Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Не выдает мощность TOP250
СообщениеДобавлено: 02-01, 16:12
Стандартная схема, до 150ватт работает, при 150ватт через 2-3 сек отключается и перезапускается через 1-2 сек, еще выше отрубается сразу, по какой причине это происходит не пойму ...
Если по перегреву , но топ холодный,(40 град)
если поставить вентилятор вроде чуть дольше работает...
Если по превышению тока или di/dt то почему не сразу вылетает а работает некоторое время ?
Как нить это проверить можно ?
Зазор в трансе подобран вроде.
Транс холодный.
Вообще этот топ должен до 300 ватт выдавать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-01, 16:41
Какой коэфф. у транса?
Это отсечка по току. Он просто проваливается и все.
СообщениеДобавлено: 02-01, 16:54
какой коэфф ?
Если первичка/вторичка то выход 35в вход 310в итого,
первичка 22 вит вторичка 10 вит
А это можно как нить узнать точно по току или это топ китайский ?
Я так понимаю или транс входит в насыщение или индуктивность первички низкая,
можно это как нить определить осцилографом ?
Схема очень похожа на эту
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=623
кстати пробовать поставить после силового кондера индуктивность зашунтированную диодом чтобы ток не так быстро возрастал, вроде не очень помогло.
Подзабыл теорию уже (
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-01, 16:58
Максимальную мощность топа можно снять если Ктр близок к максимуму и обратный ход под 250 вольт.
Ктр узнать легко. Число витков первички поделите на число витков вторички.
Если честно обратноход на мощности более 100 ватт - лукавство. Делайте прямоход на том же топе, избавите себя от кучи проблем.
СообщениеДобавлено: 02-01, 17:16
Да не, тут уже все завязано под эту схему, 210ватт она выдавала вроде и кажется на этом же трансе а после сборки на новой плате отказыватеся (
Транс вроде достаточно большой не верю что он в насыщение входит
Сердечник такой
http://www.ferrites.ru/production/cores ... l?c_id=168
N87
по всем моим подсчетам 300 ватт должен выдавать
Может кол-во витков первички уменьшить...
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-01, 19:48
Форму тока в первичке глянте. Если треугольники ровные, все Ок. Если к концу такта верхушка тока еще резко задирается вверх - насыщение. Слегка увеличте зазор, мощность будет поболее.
Есть так же вероятность банальной отсечки по току из за малого Ктр. То есть обратный ход всего 100 вольт и ТОР недоиспользуется по мощности. Чтобы загрузить на полную надо использовать все напряжение ключа (допустим 550 вольт, оставим 150 в запасе)
СообщениеДобавлено: 02-01, 20:27
whale, вы лучше индуктивность первички измерьте, тогда всё станет ясно. Максимальный ток первички как раз и определяется её индуктивностью, а коэффициент трансформации во флайбеке совсем не причём. Скорее всего у вас мала индуктивность первички. А у вас внешний резюк какой висит для ограничения по току?
СообщениеДобавлено: 02-01, 21:16
Как это Ктр не причем? Очень даже причем!
При фиксированном пороге по току, на разном Ктр можно снять разную мощность. Если недоиспользовать напряжение ключа (малый обратный ход) то и мощность будет Фи.
В даташите на любой топ это написано. Есть табличка где входное 100-265 или 230+-15%, так вот там где только под 230V мощность существенно выше. А это значит Ктр больше.
СообщениеДобавлено: 02-01, 22:03
вот проверил ток, когда не отключается график красный, отключается при синем,
на графике ток через первичную обмотку
http://www.whale-box.narod.ru/temp/tok1.JPG
те при отключении появляется мощный звон в начале импульса, с чем это связано интересно ?
Ток в конце 5-6 А примерно, top250 заявляет 10А импульсный.
Вроде сильного загиба не заметил, но макс ток который выдает зависит от зазора заметно, оптимальный 0,4мм примерно.(боковые тоже)
Так и не понял насыщается или нет, вроде нет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-01, 22:29
вот сфоткал по 500kb каждая
шкала - крупная сетка = 2А
нормально
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2752.jpg
тут уже на пределе
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2753.jpg
тут сразу отключается
http://www.whale-box.narod.ru/temp/IMG_2754.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-01, 23:48
Как вариант плывет какой либо диод в выходном выпрямителе, либо в цепи подавления выбросов от Ls по первичке. В итоге топ "начинает попадать" на прямой ход да и еще с хорошим звоном, а он такую ботву обычно не любит. Судя по картинкам трансу до насыщения как до луны, ищите рядом, кто-то ....ит, либо сам топ либо обвязка.
СообщениеДобавлено: 03-01, 01:09
похоже слишком много витков во вторичке, было 22 первичка вторичка 7,
счас сделал 22+5 вроде успел заметить что звон пропал но чего то сгорело завтра уже буду думать )
Диоды и супресоры в норме.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-01, 14:53
А вы уверены? Попробуйте после того как восстановите последовательно поменять каждый из диодов на заведомо рабочий и сравнить эффект. Вдруг найдете виновника торжества, который тестером звонится как нрмальный? Тем паче что пишете что раньше получалось все, а тут бац и чудеса ;)
СообщениеДобавлено: 03-01, 15:37
Диоды и супресоры вроде менял, как раз загадка и была в том что все детали со старой платы поставил сначало на новую )
Вы не могли бы объяснить более подробно откуда и почему по вашему звон появляется.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-01, 16:57
Как думаете диод 40EPF06 и супрессор
MUR460+1,5KE250CA
могут давать такой звон ?
может это индуктивность рассеивания портит все ?
хочу все знать
