Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:06
http://www.rapidshare.ru/2752805
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:17
Чем это кушается ? не LtSpice ?
Спасибо, скачал микрокап. Открыл.
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:43
Но этож только слив бяки из индуктивности рассеивания, проблему жесткого выключения оно не снимает. Т.е. его вместе с рекуперативным снаббером надо юзать.
СообщениеДобавлено: 28-12, 07:15
Вот бы ещё это совместить :wacko:
СообщениеДобавлено: 28-12, 10:44
Неплохо бы знать реальные параметры транса,- индуктивности, и сопротивления обмоток. А то я от балды нарисовал. Потом можно что то оптимизировать.
Прикрутил вышеописанный снаббер, стало ощутимо легче ключам, (700Вт вывлючения, супротив 7кВт без оного). Но опять же- без реального транса это ничего не значит.
СообщениеДобавлено: 28-12, 14:52
Транс могу намотать на етд59 сердечнике. Как и что в нем померит ? Осциллограф есть. Генератор в виде звуковой карты тоже.
СообщениеДобавлено: 28-12, 14:57
Плюс- индуктивность рассеивания, самое главное сдесь.
Без измерителя LCR не обойтись.
СообщениеДобавлено: 28-12, 18:16
Откопал свой древнючий 12 летний проект, первый макет.
24 в 220В, 2 кВт. Пушпул 22 кГц на 4 половинках Ш20х28. Ключики IRFP2907 по 4 в плече. Снабберы откровенно легкие, не помню особых выбросов. Просто суммарная емкость ключей настолько огромная что индуктивность рассеяния ничего серьезного не создает. Ключики вообще почти без запаса по напряжению получаются. все было Ок, отказов ключей не было.
Если взять N87 E65 4 половинки можно дури поболее снять.
Транс был мотан вроде так. Первичка со средней точкой, 2 витка в 6 проводов 2.12 мм,(в каждое плече 3 провода). Вторички 22 витка (в два провода) проводом 0.9 выход был +-235В со средней точкой, на выходе стояла IR2153 с IRG4PF50WD, нарубала 50 Гц. Затем дроссельки, фронты подзавалить. Ну и триггерная защита на ключиках 50 герцовых (защелка из двух биполяров).
Аппарат стоял 2 года как бесперебойник, потом был продан. Вроде до сих пор жив. Реально на 2 190 батареях можно было 1 раз вскипятить чаек. Так что пуш-пул не так уж и страшен.
Каркас обмотки транса был сделал из половинок кабельного канала нужного сечения. суперклеем мертво клеится.
По питанию стояли только электролиты. 140 штук 220x35V напаянных на медные шины. Такая батарея выбросы давит наглухо и имеет низкую собственную добротность и нефиговую поверхность рассеяния.
Отсюда никаких реактивных синусоидальных токов там не бегает.
Когда я делал этот аппарат, о RCD снабберах знал только по наслышке. Но аппарат получился удачным.
СообщениеДобавлено: 28-12, 23:42
Типа такого:
Измеритель LCR UT603
- Ручной выбор пределов измерений
- Цифровой тип индикатора
- Количество разрядов индикатора: 3 1/2 (1999).
- Диапазоны измерения сопротивления: 200 Ом-2кОм-20кОм-200кОм-2МОм-20МОм.
- Диапазоны измерения емкости: 2-20-200нФ; 2-20-200мкФ-600мкФ.
- Диапазоны измерения индуктивности: 2-20-200мГн; 2-20-200Гн.
- Тест диодов и транзисторов.
- Прозвонка цепей на проводимость.
СообщениеДобавлено: 29-12, 01:42
Ну мотай, да померяй рассеивание и намагничивание.
СообщениеДобавлено: 29-12, 07:47
Индуктивность рассеяния первички таким прибором вряд ли удастся измерить, она меньше 0,1 мкГн должна получиться. Поскольку транс повышающий, можно измерить индуктивность рассеяния вторички и её использовать при моделировании.
СообщениеДобавлено: 29-12, 11:03
Это кто у нас такие классные трансформаторы делает? Чирканите адресочек ;)
СообщениеДобавлено: 29-12, 11:23
Дествительно, там "милли" :). Да и вторички тоже может не проканать.
И проводу сколько ушли и какого диаметра,- посчитать сопротивление обмоток.
СообщениеДобавлено: 29-12, 21:25
Да ничего особенного, если преобразователь низковольтный. Индуктивность первички в 12-вольтовом 2-кВаттном преобразователе у меня 7 мкГн, расеяние первички 0,06 мкГн.
Если преобразователь 48-вольтовый, но 5-10 кВт, то индуктивности будут того же порядка.
СообщениеДобавлено: 29-12, 23:07
Один Е55 или етд59 - 5-6 витков, примерно 0.2 мГн. и под киловатт мощности. Рассеивания не знаю. Но красиво смотрится пачка из 4-5 Е55 - Аж один виток первички и под 5 кВт мощности.
