлияет, но шумы корпуса может демфировать - он может как мембрана сейчас зуммерит :), хлипкий.
СообщениеДобавлено: 11-10, 11:25
Ну вот, эт уж похоже на правду. А то ни грееца ничего, транзюк замерзает в фиксаче. Бред.
Уж почти с полгода назад я делал эксперименты с косым и фиксачем. Старался выдержать как можно, равные условия -
один и тот же корпус сварника, радиатор в косом и фиксатом тот же - Termaltake c медью. Для косого не пожалел и распилил один пополам. ( Потом таки половинки пригодились в пуше :) ). В фиксаче есно целый. КТР = 3 и там и там. Снаббберы RCD 4н7. Один и тот же вентилятор. 100 ампер 26 вольт. Косой запросто выдержал 10 мин забег. Его транзюк , который дальше от вентиля, 60 градусов не набрал. А фиксач после 4 мин переваливал за 60 градусов. Фиксача тестил несколько раз, все одно и тож. Температуру мерил термопарой, прижатой текстолитовой пластинкой рядом с транзюками через слюду, с подветренной стороны, чтоб вентиль не дул на термопару и не искажал резалтов. Мог конечно ошибиться на пару градусов\ секунд, но не на минуты.
Так что, сам видиш, чуда в фиксатом нету. Если дать нормально на баласте поработать, то все станет на свои места. :).
А расказки типа варил целый день и ниче не угрелось - это детский лепет.
Тем не менее фиксач мне нравится больше косого, правда в двухтранзисторном варианте и без лишних заморочек с санэпидемстанцией.
А может таки транзючок угрелся ? Термостат дубовая штука у него срабатывание +- лапоть. И к томуж сам еще на резине.
У меня похожее бывало, правда в косом, когда на намоконе транзюки стояли. Как токо подержал на баласте как следует, так и бздрык, датчик не успевал нагреваться, у него тож инерционность нехилая, а тут еще и резина на транзюках. Поизучай вскрытие еще повнимательнее, со следователем прокуратуры, может че накопаете еще :)
Но насчет пробоя и лака версия тож не совсем дохлая. Нитролаки не годятся. Гдето читал, давно уж и не вспомню, они текут от напруги. Я бакелитовый использую, уж давно и в трансиках тож и никада проблем не было и без прокладок текстолита. Хотя от того что Мультик делает хуже не будет, эт уж точно :)
СообщениеДобавлено: 11-10, 15:21
Можно просто термоусадку на 2 вывода натянуть. А для диодов с тремя выводами в ТО220 так без этого после 500в и ловить нечего - да там и одной трубки достаточно.
СообщениеДобавлено: 11-10, 16:51
Она полной смычки с корпусом ключа не даст, а герметик - он и в африке...
СообщениеДобавлено: 11-10, 17:34
А каким герметиком можно "прокачать"?
Самое интересное, что в двух своих косых, подкладывал под выводы тонкий текстолит на всякий случай, а тут, где он жизненно необходим, неудосужился. Потому первый косой досихпор работает без пролачки.
Не думаю что перегрелся. Ведь термостат специально на 65 градусов, а не на 85 как ставят некоторые. Хотя всё может быть.
В планах смотать один виток первички и фиксирующей, уменьшить снабер до 4,7. В модели при таких изменениях намного лучше транс размагничивается чем как сейчас. Заодно и Ктр уменьшу. А то мне непонравилось при 1:3,43. Может от того что сеть хреновая? Как Бармалей при 3,5 варил своим непонятно.
Интересно что скол К-Э пропадал уже при 60В переменки, но как видите аппарат не взрывался на ХХ даже при 235В.
СообщениеДобавлено: 11-10, 18:46
Что скажут опытные подрывники, похоже на пробой?
