Текущее время: 17-09, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:25
Да. Второй вариант.
Первый запуск делайте от сети через лампочку ватт на 300 (балласт) проверьте под малыми нагрузками как работает. для пробы емкость на выход 100 000 мкф не меньше. Надежнее будет от генережа.
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:49
Я делал бармолейник все получилось хотелось чегото новое собрать.
Делал косой мост на 250 ампер а вот с источником напряжения токой мощности особого опыта нет.
СообщениеДобавлено: 25-12, 20:52
Это должен быть источник тока управляемый петлей ОС по напряжению. Только такая топология залог здоровья и устойчивости петли.
Бармалейник - это проверенный узел. Надо применять, довешивая новое. Довешивать сомнительное, нарушая основную идеологию не стоит.
СообщениеДобавлено: 26-12, 10:50
А какой програмой можно смодэлировать эту схему кроме спицы, спица жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 26-12, 12:37
Любой. Хоть воркбенчем, в некотором приближении.
СообщениеДобавлено: 01-01, 19:15
Подскажите пожалуста в некторых схемах сварочных применяют вот такой транзистор VT1 как на этой схеме.
Я как думаю он нужен для повышения крутизны наклона обратной связи в целях уменьшения шумов источника чтобы миливольтная помеха не наводила так сильно помех в обратной связи.
Или это для другого как вы думаете?
Стоит эту цепочку из VT1 и R11 добавлять в схему БП для завода автомобиля.
СообщениеДобавлено: 01-01, 21:00
Однозначно стоит. Это называется Slope Compensation, расширяет зону устойчивости петли ОС, за счет снижения коэффициента усиления петри ОС. Выполаживает ВАХ по току.
Как раз чтобы ничего не стрекотало при ОС по напряжению, имеет смысл применить. Но если не применить, ничего страшного не случится. Так что опцию можно сделать отключаемой (не впаивать R11, если не нужно) и на практике проверить есть ли толк.
СообщениеДобавлено: 02-01, 18:31
Спосибо за подсказку теперь знаю. :good:
