Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:59
arhont писал(а):
Там у транса две обмотки с напряжениями,одна 22 В,другая 14,5 В
Я в курсе. Недавно такой делал.
Соков А.Г. писал(а):
Вероятная причина вылета из-за низкого входного напряжения
Я и говорю - вероятная.
Хотя при нашей сети и проводах , да выставляемых токах может быть и такое.
По поводу замены - есть интернет. Я там нахожу. В основном меняю на Тошибу.
СообщениеДобавлено: 19-12, 01:28
А вот я по поводу аналогов ничего не нашёл, возможно не так искал. А какие именно модули Вы применяете? (маркировка)
И ещё вопрос! Вообще стоящий аппарат? То есть имеет смысл на модули вкладывать?
СообщениеДобавлено: 19-12, 07:33
Николай7
Никогда не запоминаю марки модулей. Появляется проблема - решаем.
Мы же не только такие девайсы делаем. Точнее они редки у нас.
А аппарат достаточно хороший. Кореец.
А вот это уж сами решайте.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=156
Посмотрите здесь. Мож пригодится.
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:01
Признаюсь что я в сварке новичок :)
Начиналось то с того, что достал ториодальное железо, мощностью под 5КВт и диоды В-200 (мост) +конденсаторы, хотел намотать что то нормальное. А сейчас полуавтомат подвернулся. Как понимаю, учиться, да и вообще варить на нём легче, чем на самопальщине.
А вот с выбором IGBT всё равно не знаю. Нашёл компанию, занимающуюся продажей модулей, правда они только с компаниями работают, но приобрести пару модулей у них вроде реально, но надо самому на склад ехать и забирать самому. Но мне бы уже с несколькими вариантами приехать, скажем 5 аналогичных модулей разных фирм, может что и подберут.
Заранее спасибо за помощь!))
СообщениеДобавлено: 22-12, 21:16
PS: Валяется у меня сервисная инструкция по ремонт Ровермана,но она совершенно пустая.
Если она кому нибудь нужна,велком в личку.
СообщениеДобавлено: 23-12, 13:59
arhont
Пустая, то есть схемы блоков в ней нету?
Нашёл компанию поставляющую отечественные аналоги IGBT модулей. Подобрал М2ТКИ-75-06 характеристики: http://www.elvpr.by/poluprovodnikprib/I ... -75-06.pdf
Честно говоря очень заинтересовало! И цена не особо большая.
По моим модулям аналогов не нашёл, но амплитуда базы у них вроде у всех одинаковая- 20в. ток коллектора 100А, как и стояло, напряжение такое же. Какие ещё параметры обязательно совпадать должны?
Что можете сказать?
Вроде как мой вариант?
Последний раз редактировалось Николай7 23-12, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:14
Николай7 К сожалению,да.
Вопрос:на фото виден конденсатор который стоит паралельно первичке,какова его емкость и какими аналогами его можно заменить?
Или же его ставить не обязательно?
http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1205051759
Последний раз редактировалось arhont 23-12, 15:35, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:19
Ну или вот! По току чуть больше!!!
http://www.elvpr.by/poluprovodnikprib/I ... 100-06.pdf
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:52
Частота переключения в аппарате-19,5±0,5KHz
СообщениеДобавлено: 23-12, 18:47
arhont
А это какая модель?? Конденсатор, который на платке igbt, чёрный, который? Или какой?
спасибо Вам за инфу по частоте! Мне это при выборе модулей поможет!
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:13
Модель 160А
СообщениеДобавлено: 23-12, 19:30
Как я понял, туда ставят специальные, снабберные конденсаторы. Емкость 10мкФ (на своём померил), напряжение не меньше 400в, хотя чем больше- тем лучше, на моём маркировки вообще нету... Убирать его не правильно. Он выравнивает скачки по питанию, при переключении igbt. Токи на нём большие, жёсткий режим работы. Можно ли обычными плёночными заменять.. Попробовать можно, но может и пробить. Хотя тут к совету моему не прислушивайтесь, надо мнения спецов с форума узнать.
СообщениеДобавлено: 23-12, 20:13
У меня его не было.Аппарат был спасен от свалки.
Интересует каким аналогом можно заменить конденсатор.
Последний раз редактировалось arhont 23-12, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-12, 22:17
Вот это правильно!!! Ещё поработает аппарат.
По габаритам, туда любой (рассчитанный на такой режим работы) можно приколхозить. Можно выводы винтами (питания) зажать..
СообщениеДобавлено: 23-12, 22:28
А вот какой?
