Текущее время: 17-09, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 01-01, 18:03
Бывают непонятки... В разделенном мосте, в железе, вижу на ключах хорошие прямоугольники, ближе к трапеции. Но модель кажет, что после открывания ключей, на полках вылезают хорошие протяженные "горбушки" около -30В от GND и +30 от +Е. В модели и железе ключи U. Ставлю в модель UD - горбушки исчезают. Разделяю мост на два косых - исчезают по любому.
Тоже гадаю где правильность и чем реальные U-ключи режут минус.
СообщениеДобавлено: 01-01, 20:22
Avalanche в минус есть и у U ключей. Если предел не превысить, они терпят и не накрываются. Также этот самый avalanche есть и у обычных шотковских диодов, и у жибитов на перенапряг и т.п. Оно может быть крошечным и некоторые полупроводы от тестера могут накрытся типа как некоторые тунельные диоды, но он все же обычно есть. Например ни один шотковский диод не накрывается если ему в обратку засандалить киловольт. Я пробовал, выживают даже самые дохлые 1а 30в в DO15 корпусе. Правда оговорка - киловольт подавался через резик в 100 килоом. Корчили они из себе стабилитронов но необратимо не подох ни один. Может быть у вас именно этот случай? ;)
СообщениеДобавлено: 02-01, 10:21
Alex Thorn писал(а):
Модель транзистора от производителя рабочая . Уберите "некорректные" переносы в следующую строку
Модель указанная valvol-ом рабочая, даже если в ней вообще ни чего не редактировать! Возможно его она не устроила тем, что не "вполне прилично имитировала входные, выходные, вольт-амперные и коммутационные характеристики транзистора".
Кстати, производитель об этом предупреждает:
Код:
* Altough models can be a useful tool in evaluating device      *
* performance, they cannot model exact device performance under *
* all conditions, nor are they intended to replace bread-       *
* boarding for final verification.
"Никогда не изменяются только высшая мудрость и самая большая глупость!"
Конфуций
СообщениеДобавлено: 02-01, 11:36
:blush: Модель не SW-шная, поэтому никто не будет обижен, если Вы добавите в коллекцию компонентов некоторые файлы, для SW :prankster:
СообщениеДобавлено: 02-01, 21:09
eleks писал(а):
Или прокололись также как и я?
Здрасьте. Вы меня явно с кем-то перепутали. Не считаю себя особо продвинутым в моделировании и силовой электронике, но если модель завёл, и написал как это сделать, значит так оно и есть. Иначе зачем рисовал картины, спрашивается ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-01, 00:06
Использовал эти транзисторы в двухфазном косом, работающем на частоте 66кГц.
Что это? Трансформаторы отдельные? Где суммирование?
СообщениеДобавлено: 03-01, 00:29
Просто надеялся увидеть вашу модель. Если это конечно не трёп. А обои нарисовать можно чем угодно!
Конфуций
СообщениеДобавлено: 03-01, 01:07
Трансформаторы отдельные, дроссель общий.
СообщениеДобавлено: 03-01, 01:21
Вы меня извините конечно, но называть меня "треплом" :D из-за того, что Вы вероятно наступили на параметр kb = 1.38e-23 и не смогли это переступить ( предположительно ) - это уже слишком :D Специятельно не буду модель класть, для развития мысли модельеров . На пользу только пойдёт. Кому надо - и так уже завёл и прокрутил, полагаю. Достаточно того, что в модели нет того, то измерено на практике.
Если же проблемы возникли ещё на стадии подключения библиотеки, тогда точно не ко мне по поводу "трёпа". :frends:
СообщениеДобавлено: 03-01, 10:30
Вы сами назвали!
Как-то даже не приходило в голову подкручивать параметры, установленные разработчиками.
Понятно - пока одни разговоры, а конкретно что-то показывать нечего :live-14:
Я пока только осваиваю LTspice по книжке valvol-а. А как широко известно, не ошибаются только бездельники! Поэтому, если ошибаюсь, то так и говорю
Конфуций
СообщениеДобавлено: 03-01, 11:06
Вам , похоже, вообще ещё ничего в голову не приходило, раз уж всё остальное в вашем посте таки пришло в неё . :D Ваши выводы придержите при себе. Исходя из вашей даты регистрации и количества сообщений можно трактовать ваши намерения как обычный троллинг , например .
Осваивайте, ошибайтесь. Это нормально. Но если ваш уровень не позволяет вам сделать что-либо , даже после того, как вам было сказано, как это сделать - не надо примерять это на окружающих. :nono: "Готовенького" в этой теме, вероятно, вообще не будет. Тем более, Вам эта тема вообще, вероятно, не особо ещё нужна. Как-то не особо верится, что ваши практические интересы находятся в области коммутации ключей с повышенным напряжением ;)
Собственно, по теме , комментарии у Вас, eleks, имеются ? ;)
СообщениеДобавлено: 03-01, 11:41
Moderator
eleks
Alex Thorn
Предлагаю вернуться к задаче valvol или близко к ней. Не перестанете бодаться сами, прекращу я.
СообщениеДобавлено: 03-01, 11:59
Для желающих помоделировать быстрые высоковольтные IGBT, выкладываю рабочую модель 1200V, 25A Field Stop Trench IGBT FGH25N120FTDS от Fairchild:
http://flyfolder.ru/27931865
Архив надо распаковать в папку ../sym/ValVol
СообщениеДобавлено: 03-01, 13:28
valvol, может имеет смысл параллельно транзистору привесить "закрытый" ( G-E накоротко ) и посмотреть ток в нём , как предлагает VVS . :live-14:
СообщениеДобавлено: 03-01, 15:52
А где VVS это предлагал сделать, и в чём идея такой процедуры?
