Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 08-01, 21:41
Соков А.Г. писал(а):
Шульц писал(а):
Принесли в ремонт NEON, но какой-то "новый"
Со старыми дырами уж они.
Там практически всё то же, что и на старых. Добавили контроллер только.
А в чём проблема?
Плата управления другая, драйвера по- моему то же, Мне такой не попадался.
СообщениеДобавлено: 08-01, 21:58
А в чём проблема? Внешней разрухи по фото не вижу. Если только силу прошило? Так туда всё , что попало подойдёт.(шучу) Но я ставил разные транзисторы вполне успешно. А если прога слетела, то енто хреновая бяка.
СообщениеДобавлено: 08-01, 22:12
Один транзистор силы отсутствует, вот я и решил запустить без ключей, а поскольку ШИМ контроллера не обнаружил (там на плате управления стоит AD812AN), подумал, что без схемы не обойтись
СообщениеДобавлено: 08-01, 22:35
Шульц
Ну и как? Удачно? AD812AN там за ШИМ не отвечает, да и не ШИМ там а чатотное регулирование. Восстановите драйвер по второму транзистору и вперёд к лампе. Там в дровах ,по моему ,горит то только 24 Ома , диод, да VT ..какой-то.
Транзюки ставил и PD1,30N60 и 80N60. Диод там не горел никогда.
СообщениеДобавлено: 08-01, 23:04
А. что 50B60PD не подойдут?
СообщениеДобавлено: 09-01, 19:36
Так я про них и писал.
СообщениеДобавлено: 10-01, 23:15
Поменял тиристор, зарядное сопротивление, транзисторы в драйверах, силовые ключи пока не ставил,
вот такой импульс получился на G-E (вместо транзистора повесил сопротивление 220ом):
ИзображениеИзображениеВот такой импульс должен быть (по мануалу)
Можно ли с таким импульсом на затворе, подключать силовые транзисторы? (5v/дел)
Почему нет ступеньки на импульсе? Где она должна формироваться?
Последний раз редактировалось Шульц 11-01, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-01, 08:00
Фронт не очень чистый конечно, как будто полочки-ступеньки, разверни попологее, 200нс на подъем это нормально. Размах тоже маловат, к стати где у тя нул?
Нагрузи лучше на емкость 4н7.....10н, так картина реальнеее бут.
СообщениеДобавлено: 11-01, 08:14
:live-14:
Судя по мануалу (в моём предыдущем посте) форма импульса далека от идеальной
СообщениеДобавлено: 11-01, 13:30
Шульц писал(а):
Я три красные линии нарисовал, где утя луч когда щупом никуда не тыщ?
А садящаяся верхняя полка скорее всего изза резистивной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:39
Но возможно "убежал" немного с прогревом осцилла. Просто сейчас посмотреть не могу.
5в/дел, развертка = 10мкс.
Это на емкостной нагрузке = 4n7
ЗЫ. Только, что обратил внимание, неужели частота преобразования в этом сварочнике 13 - 14 кГц?
СообщениеДобавлено: 11-01, 16:05
А что, разве не слышно как свистит?
У них же частотное регулирование.
СообщениеДобавлено: 11-01, 16:14
Я ещё с ключами не включал
Соков А.Г. что скажете про импульс на затворе? Можно включать с силовыми ключами?
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:22
из личного опыта, если поможет, при пробое силовых транзисторов обязательно проверить весь драйвер от и до, особое внимание диодам, если есть сомнения- менять, однозначно, на новые, бывает потеря сопротивления у 6к8, короче- весь драйвер! у неона это типовая неисправность: полетела сила- летит и управление после трансформатора. если плата с операционником при подаче +\- 15В выдает норм сигнал, то менял драйвера, силу и проверял весь мягкий пуск. хоть ребята из электроинтела и не рекомендовали, просто запускал весь сварочник через лампочки (2х300) после диодного моста и не заморачивался с осциллографом по высоким вольтам, там связи плохие, можно всю схему запалить. ;)
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:40
Аппарат запустил, но напруга на выходе составляет 45вольт на холостом ходу, в описаниях пишут, что должно быть 80вольт.
как быть с этим?
