Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: мотоинверторTelwin
СообщениеДобавлено: 06-01, 18:44
необходима помощь. принесли на ремонт мотоинвертор Telwin-174CE, при попытке сварки загорелся индикатор "перегрузка", сварки нет. розетка работает.плохо знаю этот тип, вдобавок плата инвертора (похожа на -TELWIN TECNICA-ХХХ ) по самое горло деталей залита эпоксидкой, никаких контактов не видно, взрывов нет, внешне все чистое.на плату инвертора приходит трехфазное питание,+ однофазное, + два неизвестных провода. все обмотки питания выдают напряжение при провороте генератора, на неизвестных проводах напряжения нет при прозвонке сопротивления- короткое. фотографии объекта будут только после 11.01.12. внешних предохранителей и автоматов по питанию нет. вопрос: у данного типа инверторов защита самовосстанавливающаяся или необходимо полазить по внутренностям?
Последний раз редактировалось sdvornik 06-01, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-01, 19:44
Предохранитель сгорел !
СообщениеДобавлено: 08-01, 21:19
спасибо за участие, уважаемый! может подскажите, если инвертору с указанной выше схемотехникой, в момент сварки провернуть резистор задания сварочного тока, то что может произойти и не из-за этого ли срабатывает защита. провёрнутый резистор был обнаружен при попытке регулировки. сломан внутренний ограничитель, рукоятка вращается на 360 градусов. в какой момент свернули-? заказчик молчит. прошу совет!
СообщениеДобавлено: 08-01, 23:57
Поменяйте резистор ,из-за него может.
А может из-за него и ещё что-то сгорело ...
Нужно схему поглядеть... :live-14:
СообщениеДобавлено: 09-01, 00:23
Вы же знаете, что это не ограничитель, сломан сам бегунок. Не думаю, что любые манипуляции с регулятором задания могут привести к порче. Для начала его надо заменить, т.к. сломанный бегунок может коротить крайние точки, что отразится той части схемы, что с ним сопряжена.
Но ежели после замены перегрузка останется
СообщениеДобавлено: 09-01, 09:08
неясно выразился, извиняюсь. сломан ограничитель внутри потенциометра, из-за этого он проворачивается как хочешь и попутно , конечно, выдает от нормальных показаний до дня рождения бабушки и обрыв в том числе, вот я и думаю, а не из-за этого ли сработала защита? схемы на аппарат нет, но по всей видимости она не отличается от типовых телвиновских, на первый взгляд клон, только питание изменено на трехфазное от генератора. по идее защита должна восстановиться при устранении неисправности, но внешне испорченного ничего не наблюдается (см. первое сообщ.)
СообщениеДобавлено: 09-01, 09:24
Здравствуйте ! Прозвоните выходные клеммы (не коротят ли выходные диоды). Если коротят , то аккуратно узкой стамеской сбейте заливку и замените пробитый диод (не забыв при этом смазать его теплопроводной пастой).
СообщениеДобавлено: 09-01, 11:13
В известных мне конструкциях ограничитель сломать трудно, обычно ломается связь оси с бегунком. А коли бегунок не закреплен, он может полностью терять контакт с дорожкой, может повредить дорожку, может замкнуть ее концы, как на это реагирует сопряженная схема - вопрос.
Меняйте/ремонтируйте задатчик, а нужно ли думать далее, видно будет.
СообщениеДобавлено: 09-01, 11:55
спасибо за советы, с потенциометром и измерениями разберусь быстро, только завтра, как и писал, постараюсь фотки аппарата сбросить, для ясности. интересовал как раз вопрос реакции схемы на описные выше фокусы задатчика тока сварки
СообщениеДобавлено: 09-01, 12:08
Оно конечно, рег. резюк надо бы заменить. Я бы ещё проверил способность 3-х фазного гены выдавать необходимую мощу. Так мысляю, что там должна быть какая-нить ОС от сварочного тока. Что-то типа 3-х фазного гены с авто. Два неизвестных провода, предположительно, идут на возбуждение (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 09-01, 12:22
повторюсь: при прокрутке стартером на выходных клеммах трехфазного питания появляется напряжение, двигатель генератора (HONDA) не заводился. из генератора выходят семь (7) проводов, все идут на плату инвертора. 1-R, 2-S, 3-T, 4-A, 5-B, и еще два неизвестных, куда идут-вопрос открытый, при прокрутке на них 0V, при прозвонке тестером (цифровым) 0 Ом. предположительно-это термодатчик в генераторе, завязаный на схему защиты инвертора. на выходной панели аппарата установлена розетка для питания внешних потребителей, внутри блока стоит мост типа KBPC провода платы питают и его. на выходе розетки постоянка. по данным таблички аппарата питание инвертора 3ф 110В (по памяти)
СообщениеДобавлено: 09-01, 12:48
sdvornik писал(а):
повторюсь:...
мне повторять не надо. Если встреваю в тему, то посты участников читаю внимательно.
sdvornik писал(а):
...двигатель генератора (HONDA) не заводился
не заводился или не заводится?
sdvornik писал(а):
...из генератора выходят семь (7) проводов...
в генераторе есть ротор с щётками? Схема соединения обмоток статора "треугольник" или "звезда" с выводом нуля? Термодатчик... скорей всего, если это действительно он - исть термоконтакт, срабатывающий на замыкание при превышении температуры (уставка зависит от типа термоконтакта).
Было бы хорошо, если бы выложили схему разводки (можно нарисованную от руки) о коей так живопишите :D
СообщениеДобавлено: 09-01, 13:28
Без схемы это трудно предполагать, но такая связь возможна. А коли потенциометр явно убит, без его восстановления лучше пока не гадать.
СообщениеДобавлено: 09-01, 15:47
Вот диаграмма вашего аппарата -
Генератор звездой , вторая обмотка скорее всего нагружена на 220, два неопознанных вывода термозащита (датчик установлен на сварочных обмотках)
... правда здесь нет системы зажигания и тп ... по всей видимости они не связаны и просто Honda не заводится -для начала проверьте подачу топлива в двигатель (может стоять электроклапан на подачу) и собственно искру с компрессией
Если движка жива, то смотрите собственно генератор - сдается , что там должна быть еще АВРка на управу оборотами двигателя! Так вот, были случаи смерти АВРки (на подобных аппаратах) и как следствие на вход инвертора попадало завышенное напряжение ... что в свою очередь к смерти платы инвертора )
И еще - там не может быть никаких предохранителей (кроме F1 - этот по выходу 220в - на него нам повиг)
PS на данных двигателях стоят датчики уровня масла - если уровень мал, то система зажигания отключается ... защита от дураков
СообщениеДобавлено: 10-01, 09:09
Сорри - остаточное после праздника - Первая (верхняя) обмотка сварочная ... в идеале нужны фотографии генератора со снятой задней крышкой - там и щетки и АВР будет видно
