Текущее время: 17-09, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 01-12, 21:31
Попросили починить такой сварочник.
Разобрал, гребенка была уже оторвана, нашел пробитый выходной силовой диод, заменил гребенку на разьем, восстановил дорожки. Запустил без выходных диодов - апарат запустился на выходе транса были прямоугольные двух полярные импульсы.
Заменил дохлый диод, параллельно разъему пустил свитые провода 3-4см (питание 310В). Включаю через лампочку - релюшка постоянно щелкает, примерно раз 2 секунды, то включается то отключается. Отключаю диоды - все равно щелкает. Убираю провода паралельно разьему - щелкает. При этом лампа ярко вспыхивает
Неужели во время перепайки диода что то нарушилось?. Паял открутив плату от радиатора на утюге.
СообщениеДобавлено: 01-12, 23:36
ну и какая температура была на утюге в градусах цельсия?
сами небось не знаете..
СообщениеДобавлено: 01-12, 23:37
Ничего скорее всего не нарушилось попробуйте увеличить мощность лампы до 150 вт .
СообщениеДобавлено: 02-12, 02:40
В общем приплыли, после того как написал посто пару раз еше включил с лампочкой, в итоге задымились 2 мелких транзистора драйвера на силовой плате. Это уж точно конец Иджибитам?
СообщениеДобавлено: 02-12, 05:26
мож лучше отказаться от ремонта,пока не поздно?
а то знаете бывает так-ухлопаешь две недели и кучу деталей,еще и угрызения совести шо не смог человеку помочь..
СообщениеДобавлено: 02-12, 06:00
Технологию выложите пожалуйста. Как это вы ее открутили от радиатора, если там даже болтов нет, а плата приклеяна... :crazy:
СообщениеДобавлено: 02-12, 10:15
mion
Ответственности за него никакой сделаю хорошо, не сделаю ну и ладно.
Lamaster87
У меня там штук 6 саморезов, с завода.
СообщениеДобавлено: 02-12, 10:17
Можно фото увидеть?
СообщениеДобавлено: 02-12, 11:11
Lamaster87
Да, вот фото, обведены задымившееся транзисторы.
СообщениеДобавлено: 02-12, 14:22
И стабилитрон скорее всего с диодом кони двинули по цепи затвора
СообщениеДобавлено: 02-12, 15:49
Интересно, теперь буду знать...
Может все же кто зает, возможно ли, как то оторвать плату от радиатора, если она приклеяна?
СообщениеДобавлено: 02-12, 16:01
Легко - лезвие от концелярского ножа аккуратно забиваешь и плата отлетает, потом на термопасту с саморезами
СообщениеДобавлено: 03-12, 09:34
Black Fire спасибо
СообщениеДобавлено: 02-01, 00:01
Здравствуйте!
Хороший сайт и форум. Являюсь "счастливым" обладателем девайса.
Два года назад купил, даже не успел поварить, упал. Отбилась стойка. Разобрал... Припаял... Гребенку откусил и соединил проводами... Дальше все, как написано выше в постах, все мои шаги один в один.
Сварочник будился при токе выше 10А. Причина известна - длинные провода, пока измерял, тихо прикончил верхние ключи. Закинул на два года. Наткнувшись на днях на этот сайт, вдохновился. Снял ключи, запаял новые, укоротил провода, собрал, включил на ХХ. Работает, не будится, осциллограммы красивые.
Поторопился,... через лампочку не включил...
Дугу зажег на секунду, нормально. При повторной попытке раздалась автоматная очередь!
Вот так бывает...
СообщениеДобавлено: 02-01, 00:41
Какое же унылое г.. значит сила была исправна, управа добила новую силу.
Лечится только полным выкидывванием из корпуса нафиг и заменой на какой-нить бармалейник.
