Текущее время: 18-09, 01:10
 Заголовок сообщения: Сварочный инвертор NIKKEY ММА 160
СообщениеДобавлено: 04-01, 21:14
Помогите разобраться, задымелся сварочный инвертор,разобрав его пришлось заменить:два входные конденсатора (450v*470мкф-),2 диода 4148, один полевик irfpe40 правда на 50-й не нашел 40-го и не уверен что те номиналы резисторов(погорели что не видно какие были),вот пожалуй пока все. после всей замены работает только один вентилятор(паралельно включен с копкой сетевой),схемы не могу на его найти,при включении реле даже не щелкает,пробовал перемыкать ,все -равно глухо,от куда начинать искать,в электронике опыт есть,а вот с инверторами не сталкивался?[/img]
СообщениеДобавлено: 04-01, 21:18
Александр_16
Ну я же Вам на мастерах всё рассказал. Схема подобная здесь есть. Дальше дело за Вами.
СообщениеДобавлено: 04-01, 21:25
Вот пробую изучить импульсник.
СообщениеДобавлено: 05-01, 02:24
Соков А.Г.
Давай поможем, и сами такими были, ведь правда.
Александр_16
Если поставить аппарат мордой вправо и смотреть на верхнюю плату, то трансформатор, который ближе всего к Вам это и есть импульсный трансформатор дежурного питания 24В. В перемотке он нуждается очень редко. Надеюсь схему Вы по указанным Вам адресам нашли. Теперь найдите на ней дежурное питание на IRFPE40 и все что рядом. Чаще всего в этом питателе выходит из строя: (в порядке возростания) резистор 510к/2Вт, стаб 24В, IRFPE40 и оптопара 817, бывает стаб 8,2В и мелкий транзистор. Надеюсь информации предостаточно. А из сайта на сайт прыгать в течении 2 дней по одному и тому же вопросу как то не серъезно. С ув. Сергей.
СообщениеДобавлено: 05-01, 13:01
Это точно. Все когда то через это прошли.
Если добавить , что ещё у меня вылетало, то диоды 4148, резюк от 1 до 2,2 Ом (кто какие ставит), BYV26.
Летит транс редко, но если пробивается IRFPE40 , то 99,9% спекается. Оч. редко отгарает рядом с ногами, тогда можно подпаяться. А так для начала прозвоните его, лучше выпаяв. Можно визуально увидеть проводки отгоревшие. Тогда повезло. Но если всёж спёкся, то мотается за час + сохнет некоторое время. Данные на транс написаны сверху транса. И усё.
СообщениеДобавлено: 05-01, 13:58
А какая причина замены конденсаторов 470 мкф,мгновенно они не зарядятся при включении,только через гасящий элемент,терморезюк или иначе.Это повод к размышлению,просто так их не выбивает.
делать чтобы работало
СообщениеДобавлено: 05-01, 16:20
конденсаторы 2шт сгорели не просто так. нужно проверить входные диоды.может быть переменка.
СообщениеДобавлено: 06-01, 14:01
На этой схемке,практически все совпало,теперь хоть резюки правильные поставлю которые неплохо погорели,так теже что вы писали и диоды4148,у irfpe40 две ноги на К.З были,а вот транс выпаял,прозвонил,там вроде как 4
обмотки получаються и все они тестер на К.З показывает,как то странно...сгорел что ли!!??
транс там ЕЕ-25 200:6 на 8 ног(по 4 С одной стороны) но 2 вроде не задействованы.
СообщениеДобавлено: 06-01, 16:03
Александр_16
Александр_16 писал(а):
вроде как 4
Всё верно. Там сопротивление низкое вот и звонится на к.з. Скорее всего цел.
И это верно.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06-01, 16:10
А вот еще маленький вопросик,то что вместо irfpe40 поставил 50 ничего? вроде как по перходам одинаковы!? И на каких ногах у оптопары вход? Хочу проверить .
СообщениеДобавлено: 06-01, 16:32
Нормально.
Оптопару поставте новую.
СообщениеДобавлено: 06-01, 19:04
Хорошо,спасибо за советы,на днях поеду за запчастями,надеюсь заработает.
СообщениеДобавлено: 10-01, 22:20
Привет знаком с вашими проблемами могу помоч в их решении
если что пишите в личку
СообщениеДобавлено: 02-02, 10:39
Добрый день. Помогите советом может кто знает, апарат NIKKEY MIG-220
нет на выходе сварочного тока. Силовую часть всю проверил все целое
напрежение поступает. А вот вплате управления не уверен схемы нет. http://s017.radikal.ru/i442/1202/b7/b724ca4c65ed.jpg
http://s017.radikal.ru/i443/1202/e7/cce54db1032c.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1202/a6/6c169505c920.jpg
