Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 22-12, 17:36
Теперь понятно о чем речь. Эта плата должна генерить в любой ситуации, ей достаточно подать 24В на разъем. На 8 ноге 3525 должно быть 4,7В (высокий уровень). Если там его нет - смотреть 8050 2 шт, стаб 8,2В (перед УЭ MCR 100), стаб 15В, диод 4148, и сам MCR100-6. А вообще, что происходит при включении аппарата - загорается перегрев, или что? Не горит ли светодиодик на плате управы? Возле СА3140.
СообщениеДобавлено: 22-12, 18:22
Грешил на компаратор 3140,заменил на то что было MCR22-8,может поэтому глючит.Хотя на +ТТ подавал плавно от 0 до 5.6 вольта и срабатывала защита,загорался красный св.диод.
До этого пахал весь блок питания 24 вольт,выгорели транзисторы и окружение,оптрон,стабилитрон 24 вольта,но запустил, почитав форум.Учел рекомендации форумчан по резистору 2ватт 510К,заменил на 310К и он заработал. Плату Б.У выпаял и поставил на разъем,контакты гарантировано есть,так как разъем б.у от старых компов,контакты посеребреные.Запускаю через латр 9 ампер,сила подана только на Б.П,должны быть импульсы на управе,полевиках,драйверах,силовых транзисторах, ан нет.
Перегрева нет. Попробовать подать силу на транзисторы через латр,вольт 20-30.
делать чтобы работало
СообщениеДобавлено: 22-12, 18:49
Компаратор заменил рано, туда ничего кроме 3140 не идет - он очень быстрый. Если возле него светодиодики не горели, то как правило он исправен. После починки БП 24В, при вкл аппарата загорался перегрев или нет? Это разные пути подхода. Эту плату я делаю вообще отдельно от всего аппарата, и генерит, да еще и проверить можно. Дайте мыло, сброшу инфу. С ув. Сергей
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:32
S237спасибо большое за участие и советы.E-mail:asnima2@yandex.ru с уважением Владимир
СообщениеДобавлено: 22-12, 20:00
Я бы не стал так утверждать. У нас в продаже по такой схеме есть и те и эти. Тем более описание работы показывает на то ,что Б.С.Н. всё таки есть.
asni2
Есть ли у Вас , если смотреть сверху на плату управы сзади, в правом переднем углу резюк и на нём капля припоя необычно увеличенная?
Если да, то распаяйте и поднимите его. Б.С.Н. отключится.
А лучше фото девайса, а то из-за этого Б.С.Н. многие здесь себе голову ломали просто так. Потом такие посапания пеплом голову были из-за потеряного зря времени.
СообщениеДобавлено: 23-12, 08:24
Кто такой этот Б.С.Н?
Если можно, объясните, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23-12, 09:01
Б.С.Н - это блок снижения холостого хода. Отключает ШИМ и выдаёт на выход дежурное напряжение от 5 до 20 вольт. При замыкании электродом на изделие отключается. Т.е вкл. ШИМ и убирает дежурку.
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:08
Изображениеа где сдесь Б.С.Н
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:11
Изображениеили сдесь.забыл сразу вставить оба
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:47
s237
Сергей почему-то адрес электронный некорректный
СообщениеДобавлено: 23-12, 16:08
asni2
Я имел в виду всю верхнюю плату управы. Посмотрите на неё сверху и в левом углу напротив кнопки увидите этот резистор с каплей припоя.
А не судьба фото выложить аппарата, что бы не гадали?
Вот тогда и разобрали бы Ваш аппарат по полочкам.
СообщениеДобавлено: 23-12, 16:12
Извините,конечно покажу фото всей силы.
СообщениеДобавлено: 23-12, 16:41
Изображениевот она
СообщениеДобавлено: 24-12, 10:12
Платы перепаяны конкретно. Большой объем работы проделал человек, сколько времени угрохал. Сочувствую. надо помочь человеку.
СообщениеДобавлено: 24-12, 12:19
:D
Это самые ремонтопригодные аппараты. Опишите ещё пожалуйста деффект. Что на выходе аппарата было , какие симптомы. Не подумайте ничего плохого, но в них оч. часто летит мелочь и не нужно залазить в дебри сигнальные, что бы запустить девайс вновь.
