Alex Thorn писал(а):
Можно ли предположить, что в реальной схеме за счёт монтажа и прочих тонкостей присутствуют условия, которые, например, обуславливают протекание "отрицательных" токов в транзисторах при коммутации
Похоже что в реальной схеме нада все таки вкрячить какие нить ультрафасты в обратные диоды, так как и на самой первой картинке где ВЧ звон похоже тоже заходы минус есть, если это конечно не из за щупа и наводок. Вкрячить их недолго, а если дело в них, то результат сразу себя проявит. Кроме того, было бы неплохо вместо рцд навесить временно рц снаббер пожирней и посмотреть, что при этом станет со звоном. А длинный-длинный хвостик на уровне 10-50 ма аж за 30 мкс - это норма почти для всех жибитов у которых идет борьба за минимальную напругу насыщения. И как я понимаю, ни в одном шиите реальная длинна хвоста до полного нуля не нормируется. Ну шо тут поделать - биполяр он и в африке биполяр. Единственно где хвоста практически нет, так это в тех жибитах где биполяр работает в граничном режиме а не в насыщении. Но за это плата 3.5 вольт и выше в статике. Шустрые транзюки APT35GP120 и иже с ними ботва APT* серии как раз такие - по скорости клацанья очень близко от полевиков, хвосты очень куцые ,
но статические потери на уровне таковых в полевиках. Поэтому при всей их скорострельности они греются ничем не меньше более тормозных собратьев, только те за счет динамики а эти за счет статики. И самый холодный жибитовский ключ который мне доводилось видеть, это скрещенный APT35GP120 и IXER60N120, о чем я и писал у себя на форуме. Разница очень заметна: по отдельности - температура радиатора на уровне 70 градусов (сам радиатор крошечный, от выходных диодов БП АТХ) при работе только APT35GP120, была под сотку и продолжала расти
при работе только IXER60N120 а при совместной работе радиатор остывал до 45-50 градусов (снабберов не было вааще, топология - бустер) Лучшего результата думаю можно добиться только на карбидкремнячем половике.
